КА: Не списываются партии товаров по БУ при реализации
0 kihor
05.06.13
Добрый день.
Использую конфигурацию Комплексная Автоматизация.
Установлен режим использования партионного учета. В настройках учета выбраны опции "Списывать партии при отражении документов" как по управленческому так и по бух. учету.
Провожу документ "Реализация товаров и услуг".
Так вот, этот документ не списывает партии товаров по регистру накопления относящегося к БУ, и также не создает проводку по взаиморасчетам
Д 62 - К 90 (как выяснилось, эти действия как-то связаны).
Не подскажете в чем может быть причина?
P.S.
Использовать отладчик не предлагать - использую этот метод уже некоторое время и пока не нашел причину проблемы.
1 shuhard
05.06.13
(0)[Использовать отладчик не предлагать - использую этот метод уже некоторое время и пока не нашел причину проблемы.
ни о чем
2 Cyberhawk
05.06.13
(0) нехватка партий. При проведении в окошко сообщений что-нибудь пишется?
3 Михаил Козлов
05.06.13
Если пишет, что нехватка по регистру "Партии товаров на складах (бухгалтерский/налоговый учет", то не тот счет учета БУ: могли оприходовать по одному счету, а списыватся по другому. Если в РТиУ счет БУ не указан, то он берется из документа Установка параметров учета номенклатуры по виду номенклатуры.
4 kihor
05.06.13
19:34
Проблема в том, что ничего при проведении не пишется - проводится без сообщений.
5 Umga2002
05.06.13
Неоперативное проведение .... Вот и не показывает.
6 kihor
05.06.13
19:46
(3) Провел документ Установка параметров учета номенклатуры соответствующим образом, а также указал счет в РТиУ - не помогло
(5) Провел документ оперативно - все равно никаких сообщений при проведении нет
7 Михаил Козлов
05.06.13
(6) По регистру партионного учета (БУ) все товары списаны?
8 kihor
05.06.13
(7) Документ вообще не сделал движений по регистру "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)".
Без всяких сообщений.
9 Михаил Козлов
05.06.13
Флажок БУ в документе стоит?
10 Михаил Козлов
05.06.13
(8) Вообще есть движения по этому регистру?
11 Михаил Козлов
05.06.13
(8) В константах стоит флаг "Списывать партии при отражении документов в регламентированном учете"?
12 ICWiner
06.06.13
06:42
Проверь, таки, остаток этого товара по бух партиям.
13 kihor
06.06.13
(9) Флажок БУ в документе стоит
(10) Есть приходы по этому регистру по нужному товару. Расходов еще не было.
(11) В константах стоит этот флаг. Так и подмывает его снять - хотя бы начнет формироваться проводка Д 62 - К 90. Но хотелось бы понять, почему не работает такая базовая вещь.
(12) Я ввожу тестовый пример - приходую товар, смотрю, что он сделал движения по регистру "Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)", а затем пытаюсь его продать. Т.е. остатки по регистру есть.
Видимо придется мучиться с отладчиком или просто снять флажок "Списывать партии при отражении документов в регламентированном учете".
14 Михаил Козлов
06.06.13
(13) В РТиУ руками поставьте счет учета, как в ПТиУ + отладчик.
