Внешняя печатная форма под УФ со своей формой ☑
0 Velber
05.06.13
Здравствуйте, возникла необходимость под БП 3.0, сделать внешнюю печатную форму (ВПФ) договора организации. Все работает отлично, но руководителю захотелось в договоре видеть доп. данные которые не хранятся в конфе, но можно организовать выбор на форме.
И вот тут начались проблемы, как сделать так чтобы в ВПФ в форму передавался объект от которого открыта ВПФ?
1 acsent
05.06.13
Никак
2 Velber
05.06.13
А как-нибудь вообще можно такое сделать? Может не через ВПФ и т.д.
3 acsent
05.06.13
Через втроенную печ форму можно. Это может даже быть отедльная обработка
4 Cyberhawk
05.06.13
Зачем объект перед печатью ВПФ? Что выбирать будет пользователь? У ВПФ есть реквизит "доп. параметры" так-то
5 Velber
05.06.13
Инфа касается печатной формы.
6 Velber
05.06.13
(3) А как именно?
7 Velber
05.06.13
ап
8 MaxS
05.06.13
НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = 'АКТ, Счет. Сохранить, напечатать, отправить.'");
НоваяКоманда.Идентификатор = "АКТсохранить";
НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы();
там есть инструкции по подключению этой обработки
http://infostart.ru/public/180651/
9 Shrike
05.06.13
(8) Как это ему поможет получить объект?
10 Velber
05.06.13
11 banco
05.06.13
(0) у тебя же ссылка передается что надо печатать?
12 Shrike
05.06.13
(6) Посмотри на примере УТ11, печать ТОРГ-12, РТиУ.
13 Новиков
05.06.13
(0) Зачем нужен сам объект? Прежде чем задавать подобные вопросы, желательно бы ознакомиться со стандартом подключения ВПФ. Там все по русски.
14 MaxS
05.06.13
(9) мне показалось автор что-то путает про объект. ;)
Исходя из задачи, нужно это:
Вызываем дополнительную печатную форму
открывается форма внешней обработки
вводим дополнительные параметры
нажимаем кнопку "Печать".
Но если начальник сказал, что нужен именно объект, тогда (1), (3)
15 banco
05.06.13
(14) ну если нужен объект, то почему нельзя получить из ссылки?
16 MaxS
05.06.13
20:58
(15) это вопрос к ТС. зачем в УФ передавать объект из формы в форму?
17 zladenuw
05.06.13
(16) а если во временное хранилище объект, а при получение удалять хранилище ? или это не вариант ?
