Добавление в типовые своего плана обмена
0 krasnodar95
05.06.13
Скажите, где можно найти мануал по добавлению в типовые своего плана обмена?
1 krasnodar95
05.06.13
Или расскажите в общем как это сделать?
2 krasnodar95
05.06.13
Интересует универсальный обмен.
3 Ёпрст
добавляй, разрешаю
4 Ёпрст
(1) открыть пофигуратор и создать новый план обмена, задать его состав и привет.
Потом в режиме предприятия задать узлы.. усё.
5 krasnodar95
05.06.13
(4) Я так и делал, это мне понятно, но для каждого типового обмена есть масса процедур я в них более менее разобрался но не понял как с обменом связываются правила из регистра сведений "Правила для обмена данными"?
6 krasnodar95
05.06.13
Короче мне надо сделать обмен БП2.0 БП2.0 с отбором объектов по реквизиту.
7 Ёпрст
(5) да нет, правила твои в xml валяются, и в базе в хранилище записываются у усё.
Сами правила в КД лепишь.
8 krasnodar95
05.06.13
(7) А какой обмен для этого использовать? И какой обработкой запихнуть правила в хранилище?
9 krasnodar95
06.06.13
Можно ли настроить такой обмен(БП2<>БП2 с отбором по реквизиту) без изменения типовой?
10 ICWiner
06.06.13
Используй полный план обмена и поставь туда свои правила обмена, которые напиши в КД. Да, это можно сделать не изменяя конфигурацию
11 krasnodar95
06.06.13
(10) Хорошо, а если я хочу сделать универсальный обмен, тогда мне придется добавлять свой план обмена? Типовыми не обойтись?
12 ICWiner
06.06.13
Что значит универсальный? Ты через полный можешь куда угодно и что угодно выгружать по своим правилам
13 krasnodar95
06.06.13
(12) Платформа поддерживает 2 вида обмена: РИБ и Универсальный, Полный обмен это РИБ, РИБ мне не совсем подходит по той причине что если я изменяю конфигурацию главного узла меняется и перефирийный, мне надо настроить универсальный обмен БП<>БП с отбором по реквизиту, для этого я так понял надо добавить новый план обмена без галочки распределенная ИБ, вопрос как пришить к ней правила созданные в КД?
14 Godofsin
06.06.13
(13) Ну и пользуйся универсальным. Открывай его с параметрами и своими правилами обмена
15 zak555
06.06.13
(6) одно юрЛицо в другую БП ?
16 krasnodar95
06.06.13
(14) В БП добавил свой план обмена, определил его состав(Здесь первый вопрос: если я хочу выгружать объекты по значению реквизита, запрещать ли мне авторегистрацию?). Дальше я создал правила обмена в КД(второй вопрос: что будет влиять на выгружаемые объекты, ПВД или наличие объекта в составе плана обмена, или объект надо запихнуть и туда и туда?). После я зашел снова в БП и добавил в справочник "НастройкиОбменаДанными" новый обмен с указанием своих правил. Правильная ли последовательность действий?
17 krasnodar95
06.06.13
Кто нибудь делал подобное?
18 пыхтачокк
06.06.13
в справочниках есть типовой "Настройки обмена данными", там можешь "подшить" свои правила. там же и способ обмена задается.
19 пыхтачокк
06.06.13
а, ну так ты про него знаешь. и в чем проблема? промоделируй ситуацию на упрощенном документе-самописке.
20 krasnodar95
06.06.13
(19) Попробовал выгрузить документ он выдает ошибку:
Code
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   Объект                 =  Поступление товаров и услуг 00000000001 от 06.06.2013 16:39:34
   ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (ОпределитьТипОтправкиДанных)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12201)
   КодСообщения           =  72
   УзелПланаОбмена        =  НеПолнаяБП
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
21 krasnodar95
06.06.13
а перед этим я сделал (16)
22 krasnodar95
06.06.13
кстати это была вторая по счету выгрузка, первая прошла успешно, но никаких объектов она не содержала, там была информация по плану обмена.
23 пыхтачокк
06.06.13
вопрос - зачем тебе правила обмена и что конкретно в них содержится?
24 krasnodar95
06.06.13
(23) Пока что содержится пко пкс и пвд которые выгружают один лишь документ, ну и все что он цепляет. А дальше они нужны что бы отобрать выгружаемые объеты по значению их реквизита.
25 rs_trade
06.06.13
(17) Я делал. На пальчах не знаю как объяснять. Посмотри где прописаны типовые планы и туда же свой добавь. Как минимум надо в общие команды добавить, что бы правила обмена можно было в регистр заливать.
26 пыхтачокк
06.06.13
еще попробуй влепить пустой экспортный метод ОпределитьТипОтправкиДанных() в свой план обмена. по идее д.б. у любого плана обмена... на него ж ругается
27 rs_trade
06.06.13
Я модуль менеджера своего плана, скопипастил из полного плана обмена.
28 пыхтачокк
06.06.13
29 hhhh
06.06.13
(24) объекты надо регистрировать
30 hhhh
06.06.13
(29) или там авторегистрация задана для документа ПоступлениеТоваровУслуг?
31 krasnodar95
07.06.13
(30) Авторегистрация задана. (26) (27) Ага, сейчас покопаюсь.
32 krasnodar95
07.06.13
После (26) действительно заработало, выгрузка прошла. Теперь мне надо загрузить в базу-приемник. Попробую, отпишусь.
33 krasnodar95
07.06.13
(32) Загрузка в базу-приемник тоже заработала, но есть косяк те значения ссылочного типа(номенклатура, контрагент...) которые были в реквизитах выгружаемого документа, попали в файл xml только в виде ссылок(GUID)+Номер+ЭтоГруппа, а другие поля такие как наименование и ссылочные реквизиты не выгрузились, хотя в ПравилахКонвертации я указал все зависимости и Создавал ПКСы для этих полей. Где тут косяк?
34 пыхтачокк
07.06.13
(33) как вариант попробуй ссылочные объекты включить в план обмена...
35 пыхтачокк
07.06.13
(33) насколько мне известно, без геморроя переносятся лишь данные базовых типов - число, строка, дата и т.п. ссылочные типы данных и составные требуют несколько иного подхода.
36 krasnodar95
07.06.13
(34) Спасибо, ща попробую
37 krasnodar95
07.06.13
(34) Блин, чето я затупил, у меня в базе источнике ведь и так включена регистрация всех этих объектов
38 пыхтачокк
07.06.13
хммм. а без действующих правил конвертации объекты с данными выгружаются?
39 пыхтачокк
07.06.13
зарегь на выгрузку 1 конкретный док и посмотри что именно он выкинул в XML. по идее там должна быть иерархическая структура с содержанием данных всех реквизитов дока, не важно ссылочные они или нет. загружать его не требуется, сначала разберись все ли выгружается. возможно, не все задал в ПК.
40 Csar
07.06.13
(0) + (4) там еще нужно в роли включить.
41 krasnodar95
07.06.13
(38) Нет, без правил сразу вылетает ошибка:
Метод объекта не обнаружен (ВыгрузитьИзмененияДанныхДляУзла)
Техническая информация:
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1547)}: Метод объекта не обнаружен (ВыгрузитьИзмененияДанныхДляУзла)
(39)-проблема как раз в этом и есть, я делаю выгрузку, а в xml попадает реквизит документа который заполнен только ссылкой, а то чем заполнять объект, на который эта ссылка указывает, в xml-файле отсутствует, хотя в ПК все сделал вроде правильно. И кстати если пользоваться Обработкой "УниверсальныйXMLОбмен" то вылазит таже с реквизитами-ссылками, то есть косяк где-то в правилах
(40) Я в ролях не очень, в смысле моему ПлануОбмена не хватает прав?
42 пыхтачокк
07.06.13
(41) Метод объекта не обнаружен (ВыгрузитьИзмененияДанныхДляУзла)
очевидно, если метод не найден - надо его разместить там, где он должен быть. вообще в ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными есть процедура с похожим названием? в УПП это Функция ВыгрузитьИзмененияДляУзлаВФайлОбмена
43 пыхтачокк
07.06.13
+(42) пардон, ищи функцию )))
44 krasnodar95
07.06.13
(42) Ну допустим я настрою обмен без применения ПК, тогда где мне ставить условие на выгрузку по реквизиту?
45 пыхтачокк
07.06.13
(44) ну тогда надо ковырять правила но тут я увы помочь ничем не могу. для начала их хотя бы увидеть нужно ))) обучающий курс в КД ничем не помог?
46 krasnodar95
07.06.13
(45) Это че это за курс такой?
47 пыхтачокк
07.06.13
есть у насипова ф. да и в самой КД вроде как примеры имеются... поищи на www.nasf.ru
48 krasnodar95
07.06.13
(47) Не хило так семеру отвалить))
