CRM клиент-серверный вариант не работает с файлами
0 sml235
06.06.13
СRM 2.0.6.2 - типовая,без изменений
платформа 8.2.17.169
в файловом варианте все работает, выгрузкой залил на сервер(winserver2003 EE SP2, ms sql) выдает ошибки при работе с файлами...
Например при попытке открыть файл в "загрузке взаиморасчетов с клиентами" выдается ошибка открытия файла. В отладчике:
"Ошибка времени выполнения:
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1114)}:Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)в модуле Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта, строка 1114."
1 Wobland
06.06.13
информацию принял
2 sml235
06.06.13
еще Ошибка при добавлении присоединенного файла "1.xml":
{ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(405)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       ПрисоединенныйФайл.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{ОбщийМодуль.ПрисоединенныеФайлы.Модуль(1696)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Запись не верна! Значение поля "Объект с файлами" не может быть пустым!: НаличиеПрисоединенныхФайлов:  (Регистр сведений: Наличие присоединенных файлов)
3 sml235
06.06.13
с другими базами на сервере проблем нет... в чем может быть причина?
4 ИС-2
06.06.13
скорее всего проблема в путях к файлу. C:/doc.xls на клиенте это не тоже, что и на сервере.
Надо укзаывать сетевой путь
5 and2
06.06.13
наверное там путь к тому хранения надо посмотреть
6 sml235
06.06.13
в других базах на том же сервере аналогичные обработки работают, пути так же передаются...
7 sml235
06.06.13
еще попробовал .zip загрузить:
Ошибка распаковки файла обмена. Файл заблокирован.
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове конструктора (ЧтениеZipФайла): Файл не найден: G:\ExchBuh\2_0\ДанныеБухгалтерии04.06.13.zip: Файл не найден: G:\ExchBuh\2_0\ДанныеБухгалтерии04.06.13.zip
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12607)
   КодСообщения           =  2
8 Рэйв
06.06.13
С:\> format c:
9 Джинн
06.06.13
(8) Лучше йаду....
(7) Прочитайте наконец что Вам написали выше.
10 sml235
06.06.13
11 Джинн
06.06.13
(10) Как Вы думаете, что будет по пути G:\ExchBuh\2_0\, если я сейчас запущу эту вашу загрузку со своей машины?
Чтобы Вы не ломали голову подскажу - там у меня читающий БлюРей привод :) Просекли?
12 sml235
07.06.13
(11) Правильно, но клиентское приложение на моей машине и файл на ней же...
13 sml235
07.06.13
Почти разобрался. Обработочка и правда только на серверной части и файл на сервере ищет. :-[  Не доделали, чтоб с клиента двоичные данные перебрасывала...
если файл на сервер кинуть и открывать "C:/filename.xml" то читает,
а если в сетевой каталог то по пути "\\server\folder\filename.xml" не видит...
а мне вообще его надо как то через веб перекинуть...
