OFF настройки MS Word - курсор в середине страницы по вертикали
0 Looking
05.06.13
Доброго времени суток! Может кто сталкивался? В Ворде отчего-то при создании нового документа курсор стоит на середине страницы по вертикали, и когда допечатываю первую страницу до следующей, на ней тоже текст начинается с середины страницы по вертикали. При этом на вертикальной линейки границы страницы выглядят нормально - небольшой отступ сверху и снизу. Где поискать причину такой ситуации?
1 Ковычки
05.06.13
абзац
2 Looking
05.06.13
(1)да вроде смотрел абзац, сразу на него подумалось, может каких параметров не знаю? какой параметр может такой эффект давать?
3 aka AMIGO
05.06.13
у ворда есть макеты.. возможно, создал неудачно и поставил его "по умолчанию"
4 aka AMIGO
05.06.13
+3 а возможно, "выравнивание текста по центру"
5 Looking
05.06.13
(3)возможно, пороюсь в макетах, спасибо за мысль!
6 Ковычки
05.06.13
(2) новый абзац нормально без отступа от предстоящего ?
7 Ковычки
05.06.13
"с середины страницы по вертикали" ?
| - тут ?
8 Looking
05.06.13
(7)да, все верно, тут
9 1Старина
05.06.13
(8) а когда enter нажимаешь, что происходит?
10 Looking
05.06.13
(9)переходит на следующую строку и так до конца страницы, а потом снова на середину новой страницы
11 1Старина
05.06.13
(10) ну тогда не похоже на абзац
12 Looking
05.06.13
(6)да, новый абзац без отступа.
13 Kavar
05.06.13
а при включении "Непечатаемые символы", что-нибудь перед курсором показывает?
Все же внимательнее надо настройки абзаца поглядеть. вероятнее всего там проблема.
14 1Старина
05.06.13
а мс офис какой? 2007?
15 1Старина
05.06.13
Колонтитулы проверь
16 Salimbek
05.06.13
17 1Старина
05.06.13
(16) а тогда, как я понимаю, должен весь текст выравниваться вертикально по странице, а у автора, как я понял, печатается вниз от середины. Я все же на колонтитулы думаю
18 NikVars
05.06.13
(0) Закрой ворд. Найди и удали файл Normal.dot.
Будет создан новый с настройками по-умолчанию.
Для безопасности можно его перекинуть в другое место.
19 Looking
05.06.13
(17)да - верхний колонтитул такой здоровый, не пойму - как его сузить? начинаю линейкой вверх тянуть - он наоборот еще больше становится Word 2003 SP2
20 1Старина
05.06.13
(19) Ну во-первых при редактировании колонтитула надо включить видимость непечатаемых символов. Скорей всего там n-е количество пустых строк. Постирать их все, а потом уже линейкой тягать. А вообще действительно попробовать (18). Должно помочь. Только файлик этот Normal забэкапить на всякий случай.
21 Looking
05.06.13
(20)пустых строк в колонтитуле нет, видимость непечатаемых символов включена. файл Normal.dot поиском не находится
22 1Старина
05.06.13
(21)У меня к примеру он находится C:\Documents and Settings\Администратор\Шаблоны
Это на WindowsXP. Включить отображение скрытых папок.
23 1Старина
05.06.13
(22)чуть-чуть неправильно
C:\Documents and Settings\Администратор\Microsoft\Шаблоны
24 1Старина
05.06.13
))) C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Microsoft\Шаблоны
25 Ковычки
05.06.13
%appdata%\Microsoft\Шаблоны
26 Looking
05.06.13
(18), (24), (25) спасибо огромное! помогло!
27 Looking
05.06.13
я так понял это что-то с размером табуляции было в колонтитуле, она была равна 8,25 см
28 Looking
05.06.13
Всем спасибо огромное за участие и советы!
