v8: Вопросы по КД2...
0 mikecool
06.06.13
Начал собсно на старости лет изучать КД2 - посему затрахаю вопросами )
Правила рисую из 77 комплекс в 77 бух
Есть документ, в ТЧ счет и три субконто
В зависимости от счета-источника подставляется счет-приемник и в приемнике надо
субконто 1 - найти в справочнике(типы источника и приемника не совпадают)
субконто 2 и 3 - пустые
в пкс Субконто1 в событии ПередВыгрузкой записано следующее:
КоррСчет = ОбъектКоллекции.КоррСчет;
Если (КоррСчет.ПринадлежитГруппе(Параметры.Счет44) = 1) Тогда
   Если СтрДлина(СокрЛП(Сред(КоррСчет.Код, 4))) > 1 Тогда //это субсчета, заменяемые на субконто
       СтруктураДляПравила = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
       СтруктураДляПравила.ДобавитьЗначение("Код", "Z1");
       СтруктураДляПравила.ДобавитьЗначение("Наименование", "Z1");
       СтруктураДляПравила.ДобавитьЗначение("Родитель", "");
       СтруктураДляПравила.ДобавитьЗначение("ЭтоГруппа", 0);
       СтруктураДляПравила.ДобавитьЗначение("СписыватьИздержкиПропорциональноОстаткуТоваров", 0);
       Значение = ВыгрузитьПоПравилу(, , СтруктураДляПравила, , "СтатьиИздержекОбращенияВхДанные");
Значение субконто в файл выгрузки попадает с пустыми значениями свойств
ПКО СтатьиИздержекОбращенияВхДанные - все реквизиты с галкой "Получать из вх. данных"
или
- результат одинаков, пустая структура
чяднт? как же получить нормальную заполненную структуру для того, чтобы при загрузке по ней нашелся/создался элемент справочника?
1 fenixx
06.06.13
А в приемнике куда записывать надо - в ТЧ, в шапку документа или ещё куда?
2 mikecool
06.06.13
(1) также, в ТЧ, структуры документов практически идентичны
3 acsent
06.06.13
Ты правильно делаешь? Значение и представление не путаешь?
4 fenixx
06.06.13
ИМХО, там ПКГС надо править, при выгрузке ТЧ. То что ты написал не взлетит. Исходящие данные формируются для объекта целиком, в ПКС дума можно только что-то добавить
5 mikecool
06.06.13
(3) я вообще хотел передавать только код и Этогруппа как поля поиска, но при загрузке в приемнике получал "не заполнено наименование" и т.п.
(4) щас попробую в пкгс прописать
6 fenixx
06.06.13
Блин, ну и задачка )
Попробуй ещё, через ПКС субконто 1 вариант
Насколько я понял, ПКС для счетов у тебя настроен?
Тогда в ПКС субконто 1 можно изобразить
Если ОБъектКоллекции.Счет = ... Тогда
   Значение = ...
   ИмяПКО = ...
ИначеЕсли ОбъектКоллекции.Счет = ...
   Значение = ...
   ИмяПКО = ...
7 fenixx
06.06.13
(6) + в обработчике "ПередВыгрузкой"
8 mikecool
06.06.13
(6) у меня есть только строка кода элемента справочника приемника, схавает только по нему?
щас для тестов записал в пкс субконто1 в источнике:
Статьи = СоздатьОбъект("Справочник.СтатьиИздержекОбращения");
Статьи.НайтиПоКоду("14000001", 0);
Значение = Статьи.ТекущийЭлемент();
это работает.
пробую вариант (6)
9 mikecool
06.06.13
но думаю если в значение запихну строку, то не пко соответствующее не схавает, или ошибаюсь?
10 fenixx
06.06.13
(8) схавает. Сделай ПКО типа "из строки в справочник":
Источник - строка
Приемник - справочник.ххх
делаешь одно пкс
Источник - строка, Приемник - код. Ставишь галку "поиск", в обработчике перед выгрузкой пишешь "Значение = Источник"
11 mikecool
06.06.13
пкс субконто стало таким http://s018.radikal.ru/i505/1306/6c/2ccfcceb0f8d.jpg
пко на строка - справочник такое http://s49.radikal.ru/i125/1306/57/e956b536a1d9.jpg
при загрузке не находится
12 mikecool
06.06.13
в файле выгрузки
- <Объект Нпп="10" Тип="СправочникСсылка.СтатьиИздержекОбращения" ИмяПравила="СтатьяИздержекПоКоду">
- <Ссылка Нпп="10">
- <Свойство Имя="Код" Тип="Строка">
 <Пусто />
 </Свойство>
 </Ссылка>
 </Объект>
13 fenixx
06.06.13
(12) Попробуй в ПКС (Субконто1->Cубконто1) очистить Источник - субконто1. Ты же значению строку присваиваешь. Теоретически, это может не влиять, но кто его знает...
14 vicof
06.06.13
(13) Это не влияет.
15 vicof
06.06.13
Правило укажи в ПКС
16 fenixx
06.06.13
(12) А в обработчике "При выгрузке" что за код?
17 fenixx
06.06.13
(15) правило он указал в обработчике. И оно прижилось ИмяПравила="СтатьяИздержекПоКоду"
значение почему-то не подхватилось.
18 mikecool
06.06.13
(13) заработало!
19 mikecool
06.06.13
ПКС Субконто1, Перед выгрузкой:
       Источник = "";
       Значение = "14000001";
       ИмяПКО = "СтатьяИздержекПоКоду";
и все нормально выгружается-загружается )
всем спасибо
20 fenixx
06.06.13
(19) =-O
Я вообще имел ввиду поле в форме редактирования ПКС очистить. Ну, заработало значит и так прокатит )
21 mikecool
06.06.13
ветка с круглым номером )))
22 mikecool
06.06.13
(20) заработало, как - я хз, это чудо )))
23 fenixx
06.06.13
(22) а кинь xml-код выгруженного дока, глянуть что там получилось.
24 mikecool
06.06.13
а если почистить поле - то и источник очищать не придется ))
но - у меня подмена субконто только по конкретному счету идет, по остальным - обработка по-умолчанию
25 mikecool
06.06.13
(23) ось так в файле получилось
- <Ссылка Нпп="10">
 <Значение>14000001</Значение>
 </Свойство>
 </Ссылка>
 </Объект>
в документе соответственно - ссылки на Нпп=10
26 vicof
06.06.13
(25) Может, ты сохранил правила?)
27 mikecool
06.06.13
(26) нене, я каждый раз сохранял и правила, и модули
28 fenixx
06.06.13
(25) Я всегда считал что "Источник" - это ссылка на док целиком. С этой точки зрения обнулив "Источник" ты ссылку на док побил.
хелп в этом отношении тоже ясности не вносит:
"Источник - Произвольный. Ссылка на выгружаемый объект источник данных"
А что за объект - док в целом или субконто1 - неполнятненько....
29 mikecool
06.06.13
(28) в данном случае в пкс Субконто1 Источник = ссылка на значение субконто1 источника, имхо
30 fenixx
06.06.13
(25) да, бывает паришься паришься а на самом деле правила не выгрузил :-)
31 fenixx
06.06.13
(29) Ну что тут сказать... Век живи век учись
32 mikecool
06.06.13
(30) не, я как школьник в первом классе - переписываю весь лист )))
даже модуль загрузки подменяю, хотя в нем и не было изменений )
33 fenixx
06.06.13
(32) ты как во второй класс перейдёшь (будешь корёжить восьмерочные правила для планов обмена БСП) - увидишь что лучше иногда перепроверить )
34 mikecool
06.06.13
до этого сталкивался с правилами 8х-77
там все было на пвд заточено, подготовка структуры выгрузки вся была там, куски кода одинакового было по всем пвд - что изменить, надо править по всем пвд (
а щас подумал - ведь должно же работать и в пкс все, что бы если править, то в одном месте )
35 mikecool
06.06.13
а вот теперь усложняю вопрос - как решенный сабж вынести в общее пко типа "КонвертацияСубконто", чтобы не прописывать тексты модулей в каждом реквизите, а указывать пко?
36 mikecool
06.06.13
думаю - должно же получиться?
37 vicof
07.06.13
04:50
на уровне конвертации есть событие "ПередВыгрузкойОбъекта". Там можно проверять и выгружать.
Можно сделать алгоритм, в котором написать действия по выгрузке, а в ПКС указывать, что нужно выполнить алгоритм.
38 mikecool
07.06.13
ПередВыгрузкойОбъекта - думаю не подойдет, поскольку анализ именно свойства нужен, ибо это субконто - а будет ли выгружаемый объект ссылкой на свойство субконто - не всегда.
вот про алгоритмы мне уже намекнули, почитал по ссылкам и не особо понял как их применять (
39 mikecool
07.06.13
если я правильно понимаю, вызываю алгоритм, в нем доступно в виде параметров все из пко или пкс, и собсно в самом алгоритме все и прописываю?
40 mikecool
07.06.13
в алгоритме доступны входящие и исходящие данные, если я в пкс передвыгрузкой вызываю алгоритм  - какое из этих свойств заполнять?
41 fenixx
07.06.13
(35) Я правильно понял, что ты хочешь правило "Субконто в субконто" сделать для нескольких документов?
42 fenixx
07.06.13
(40) В алгоритме доступен весь контекст обработчика. Т.е. если вызвать из обработчика "Перед выгрузкой" то в алгоритме можешь задавать "значение" "имя пко", смотреть реквизиты источника и объекта коллекции для тч
43 fenixx
07.06.13
+ (42) Это в восьмерке. Будет ли так работать в семёрке - сложно сказать
44 mikecool
07.06.13
(41) ога, эти субконто - в каждом документе по три раза, и чтобы в сслучае изменения алгоритма не лазить по всем пко и пкс - опишу все в одном месте
45 mikecool
07.06.13
попробовал - получилось ))
все описано также как и ранее в пкс, только в одном месте терь будет )
46 mikecool
07.06.13
(43) в семерке тоже доступно, проверено
47 mikecool
07.06.13
вот остается вопрос - в источнике субконто 3, если в приемнике только одно субконто, как указать, что второе и третье должны быть пустыми? Отказ = 1 при выгрузке 2 и 3?
или Пусто = 1?
48 mikecool
07.06.13
пробую через Пусто = 1
49 sttt
07.06.13
(38) Выполнить(Алгоритмы.ЧтотоСделать);
50 mikecool
07.06.13
(49) а вот в семерке нет - это функция, так что просто ЧтотоСделать()
51 mikecool
14.06.13
Подниму тему... Теперь уперся в операции, надо переносить еще и их проводки.
Почитал Хрусталеву, почитал Бояркина - не понял, как это делать
у меня нет ни источника, ни приемника, как рисовать ПКС - не представляю...
помогите чем можете )
52 Aleksey
14.06.13
как это нет приемника? украли?
53 mikecool
14.06.13
(52) ну в 77 таб части или набора записей нет, к чему привязывать свойства?
54 mikecool
14.06.13
попробовал описать выгрузку согласно Перенос операций между 7.7 базами с помощью КД2
выгружается, ругается, что не на все значения есть пко - как бы нормально
а вот при загрузке - 1с крашится без звуков ((
55 mikecool
14.06.13
пытаюсь описать согласно Бояркину, но тут проблема - нет приемника и не активируется ПКГС
как активировать правило конветации, если нет ни источника, ни приемника?
56 ДенисЧ
14.06.13
Если нет приёмника нет, куда выгружаешь?
57 acsent
14.06.13
Для начала открой правила из бу 77 в бп 20. посмотри как несовпадающие субконто передают
58 acsent
14.06.13
там же как проводки передают
59 mikecool
14.06.13
(57) как бы пример из 7 в 8 видел, в приемнике есть набор записей
у меня 7 - 7, там ни в источнике, ни в приемнике нихрена нет
60 acsent
14.06.13
Ах тебе из 7 в 7. Это ваще хз как
61 mikecool
14.06.13
(56) хз, вот как то надо ))))
62 mikecool
14.06.13
(60) :) зато экспа будет
63 acsent
14.06.13
(62) да кому она такая нужна
64 acsent
14.06.13
там весь код внутри обработчиков. Проще самому обработку писать
65 acsent
14.06.13
*Все формирование XML файла
66 mikecool
14.06.13
(64) вот вечно извращение какое придумаешь...
67 mikecool
14.06.13
как же сэмулировать приемник?
68 acsent
14.06.13
(67) никак, только самому формировать хмл
69 mikecool
14.06.13
(68) я надыбал кусок, ссылку в (54) привел, дык валит приемник при загрузке ((
70 acsent
14.06.13
(69) выгружай 1 операцию и отладчиком ищи где валит
71 mikecool
14.06.13
о, еще нарвался
ТекстЗапроса = "Период С ДатаНачала По ДатаОкончания;
|ТекущийДокумент = Документ.РасходнаяНакладная.ТекущийДокумент;
|Номенклатура = Документ.РасходнаяНакладная.Товар;
|Условие (Номенклатура.ВидТовара = Перечисление.ВидыТоваров.Товар);
|Условие (Сумма(Номенклатура) > 0);
|Группировка ТекущийДокумент;
при выгрузке говорит "Функция не обнаружена (Сумма)"
пробовал Количество() - та же хрень
72 mikecool
14.06.13
(70) уже предчуствую отладчик и рыдаю (((
73 mikecool
14.06.13
+71 в передвыгрузкой пвд
74 mikecool
14.06.13
остыли? ща подкину дровишек
имею пвд, в передобработкой написал:
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
   Отказ = 1;
СписокДанных = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
Пока Запрос.Группировка("ТекущийДокумент") = 1 Цикл
   Если СписокДанных.Принадлежит(Запрос.ТекущийДокумент) = 0 Тогда
       СписокДанных.ДобавитьЗначение(Запрос.ТекущийДокумент);
Для Счетчик = 1 По СписокДанных.РазмерСписка() Цикл
   ВыгрузитьПоПравилу(СписокДанных.ПолучитьЗначение(Счетчик), , , , "РасходнаяНакладная");
в ПКО "РасходнаяНакладная" в ПКГС ТабличнаяЧасть в событии "Перед выгрузкой" как бы (по справке) должен получать построчно строки табчасти, а получаю таблицу значений, с содержимым ТЧ - при этом событие вызывается столько раз, сколько строк в ТЧ документа
где я совершил косяк?
75 mikecool
14.06.13
вернул в пвд стандартную выгрузку
ситуация не изменилась...
значит все таки справка врет, и в ПКГС только ТЗ целиком, а не построчно обрабатывается
76 Alex S D
14.06.13
(75) нет, товарищ, у меня там все работает. Где ты там таблицу видишь?
77 Alex S D
14.06.13
и что у тебя в ОбъектКоллекции ?
78 mikecool
14.06.13
(76) в ПКГС "Табличная часть" в событии "Перед выгрузкой" ОбъектКоллекции = Таблица значений
79 mikecool
14.06.13
80 mikecool
14.06.13
пробовал инициализровать ВыборкаДанных в виде списка значений
выполнял при этом
Важно:
Если для выборки данных ПВД используется произвольный алгоритм и в обработчике ПВД "Перед обработкой" инициируется параметр ВыборкаДанных, то для ПКО следует установить признак "Не запоминать выгруженные объекты".
81 mikecool
14.06.13
щас думаю переписать на ВыборкаДанных в виде ТЗ и попробовать еще раз с произвольным алгоритмом
82 Alex S D
14.06.13
а что у тебя в Источнике в ПКГС ПередВыгрузкой?
83 mikecool
17.06.13
(82) а в источник у меня попадает документ
84 mikecool
17.06.13
+83 даже при стандартной выгрузке туда попадает документ
вотзефак?
85 mikecool
17.06.13
почему ПКГС вызывается столько раз, сколько строк в документе?
86 mikecool
17.06.13
+85 вернее - это логично, но почему в элементеколлекции не строка, а вся табчасть документа?
87 mikecool
17.06.13
подниму чтоли
88 mikecool
17.06.13
новый вопрос:
в ПКО в ПриЗагрузке пишу
ВариантНалогов = СоздатьОбъект("Справочник.ВариантыРасчетаНалогов");
ВариантНалогов.НайтиПоКоду(99);
Объект.ВариантРасчетаНалогов = ВариантНалогов.ТекущийЭлемент();
Объект.ВыбратьСтроки();
Пока Объект.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
   Объект.Всего = глПоказательДокумента(Объект, "СуммаСНалогами");
получаю:
Объект.ВариантРасчетаНалогов - заполнен
Всего - нет
чяднт?
89 mikecool
17.06.13
+88 в отладчике смотрю - Всего рассчитывается и присваивается, а в готовом документе - пусто
90 mikecool
17.06.13
где же спецы по кд?
91 sttt
17.06.13
(89) может последняя строка пустая))
92 mikecool
17.06.13
(91) как ни странно - переписал в событие послезагрузки(хоть оно и для восьмерки) - и сработало
93 mikecool
17.06.13
на мисте в последнее время пока ответ получишь - сам все выучишь и сделаешь )))
94 sttt
17.06.13
(92) где это написано, что для 8ки?
погорячился я в (91) не внимательно посмотрел, что у тебя выборка объекта))
95 EvgeniuXP
17.06.13
(0) так курсы по КД есть :)
96 mikecool
18.06.13
(94) в справке в кд )
(95) да, верю, и что? я смотрел курсы от nasf-а, пока смотришь - все понятно, курсы дают лишь поверхностное значние, зачастую при реальных задачах ответов в них не найдешь.
