РИБ, ошибка при копировании файла.
0 cube033
06.06.13
Может кто сталкивался?
История: Самый стандартный обмен между распределенными узлами в УТ. Реализован был через почту mail.ru. Там уже 1500-1800 обменов прошло. Периодически начались ошибки при обмене, Для примера перевел схему на яндекс, но там не получлось - при попытке получить файл обмена - письмо удалаяется из входящих, но 1с файл не находит.
Скоро клиент перейдет на облако, но пока обмен нужен. Решил временно перейти на обмен через файловый ресурс. Работники отправляют файл по почте. Все работало пару дней , и опять начались сбои. Теперь всё совсем накрылось.
Ошибка: Ошибка при копировании файла из папки обмена во временную папку. Первый раз решилось ручным копированием. Теперь не помагает.
Пробовал:
1. Сделать временную папку папкой обмена.
2. Проверить, что пользователь входит в группу Администраторы.
3. Добавить 1с в доверенные к Касперскому.
4. Проверить Диск С: на ошибки.
5. Вручную скопировать файл
1 cube033
06.06.13
Ошибка происходит непосредственно при попытке обмена, в момент получения файла обмена.
2 fenixx
06.06.13
(1) может, почтовый антивирус балуется?
3 cube033
06.06.13
(2)  я же от почты отказался - через файловый ресурс теперь. Вот 1с-ке готовый файл обмена лежит в папочке, надо его просто прочитать, так нет же она его пытается скопировать в C:\Doc & settings\Admin\Local settings\Temp\Обмен\
4 fenixx
06.06.13
(3) 8.2 УФ? Может, у пользователя серверного прав нету на какие-то папки?
5 cube033
06.06.13
(4)  8.2 Обычное приложение.
6 kosts
06.06.13
(3) Были глюки в 2- базах тоже обмен накрывался тазом на ровном месте. Решилось тем, что файлы не стали сжимать.
7 cube033
06.06.13
(6) Всмысле не сжимать? Отправлять xml без архива? Или это настройка какая-то? Вряд ли конечно у меня такая ситуация - с копированием файла это наверное не связано
8 kosts
06.06.13
(7) Отправляй как хочешь, загрузку делай без архива. Просто попробуй, я тоже бился на ровном месте о невидимую стену ...
9 cube033
06.06.13
(8) Попробовал, Получилось!
10 kosts
06.06.13
(9) А я на каспера думал...
11 cube033
06.06.13
На один раз помогло(
Теперь опять, Что за волшебство?
12 kosts
06.06.13
(11) Не определил конкретное место в программе, где сбоит?
13 cube033
06.06.13
Нет, там наверняка ошибка в одной строке Скопировать(Имя1,Имя2)
14 hhhh
06.06.13
наверно файл большой попался
15 cons74
06.06.13
-При распаковке архива не хватает места на диске С
-или при чтении файла обмена пишутся дополнительные временные в TEMP и опять же конец свободного места
16 cube033
07.06.13
06:20
(14) (15)  Архив 16-20Кб на С: 20Гб
17 Галахад
06:51
Вместо почты используйте Дропбокс какой-нибудь или Яндекс диск.
18 cube033
07.06.13
07:50
(17)  Были и такие мысли, но речь о том, что не работает обмен через файловый ресурс
19 cube033
07.06.13
07:54
Вернул обмен через почту - не найден входящий файл. Работало же раньше с такими настройками...
