Подключение к Oracle на сервере. Источник данных не найден и не указан драйвер,
0 DayDreamer
06.06.13
Общий модуль, в свойствах установлен флаг - сервер, вызов сервера, привелегированный
Функция СоздатьСинхронизацию(констр = Неопределено) экспорт
   #если сервер    тогда
       // откроем соединение
       Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
       Соединение.ConnectionTimeout = 10;
       Соединение.CommandTimeout    = 5;
       Соединение.ConnectionString  = "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=it:1521/GENERAL; Uid=ora1c;Pwd=ora1c;";;
       Соединение.Open();
       //СоединениеТекущее.Активно = Истина;
       возврат "соединение установлено"
   #КонецЕсли
КонецФункции
при вызове функции ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
как правильно подключиться "на сервере"?
1 drcrasher
06.06.13
оракл - зло™
2 ДенисЧ
06.06.13
дык на сервере драйвера поставить надо. И DSN настроить...
3 DayDreamer
06.06.13
(2) на сервере локально подключаюсь без проблем
4 sapphire
06.06.13
(2) TNS :)
5 ДенисЧ
06.06.13
(4) у него мелкософтовый драйвер. Так что DSN:-)
Вот поставит Instance клиента - тогда TSN будет настраивать
6 sapphire
06.06.13
7 sapphire
06.06.13
(5) Точно :)
8 Gorgol
06.06.13
(0) Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;User Id=myUsername;Password=myPassword;
http://www.connectionstrings.com/oracle#net-framework-data-provider-for-ole-db
Ставь клиента Оралка на сервере 1С. Проверь, чтобы он у тебя был установлен и для х86, для х64.
9 DayDreamer
06.06.13
(8) {ОбщийМодуль._ТМ_Сервер.Модуль(18)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно.
10 DayDreamer
06.06.13
(2),(4) почему если выполняю те же самые действия на клиенте, то соединение проходит успешно?
11 ДенисЧ
06.06.13
(10) патамушта на клиенте настроено...
Видать, на сервере х64
12 DayDreamer
06.06.13
(11) Сервер 64битный
Запускаю толстый клиент на сервере, выполняю код "на клиенте" соединение установлено, код "на сервере" - ошибка
13 vmv
06.06.13
"Проверь, чтобы он у тебя был установлен и для х86, для х64.
14 ДенисЧ
06.06.13
(12) толстый клиент - 32бит.
Такшта... Нужно настраивать 64... Я в своё время на это 3 недели убил... Но настроил
15 DayDreamer
06.06.13
(14) как с тобой можно связаться?
16 ДенисЧ
06.06.13
(15) Никак. Это было 2 года назад и в другой конторе.
Смотри тут мои темы. Гугли. Думай.
17 DayDreamer
06.06.13
(16) ок , спасибо
18 Gorgol
06.06.13
(0) Хочешь через ODBC и Майкрософтовский драйвер на х64 сервере? Поставь http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-090165.html
19 DayDreamer
06.06.13
(18) ошибка та же
