OFF: Появились ошибки ESP
0 oslokot
07.06.13
Добрый всем пятничный день!
Проверил свое авто (опель астра-h) на ошибки и вот что увидел:
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
С первой ошибкой все понятно. Прокомментируйте пожалуйста остальные.
п.с.
Чек не горит, формат представленных кодов ошибок OBD-II.
1 XLife
07.06.13
2 oslokot
07.06.13
дык на спец-форум запостил первым делом, но там тишина, сильная инерционность, как всегда.
Интересует оперативное мнение 1снегов :)
3 КонецЕсли
07.06.13
Чек не горит.
лампа чек неисправна, чо.
4 Fragster
скорость-то показывате нормальную?
5 Fragster
P0141 - вырежи катализатор и забей :)
6 Fragster
(4)+ по другим мануалам - это P0501 Неисправность датчика скорости колеса - соответственно, где-то проводок с датчика АБС отвалился. или сам датчик треснул (как было у меня) и гллючит
7 Хрюша
07.06.13
чек при повороте ключа должен гореть, после завода двигателя - гаснуть.
8 oslokot
07.06.13
(3) + (7) Чек при повороте ключа горит, после завода - гаснет. Все как положено.
Поэтому данная ошибка мне не совсем ясна.
(4) скорость показывает правильную, сверял с GPS навигатором. По спидометру занижает конечно чуть относительно спутника, но это нормально и было всегда на всех моих машинках.
9 Хрюша
07.06.13
тогда я бы очистил память и посмотрел, не вылезут ли ошибки снова. если нет - то забить.
10 oslokot
07.06.13
(5) зимой на разъем 2-й лямбды попала вода, отвалился нагрев, машина реально стала тупить. Но потмом я почистил его и все стало ок. С тех пор ошибки не сбрасывать! Забыл. Только сегодня меня торкнуло почекать :)
(9) так и сделаю вечерком, видимо остальные 2 ошибки спорадические.
11 oslokot
07.06.13
(6) а, точно, вспомнил. Когда застрял поуши в грязи, вылез и загорелся АБС, потом правда через 10 минут потух и больше не загорался.
12 Grobik
07.06.13
(8) По закону у всех спидометр обязан завышать. Ибо.
13 Fragster
(11) АБС не срабатывает раньше, чем нужно?
14 oslokot
07.06.13
(12) да, т.е. завышает, я неправильно написал в (8)
(13) вроде нормально. Срабатывает редко, агрессивно стараюсь не тормозить
