Админ
Panasonic KT-TDA100 Настройка АТС ☑
0 ученик_0117
07.06.13
Доброго времени суток...
В наличии имеется АТС Panasonic KT-TDA100 она подключена была через разъем pci к очень старенькому компьютеру (ПО для связи с атс стоит ВинТариф).Пришел приказ заменить системник на более новый,вчера собственно говоря заменил все отлично но столкнулся с проблемой установкой драйверов(дисков с ПО,инструкцией нет).ПО скачал с инета но без драйвера не связывается с атс,старый комп в наличии (Может папку драйвера подсунуть на новую машину).
Подскажите где найти дрова к Panasonic KT-TDA100 и каким образом настроить данное оборуд-е.
1 fmrlex
07.06.13
08:34
http://www.dsc.su/connect/panasonic/kx-tda100/
Я просто оставлю это здесь.
2 ученик_0117
07.06.13
(1)Да именно этот аппарат нужно синхронизировать с компом для загрузки/выгрузки телефонных разговоров.
3 Ёпрст
4 Ёпрст
5 Сержант 1С
07.06.13
(3) прекрасно!
думаю здесь подойдет вариант "ничего не понимает, дайте телефон мальчика, пусть сделает все красиво"
6 Джордж1
07.06.13
(0)"через разъем pci " - не верю!!!
7 fmrlex
07.06.13
(6) Если комп старенький, то скорее всего контроллер УСБ через ПИСИАЙ
8 Ёпрст
Вообще то, там всё проще, вся конфа на сд-карточке, суешь в картовод и делаешь что хочешь..
9 ученик_0117
07.06.13
Самое интересное ,забрал я старый комп(который стоял на прежнем месте) подключил к сети локальной и он начал загружать все звонки....
скопировал папку на новый комп, не работает не грузит звонки хоть что делай.Ip адреса менял отказывается и все тут.
10 Torquader
09.06.13
Станция подключается по USB и по COM-порту.
Для получения информации о звонках используется журналирование через COM-порт.
Соответственно, нужен COM-порт в новом компьютере - и всё должно работать, если, конечно, программа к железу не привязана.
11 Джордж1
09.06.13
(10)ненужен. SMDR это вроде называется - замечательно и по Ethernet должен работать
12 Torquader
09.06.13
(11) Тогда АТС должны звать не TDA, а TDE
13 Джордж1
09.06.13
(12)У меня TDE, думал и TDA это умеет
14 Lionee
09.06.13
15 ученик_0117
10.06.13
08:12
(10) ПО установлено WinTariff,ставлю По+ настройки на новую машину не загружает звонки.
На старой машине  из любой точки сети грузит все отлично.
16 Torquader
10.06.13
(15) То есть у вас АТС-ка подключена по Ethernet, ну тогда нужно прописать на новый компьютер настройки IP-со старого, а также в программе указать IP-адрес АТС-ки.
