ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf не видит новый Объект по ЛюбаяСсылка ☑
0 Desna
05.06.13
Добавил в типовую конфу пару документов, нужно загрузить табличные части, почему то один документ в поле Ссылка можно выбрать Тип, а другой по умолчанию в списке отсутствует.
в общем ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf не видит один из новых Объектов по ЛюбаяСсылка
1 banco
05.06.13
(0) может прав на этот документ нету?
2 Desna
05.06.13
20:17
(1) права одинаковые стоят, добавил два документа МаршрутныйЛист и ПутевойЛист
нужно загрузить одну из тч ПутевойЛист, МаршрутныйЛист в обработке есть, а первого нет.
3 Desna
05.06.13
кстати, были бубны такого характера: копировал из УАТа в УПП и прибивал обычные формы и создавал УФ. потом попробовал вернуть обычные формы и обнаружил что если скопипастить или создать новый снова то капа Размещения данных не фурычит!
4 banco
05.06.13
(2) значит плохо ищешь, проверь синоним документа. в списке выбора синонимы, а не имя метаданных
5 Desna
05.06.13
поэтому опять скопипастил объект с обычными формами, а старые прибил, и вот этот ПутевойЛист как раз из повторно скопипастеных
6 Desna
05.06.13
+5 поэтому опять скопипастил объект с обычными формами, а старый объект прибил, и вот этот ПутевойЛист как раз из повторно скопипастеных
7 Desna
05.06.13
(4) синоним есть, обработка по справочникам сначала сортирует, потом по документам - нету...
8 Desna
05.06.13
жжжээсть!!! добавил Документ1
ищу Документ1 - его нет и жмакая на д, нахожу
ДокументСсылка.ПутевойЛист !!!
9 Desna
05.06.13
с ДокументСсылка как раз те два документа которые прибивал и снова копипастил и в результате оставлял с таким же идентификатором
10 zladenuw
05.06.13
ггг. копипаст зло
