РегистрСведений ФормаЗаписи проверить это новая запись?
0 spiller26
06.06.13
Как в РС ПриОткрытии() определить эта новая запись?
1 1Сергей
06.06.13
Расширение формы записи регистра сведений.ЗаписатьВФорме (Information register record form extension.WriteInForm)
Расширение формы записи регистра сведений (Information register record form extension)
ЗаписатьВФорме (WriteInForm)
Синтаксис:
ЗаписатьВФорме()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - объект записан; Ложь - в противном случае.
Описание:
Записывает объект, редактируемый в данный момент в форме.
Доступность:
Толстый клиент.
Пример:
Если ЗаписатьВФорме() Тогда
   Сообщить("Запись занесена в ИБ.");
2 spiller26
06.06.13
(1) разъясните
Событие При записи формы объекта вызывается всегда, когда объект записывается в этой конкретной форме и вызывается оно расширением формы только при выполнении записи интерактивными командами или методом ЗаписатьВФорме(). Это событие необходимо использовать для решения задач, которые связаны с записью в конкретной форме.
3 Defender aka LINN
06.06.13
(0) Я открыл существующую запись и поменял в ней значение измерения. Это новая запись, или нет?
4 MSII
06.06.13
(0) А если я открыл форму записи и изменил значение одного из измерений - это что получится, существующая запись или новая? Допустим, такого ключа в базе нет.
5 Defender aka LINN
06.06.13
6 MSII
06.06.13
(3) Опередил.
7 spiller26
06.06.13
(3) Нет
8 spiller26
06.06.13
(4) изменения записи происходит по ключу
9 Defender aka LINN
06.06.13
(7) Тогда проверяй, есть ли такая запись в базе
10 spiller26
06.06.13
(8) дело в том что этот РС переодичность "День"
Период      ПериодПо    Пользователь
01.01.2013  31.01.2013 Пупкин    (действие с по)
01.01.2013  ""         Иванов    (деставие по неограничено)
01.05.2013  ""         Пупкин *  (это будет новая запись)*
Период выставляется автоматом при открытии ФормыЗаписи
Проверку получается что НОВЫЙ только можно понять ПередЗаписью() получается?
11 samozvanec
06.06.13
(10) получается, ты в регистре ссылку хочешь
12 spiller26
06.06.13
(11) да
13 samozvanec
06.06.13
(12) про справочники слышал?
14 spiller26
06.06.13
(13) а при чем тут справочники? Я про Регистр сведений вообще то спрашивал.
15 samozvanec
06.06.13
вообще, конечно, есть извращенный вариантик. гуид храни в записи и по нему проверяй перед записью, был ли такой гуид в таблице, или нет.
(14) та не, не причем, я просто так спросил.
16 spiller26
06.06.13
(15) РС создан до меня, я его пытаюсь привести в должный вид, записей тонна.
17 Defender aka LINN
06.06.13
(10) И как это отменяет (9)?
18 spiller26
06.06.13
(17) да уже пишу кучу проверок
19 MSII
06.06.13
(18) Чтобы понять, существует ли запись с указанными измерениями в регистре, куча проверок не нужна, проверяется это дело одной строчкой.
20 spiller26
06.06.13
(19) поделись награбленным
21 samozvanec
06.06.13
(19) измерения то меняются. такого понятия, как ЭТА запись, вообще нет. есть понятие ТАКАЯ запись)
22 samozvanec
06.06.13
(20) через гуид. или перекинь все в справочник и не мучайся. или сделай по-человечески через документы. в зависимости от ситуации.
23 spiller26
06.06.13
(22) Запись и редактирование осуществляется из справочника
24 hhhh
06.06.13
(23) в регистрах сведений 1С нет редактирования. Делается через удаление старой - добавление новой.
25 MSII
06.06.13
(20) Есть такой метод у менеджера РС - Получить.
(21) Мы ТАКУЮ запись и ищем.
