НайтиПоНомеру - не находит документ, а он есть...
0 zenik
07.06.13
Камрады, подскажите в чем трабла: пишу обработку по переносу данных из клюшек в Бухию КОРП 2.0 по ОЛЕ. Номера документов беру из 7.7 (номер короче - 10 знаков против 11 в восьмерке). Документ ПриходныйКассовыйОрдер - без проблем, НайтиПоНомеру - его всегда находит. А вот РасходныйКассовыйОрдер - фиг. уже попробовал банально:
Док = Документы.РасходныйКассовыйОрдер;
Сообщить(Док.НайтиПоНомеру("АРО1-00524",Дата(2013,4,1)));
Док = Документы.ПриходныйКассовыйОрдер;
Сообщить(Док.НайтиПоНомеру("ТПО1-01282",Дата(2013,4,1)));
Приходный есть, расходного нет :( Документ с таким номером есть 100%, дата правильная. В обработке по переносу, при записи ругается, что номер не уникальный, а не находит никак. Нипанима :(
Настройки нумерации у обоих видов документов посмотрел - вроде одинаковые.
1 shuhard
07.06.13
(0)[ Документ с таким номером есть 100%,]
не верю
Вот эта конструкция неверная:
Дата(2013,4,1)
Правильно так:
'2013-04-01'
4 rbcvg
07.06.13
"Документ с таким номером есть 100%, дата правильная" - тупая машина не понимает человека, который умнее нее.
5 acsent
07.06.13
(2) ты не прав
6 mikecool
07.06.13
(2) нормальная конструкция
7 Godofsin
07.06.13
(2) Чой-то неправильная?
8 Defender aka LINN
07.06.13
(2) Сообщить(Дата(2013,4,1)) сообщает "01.04.2013 0:00:00"
9 Maxus43
07.06.13
Если номер строка - то и пробелы незначащие надо бы тоже
10 Бледно Золотистый
07.06.13
Если я правильно понял, то в 8-ке 1 пробел добавляется.
11 Godofsin
07.06.13
я тоже за проверку корректности искомого номера
12 vova1122
07.06.13
А где сам автор? Наверное уже все исправил и все работает....
13 zenik
07.06.13
(1) http://s019.radikal.ru/i609/1306/c8/1a77803dc3eb.png
(2) Почему для приходного это работает? Тем паче этот код только для проверки, обработка по переносу берет оригинальную дату документа.
14 zenik
07.06.13
(12) да здесь я, за вами не угонишься :)
15 zenik
07.06.13
(9) я пробовал пробелы добавлять - все равно, ПКО ищет, РКО нет. Я не понимаю почему разница в результатах.
16 zenik
07.06.13
Сообщить(Док.НайтиПоНомеру("АРО1-00524 ",Дата(2013,4,1)));
Сообщить(Док.НайтиПоНомеру("ТПО1-01282 ",Дата(2013,4,1)));
Вот так, результат тот же. РКО - не находит, ПКО - находит.
Если просто создаю РКО и номер ему присвает система - то по этому номеру находит...
17 vova1122
07.06.13
(16) Проверь номер РКО . Может там латинские символі
18 vova1122
07.06.13
+(17) а в твоем поиске кирилица (или наоборот)
19 zenik
07.06.13
Номер - копипаста...
20 rbcvg
07.06.13
а если без "Дата(2013,4,1)" попробовать
21 НЕА123
07.06.13
хз. может запросом попробовать?
22 zladenuw
07.06.13
(19) сделай проще выведи эту ссылку в реквизит, через реквизит найди этот документ по номеру и дате. и сообщи номер и дату. а то бубен тебе подарить надо :)
23 vova1122
07.06.13
(21) "из пушки по воробях"?
24 zenik
07.06.13
(20) Тогда ничего не находит... ни тот ни другой...
(21) Ушел пробовать
25 vova1122
07.06.13
стоп. а разве там не нужно
26 vova1122
07.06.13
док новый док.такой-то....
27 rinatru
07.06.13
есть разница ТПО1-01282 и ТПО1-01 282
ты не пробел ищи, а неразрывный пробел, т.е. Символ.НПП
СтрЗаменить(МойНомер,Символы.НПП,"")
28 zenik
07.06.13
(21) Запросом почему то так же...
(27) Еще раз: обработка ОЛЕ, при первом запуске создала документы с теми номерами которые там есть (неразрывных пробелов там точно нет - редактирование номеров не доступно). Повторный запуск должен приводить к поиску тех же самых номеров. В случае с ПКО - так и есть, все номера выискиваются нормально, без каких либо проблем, обработано порядка 13000 документов. А вот с РКО что то странное.
29 zladenuw
07.06.13
(28) сделай так в (22)
30 1Сергей
07.06.13
(22) +1 искать по номеру надо лишь при импорте. Больше не могу придумать, где эта функция может понадобиться
31 zenik
07.06.13
(29) В оригинальной обработке поиск выглядит так:
ПКО = Документы.ПриходныйКассовыйОрдер;
Результат = ПКО.НайтиПоНомеру(ОЛЕДокумент.НомерДок, ОЛЕДокумент.ДатаДок);
РКО = Документы.РасходныйКассовыйОрдер;
Результат = РКО.НайтиПоНомеру(ОЛЕДокумент.НомерДок, ОЛЕДокумент.ДатаДок);
Что сделать в 22, я не понял...
(30) Оп, у нас озарение :) Это как бы и есть импорт...
32 1Сергей
07.06.13
Кстати, СокрЛП предлагали уже?
33 zenik
07.06.13
(32) Да я уже что только не пробовал.
Если оно должно работать, то пусть работает у всех документов, если не должно, то почему работает выборочно?
Спасет ли отца русской демократии добивка 0 до полных 11 символов в номере?
34 1Сергей
07.06.13
(33) спасёт
35 dva1c
07.06.13
(33) Спасет.
36 zenik
07.06.13
(34),(35) А вот фиг :) Я понимаю, что звучит как бред, но уже сам тихо хренею.
37 1Сергей
07.06.13
(36) покажи как пробелы добавлял
38 zenik
07.06.13
(37) Нули добавлял... Самым простым способом. Первый проход документы создались, а вот искать уже не хочет :(
НомерДок = ОЛЕДокумент.НомерДок + "0";
39 dva1c
07.06.13
(38) В (37) вопрос про пробелы, а ты пишешь "0". Я чего-то не догоняю?
40 zenik
07.06.13
(39) - (33) перечитай. Я и писал про 0... Зачем (37) про пробелы спрашивает - не ко мне вопрос. Про пробелы выше уже решили - не спасает.
41 John83
07.06.13
попробуй в самой БП найти по номеру
