Не влазит текст в печатной форме ☑
0 FuriKuri
05.06.13
При выводе печатной формы , если в ячейке большой текст, его тупо обрезает. В ячейке стоит перенос строк. Можно ли как то сделать чтоб в ячейку заносился весь текст не зависимо от его длинны?
1 ДенисЧ
05.06.13
смотря насколько длинный...
2 FuriKuri
05.06.13
(1)оооочень длинный...
3 Ёпрст
и стоит автовысота ячейки ?
4 ДенисЧ
05.06.13
(2) ВойнуИМир вряд ли в одну ячейку запихнёшь
5 FuriKuri
05.06.13
(4)  ну там и не то чтобы война и мир
6 Ёпрст
ну, вордовсий документ в 10 страниц влезает легко
7 Ёпрст
сколько там символов, лень считать
8 FuriKuri
05.06.13
(6) автовысота стоит. А вот у меня не влезает :( в этом и проблема :(
9 Defender aka LINN
05.06.13
(2) И нахрен он тогда нужен?
10 FuriKuri
05.06.13
(9) ну описание номенклатуры очень большое..
11 Ёпрст
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130605/skRVwNiv.jpg
И чего, у тебя больше ?
У меня ячейка на 5 экранов..
12 FuriKuri
05.06.13
(11) рад за тебя. А я вот пишу чтоб подсказали почему у меня такая проблема :(
13 Ёпрст
(12) автовысота строки + размещение - переносить, другово не дано.
14 FuriKuri
05.06.13
(13) это все установлено..
15 Ёпрст
ну и ссынять галку на ограничение максимального размера строки еще
16 FuriKuri
05.06.13
(15) нету там галки
17 Ёпрст
Ну значит, автовысоту строки ты и не ставил, раз галки не видишь
18 Ёпрст
выдели строку , челкнув на ней слева, далее ПКМ - высота строки..
19 FuriKuri
05.06.13
(18) да так и спомотрел, автовысота - стоит галка, макс строка - не стоит
20 FuriKuri
05.06.13
21 Ёпрст
И ?  и ниже есть же продолжение твоей ячейки, не так ли ? Потяни за скрол справа
22 FuriKuri
05.06.13
(21) нету))) его обрезает тупо))
23 FuriKuri
05.06.13
(20) тут даже посреди слова обрезало
24 Ёпрст
дай макет посмотреть
25 Ёпрст
или покажи свойства ячейки и где ты высоту строки ставишь.
26 Ёпрст
+ в коде нет случаем, выставления размеров ?
27 FuriKuri
05.06.13
можешь посмотреть в любом типовом отчете. Это такая проблема в типовом УТ 10.3 макет СчетЗаказ
28 FuriKuri
05.06.13
(26) нет, в коде просто берется полное наименование из номенклатуры
29 Ёпрст
до присвоения параметров макету, твоё наименование не обрезано у тебя ?
Ты его с запроса достаешь и там поди тупо Выразить как Строка(255) стоит да ?
30 FuriKuri
06.06.13
(29) Да так и есть, только там стоит значение 1000, а это максимальное. Каким образом можно увеличить размер?
31 Ёпрст
на счет запроса не скажу - хз как там в снеговике, а так, получай снаружи запроса, это дольше, но получишь по-любому
32 FuriKuri
07.06.13
(31) Чтоб получить снаружи, надо перелопатить типовой отчет. Поубирать преобразования в строку. А если убрать преобразования тогда требует группировку, а группировка по неограниченой нельзя. Вобщем там все связано еще и общем модулем, где-то что-то правишь и все летит к чертям
33 Ёпрст
(32) та не, там всё проще, чем тебе кажется.
34 Ёпрст
И группировка по строке неогр длины тебе не нужна в запросе.
Тебе всего лишь нужна группировка по номенклатуре, потом снаружи пишешь Номенклатура.ТвойРеквизит и всё..
35 Ёпрст
это долго, но зато весь текст влезет
36 1Сергей
07.06.13
Запросы в снеговике как и в клюшках не работаю со строками неогр.длины
37 Mitriy
07.06.13
(36) что значит, не работают? Вполне работают...
38 1Сергей
07.06.13
(37) но, обрезают до 22 см
39 FuriKuri
07.06.13
(38) да все я разобрался. сделал так -
|ВЫБРАТЬ
   |        ЗаказПокупателя.Номенклатура                КАК Номенклатура,
   |        ПОДСТРОКА(ЗаказПокупателя.Номенклатура.НаименованиеПолное,1, 1000) КАК НаименованиеПолное,
   |        ПОДСТРОКА(ЗаказПокупателя.Номенклатура.НаименованиеПолное,1001, 1000) КАК НаименованиеПолное1,
   |        ЗаказПокупателя.ЕдиницаИзмерения            КАК ЕдиницаИзмерения,
А в конце просто склеил наименоваие  и наименовани1
40 FuriKuri
07.06.13
(35)  спс за советы :)
41 1Сергей
07.06.13
(39) а ежели там больше 2000 окажеца? :)
42 FuriKuri
07.06.13
(41) тогда будем добавлять еще одну строку 2001, 1000 :D
