ЗУП.вопрос по НДФЛ | ☑ | ||
wms
05.06.13
У работника в мае есть доход в натуральной форме 684,40 – минус льгота по НДФЛ 1400,00 и программа возвращает ему к выплате НДФЛ 13% от разницы – сумма 93 рубля.
В мае больше никакого дохода по расчетному листку нет. Как сказал расчетчик этого возврата не должно быть. Посмотрел настройки начисления "Прочие доходы в натуральной форме" там стоит облагается код дохода 4800. В зупе я чайник, должен быть возврат или нет? |
wms
05.06.13
т.е. в расчетном листке "НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% " = -93р.
almar
05.06.13
(0) В настройках учета есть переключатель. ЗУП делает правильно, но можно сделать так, как хочет ваш придурошный расчетчик
wms
05.06.13
(2)что за переключатель и как сделать ?
Brook
05.06.13
(0) До мая не было дохода?
wms
05.06.13
(4)был
wms
05.06.13
вот нашел, это вроде мой случай?
"Если сотрудник был принят на работу по трудовому договору или по договору подряда, то исчисление налога на доход в натуральной форме произойдет автоматически после проведения документа Начисление зарплаты работникам организации. Уплата также зарегистрируется автоматически, если установлен флаг При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный в настройке параметров учета (меню Сервис - Параметры учета, закладка Расчет зарплаты). При этом, если других доходов у сотрудника не было, и на самом деле удержать НДФЛ возможности не было, то у физлица образуется задолженность по взаиморасчетам с организацией. Этот случай надо отследить. Возможно два варианта развития событий: - либо сотрудник внесет необходимые для перечисления налога денежные средства в кассу (документ Приходный кассовый ордер), - либо, пользуясь документом Корректировка записей регистров накопления, придется скорректировать у этого работника состояние регистра накопления НДФЛ расчеты с бюджетом, установив вид движения - «расход» и сумму налога с минусом. Помимо этого, в данном случае необходимо откорректировать регситр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организации. Важно, чтобы при занесении сведений даты и суммы точно соответствовали корректируемой записи. Вид движения Приход, сумма налога - с плюсом, поля характер выплаты и способ выплаты оставляем незаполненными (аналогично имеющейся записи в регистре). Документ проводим. " http://buh.ru/qaDescr-849 |
