OFF: Потребляемая мощность
0 kupec
05.06.13
Есть блок питания с параметрами на вход 220 В и 85 милиампер, на выход 9 вольт и 1 ампер, как правильно посчитать сколько в месяц при круглосуточной работе потребляет данная приблуда, исходя из знаний физики посчитал что получается примерно 13-14 КВатт в месяц, для блока питания на ShDSL модэм мне кажется очень много, мощность считаю как напряжение умножить на силу тока, правильно это или нет?
(220*0,085)*24*30/1000=13,46 кВатт в месяц
1 mikecool
05.06.13
мощность, емнип, зависит от нагрузки
2 Kreont
05.06.13
"85 милиампер" это в режиме максимума
3 Grobik
05.06.13
Потребление по простому равно время работы девайса * ток потребления девайса в 9 вольт * 1/КПД блока питания. КПД импульсных БП на нагрузке 50-80% примерно 0,8.
4 kupec
05.06.13
(3) т.е. 0,8 вата в час ?
5 Grobik
05.06.13
Грубо говоря замерить ток под нагрузкой от БП к модему * 9 вольт * 1,25. Вот будет примерная мощность.
6 Mikeware
05.06.13
(3) а напряжение куда дел?
7 Лефмихалыч
05.06.13
я в дробях не силен, зато кое чо соображаю в логике. Ты (220*0,085) умножил на 24. Но из чего следует, что (220*0,085) - это "в час"?
8 Grobik
05.06.13
(4) Слишком грубо. Проще взять амперметр и замерить. Хотя если для отчетности все равно посчитают по максимуму.
(6) "ток потребления девайса в 9 вольт" = "ток потребления девайса * 9 вольт"
9 kupec
05.06.13
(7) да
10 Cyberhawk
05.06.13
(7) не в час, а час
11 Grobik
05.06.13
А вообще если грубо, то в (0) правильно.
12 Cyberhawk
05.06.13
(7) круглосуточная работа блока питания в течение месяца забирает из сети столько же энергии, сколько за час заберет девайс мощностью 13.4 кВт
13 kupec
05.06.13
(3) значит отталкиваться нужно от выходной мощности блока а не от входной
14 vde69
05.06.13
мощность она разная бывает, тебе какая?
15 kupec
05.06.13
(14) сколько в месяц накрутит счетчик
16 vde69
05.06.13
есть активная, и реактивная wiki:%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
и еще немного
17 Лефмихалыч
05.06.13
(14) подозреваю - такая, за которую потом платить энергосбытовой компании
18 Cyberhawk
05.06.13
Автор в месяц, получается, платит 13.464 * 2.5 рубля = около 30 рублей
19 vde69
05.06.13
счетчик считает только активную мощность, а на БП написана реактивная
20 Mikeware
05.06.13
(13) отталкиваться нужно от _потребляемой_
21 Cyberhawk
05.06.13
Блок питания потребляет, получается, столько же, сколько двадцативаттная лампочка (сберегайка) из расчета работы последней по 8 часов в день
22 Mikeware
05.06.13
(19) На бп написана скорее полная, нежели реактивная.
23 Лефмихалыч
05.06.13
я бы купил ваттметр и не иоп мозг, если надо было бы достоверно знать. Около 700 рублей на круг получается
24 Ranger_83
05.06.13
я бы перечитал курс физики за 9 класс
25 Ковычки
05.06.13
про кпд импульсных бп немного погорячилися тут
26 Серго62
05.06.13
Какой-то странный блок питания, на входе он потребляет 220*0,085 = 18,7 ватт, а на выходе 1*9 = 9 ватт. Куда еще 9 ватт девается? Сам блок питания потребляет?
27 Kreont
05.06.13
(26) нагревается если его на 1 ампер включишь
28 kupec
05.06.13
в (18) я как понимаю и есть решение задачи
29 Серго62
05.06.13
(27) Тогда этот блок питания можно как мини-обогреватель использовать. Че-то многовато он мощности на себя забирает 50%
30 MiniMuk
05.06.13
(29) он  может не импульсный
31 Ковычки
05.06.13
(29) вполне нормально
32 Grobik
05.06.13
(30) ТС бы сказал в (0) модель модема, было бы легче.
КПД импульсных 65...80%. Современных, на постоянную нагрузку ближе к 0,8 скорей.
А так для отчета 13,46 кВатт в месяц.
По факту поможет только http://4100997.pulscen.ru/goods/9821440-ce101_s6_schetchik_elektroenergii_odnofazny минус потребление самого счетчика ;)
33 kupec
05.06.13
P-791R v2 Zyxel
34 Grobik
05.06.13
(33) БП не импульсный. 50% нормально.
35 Grobik
05.06.13
36 Mikeware
05.06.13
(26) "наш папа как трансфоратор: на работе получает 220, домой принсит только 127, а на остальные - гудит"©
37 Mikeware
05.06.13
(34) для неимпульсного в расчетном режиме 50% - слишком дофига
38 Jump
05.06.13
(0)Расчет  правильный, только учти что там указана максимальная потребляемая мощность, а в реале он будет кушать  в два, пять раз меньше. Т.е это же банальный компьютер, если он простаивает, потребление меньше.
Поэтому в  итоге можно рассчитывать на 3квт/ч в мес.
Т.е если пересчитать в рубли 2руб*3кв/ч = 6рублей.
Много?
39 aka AMIGO
05.06.13
(26) есть такое понятие "КПД" устройства. Это неизбежные потери/расходы энергии для устройства, отличающегося от вечного двигателя :)
в основном энергия теряется на тепло, и малая часть - на звук.. особенно слышный, когда в схеме есть трансформатор.
зы одного студента спросил проф: "как работает трансформатор?"
студент ответил: "уууууууу"..
