Ошибка формата потока при открытии консоли заданий
0 zzerro
05.06.13
При открытии типовой консоли заданий выдается ошибка формата потока и собственно все... предлагается закрыть или перезапустить сеанс.
Опытным путем выяснил что ошибка возникает при чтении данных о последнем выполнении одного из регламентных заданий, а точнее при выполнении следующего кода:
Регламентные = РегламентныеЗадания.ПолучитьРегламентныеЗадания();
Для Каждого Регламентное из Регламентные Цикл
   // Вот тут ошибка и выходит
   ПоследнееЗадание = Регламентное.ПоследнееЗадание;
Так же ошибка получается при получении фоновых заданий для этого же регламентного задания.
Вот думаю как от нее избавиться? Может удалить регламентное задание и создать его заново или есть другие варианты решения?
1 ДенисЧ
05.06.13
кеш на сервере почистить. и на клиенте тоже
2 zzerro
05.06.13
Ошибка начала появляться после перехода с 14 на 17 платформу
3 zzerro
05.06.13
(1) На клиенте чистил, не помогает. Перезапуск сервера помогает, но только до первого запуска этого самого регламента.
4 zzerro
05.06.13
(1) А что конкретно чистить на сервере?
5 zzerro
06.06.13
Кэш на сервере - это только C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx
или еще можно удалить C:\Documents and Settings\%Юзер%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
или есть еще что-то?
6 1Сергей
06.06.13
(5) как раз второе
7 mikecool
06.06.13
"но только до первого запуска этого самого регламента." - разобраться с регламентом, в нем возможно ошибки
8 zzerro
06.06.13
(6) Вот по второму пути особо ничего нет, пустые папки, лицензии, несколько старых файлов дампов, и файл appsrvrs.lst
(7) Да регламент работал же раньше, ошибок не выдавал
9 mikecool
06.06.13
(8) работал на 17 платформе?
10 zzerro
06.06.13
(9) на 14...
11 mikecool
06.06.13
(10) отсюда вывод...
12 zzerro
06.06.13
Опа... а этот регламент не выполняется оказывается, т.е. завершается с ошибкой "Extra content at the end of the document", но ошибка возникла несколько ранее перехода на новый релиз
13 zzerro
06.06.13
хотя... может и проблема с консолькой тоже несколько ранее возникла..
14 zzerro
06.06.13
(7) спасибо, буду разбираться с заданием
