v8: Значение поля "Номер" не уникально. Как посмотреть индекс или счетчик в SQL? ☑
0 programmist1cswworld
06.06.13
06:08
При переносе документов через текст на определенном номер дает сбой.
Пишет Значение поля "Номер" не уникально.
Такого номера нет. И 999999 тоже нет.
Сбой ни с того ни с сего, посреди файла. n документов загрузил
на n+1 сбойнул. Если смотреть через отладчик сразу после попытки записи, переменная "Менеджер документов" выдает ошибку, как будто её нет и она до этого не инициализировалась.
Изменил в файле, из которого идет загрузка, номер на вообще левый, с нереальным префиксом - все пошло дальше нормально.
Может внутреннее представление номера на SQL не хранит некоторые символы и в результате получается номер, который уже есть?
Из любопытства хочется знать, где посмотреть индекс или счетчик номеров SQL который отвечает за номера. Отладить, по тяжелой, так сказать.
1 Sammo
06.06.13
06:24
Не верю.
См - какой номер пытается присвоить.
2 SnarkHunter
06.06.13
07:02
Номер 999999 не обязателен, достаточно, например наличия номера 9 или 99. Если номер текстовый, конечно.
3 shuhard
06.06.13
07:04
(0) счётчик живёт в оперативной памяти и шансов добраться до него 0
4 etoyaelena
26.06.13
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! а у меня есть номер 999,
и что теперь делать??
5 shuhard
26.06.13
(4) Ваш номер выиграл - получите приз
6 etoyaelena
26.06.13
Спасибо за сарказм!
7 МихаилМ
26.06.13
заведите отдельную тему.
Ваша проблема с проблемой в (0)
не имеет общего.
8 programmist1cswworld
24.07.13
02:14
(3) Ну да. У 1С в коде вроде защита от отладки. Отладчик слетает.
9 Rie
03:32
(0) Лето. Телепаты в отпусках...
"Через текст" - стало быть, есть некий код, который загружает данные. Возникает вопрос: а что в этом коде написано?
10 programmist1cswworld
24.07.13
04:51
(9) Документ = Менеджер.СоздатьДокумент();
Документ.Дата    = ... //Дата получена из текста Текст.ПолучитьСтроку...;
Документ.Номер    = ... // номер аналогично;
Реквизиты документа,
табличная часть
Документ.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
И вот здесь вылетает.
Документ в тексте по счету тысяча там какой-то. В номере тоже ничего особенного - "ТАЮт-02128".
Поменял в тексте только этот номер на "ОШ000001". Загрузка прошла нормально.
Проблему проще обойти, чем искать причину.
11 Rie
04:57
(10) А что говорит Менеджер.НайтиПоНомеру(НомерПолученныйИзТекста,ДатаПолученнаяИзТекста?
12 Rie
04:58
(10) Обойти - оно, конечно...
Но есть риск, что в базе имеется неопознанный летающий документ с указанным номером. Может быть, даже проведенный. Со всеми отсюда вытекающими.
13 programmist1cswworld
24.07.13
05:15
(11) Условие есть. Перед записью документа проверка
Если Менеджер.НайтиПоНомеру(Документ.Номер, Документ.Дата) = Менеджер.ПустаяСсылка() Тогда
Попытка
Исключение
14 programmist1cswworld
24.07.13
05:20
(12) Загрузка была в чистую базу.
Проведен? Т.е. влияние на регистры.
Остатки по регистрам пошли, тестирование не делал.
"неопознанный летающий документ" - вот что-то такое мне кажется и есть. Хорошее выражение.
И таких ошибок - две.
15 alkov
24.07.13
05:57
ОбновитьНумерациюОбъектов() уже предлагали?
16 skunk
24.07.13
06:36
(13)а с чего ты взял, что он найдет пустую ссылку?
Если Не Менеджер.НайтиПоНомеру(Документ.Номер, Документ.Дата) = Неопределено Тогда
Попытка
Исключение
17 sda553
24.07.13
07:08
(15) тсссс, дай еще поглумимся
18 Rie
(16) Тогда уж ЗначениеЗаполнено лучше.
19 skunk
24.07.13
(18)зачем ... если найтипономеру возращает "неопределено", когда документ не найден
20 Rie
(19) Если верить встроенной справке, то
"Возвращаемое значение:
Тип: ДокументСсылка.; Неопределено.
Ссылка на найденный документ. Если документ не найден, возвращается пустая ссылка на документ.
Если номер не задан (длина = 0), то будет возвращено Неопределено".
21 George Wheels
24.07.13
Если в базе длина номера 9, а в тексте номера такие:
000000123
0000001234
то по моему обрежется десятый символ и вуаля
22 Rie
23 programmist1cswworld
25.07.13
01:22
(15) Спасибо.
24 programmist1cswworld
25.07.13
01:39
(17) Смейтесь, смейтесь
25 programmist1cswworld
25.07.13
01:39
(21) Везде длина 10.
26 ИсчадиеADO
25.07.13
05:18
(4) читайте молитвы, Господь защитит вас от козней Диавола))
27 programmist1cswworld
27.07.13
07:50
Ошибка на копии базы не воспроизводится. Всем спасибо.
28 hhhh
27.07.13
наверно, забыл сохранить конфигурацию. Вот номера в оперативной памяти и кучкуются.
