Кто нибудь нашёл решение LPT через сеть ? ☑
0 Ковычки
07.06.13
Есть пара каких то ключей, не сетевые для конфигурации 77 заказчик строительства, как бы их пробросить по сети ?
1 ЧеловекДуши
07.06.13
Теоретически ни как :)
Они же не сетевые
2 Fragster
переходи на линукс, там это реализовать не сложно
3 Ковычки
07.06.13
(1) тем не менее усб и ком вполне так можно, конечно можно взять ком2лан и попытаться дописать для лпт, но уж больно хлопотно.
4 KRV
07.06.13
Дампы и...
5 Ковычки
07.06.13
(2) а 77 заказчик строительства со своей вк тоже на линукс переводить ?
6 Ковычки
07.06.13
(4) вариант конечно, но хотелось максимально по честному
7 Ковычки
07.06.13
(2) пойдет вариант и сервер на линуксе - клиент виндуз. Предлагай.
8 KRV
07.06.13
(6) по-честному? тогда втыкай ключ в то место, где он должен расти ))
9 Ковычки
07.06.13
(8) а нету там lpt и pci нету есть только usb и pci-e x 1
10 Feunoir
07.06.13
11 KRV
07.06.13
не работают ключи через них
12 KRV
07.06.13
(9) вот он, гребанный прогресс... ))))
13 Фрэнки
07.06.13
так на клиенте какое железо? PCI на матери есть?
14 Feunoir
07.06.13
15 Ковычки
07.06.13
(13) нету, см (9)
16 Ковычки
07.06.13
(14) а вот это уже вариант, спасибо позырю
17 Фрэнки
07.06.13
значит... что-то нужно выкинуть на помойку, если только плата предложенная в 14 по высоте пройдет. Есть такие же низкопрофильные.
18 Ковычки
07.06.13
+ хотя конечно интерес составляет через сеть ибо скоро будет 8.х в гипер-в и там будет усб2ип (слегка покорёженная), можно было бы и лпт туда воткнуть.
19 Ковычки
07.06.13
(17) не нископрофильное, нормальное, но pci нет в принципе
20 Ковычки
07.06.13
низко...
21 Fragster
22 Ковычки
07.06.13
(21) а как же линукс ?
23 Fragster
(22) в (7) надо на виндусе драйвер рисовать, что дольше, чем в линупсе перенаправить потоки как надо
24 Ковычки
07.06.13
(23) причем тут потоки, кроме потоков в лпт и контроль и стробы
25 stix2010
07.06.13
узнать про апгрейд ключа у разработчика
26 stix2010
07.06.13
27 Ковычки
07.06.13
19:17
(26) и чо ?
(25) см (26)
28 sdv2000
08.06.13
"нископрофильные" убило
29 Сияющий Асинхраль
08.06.13
Поставь терминал и работай
30 Ковычки
08.06.13
(29) куда ?
31 Torquader
09.06.13
На самом деле, пробросить LPT-порт по сети не так уж и сложно.
Другое дело, что все ключи защиты используют прямой доступ к портам управления LPT - то есть придётся эти функции из драйвера защиты "перебрасывать" на вызов чего-то, передаваемого через сеть.
В таком случае, получается проще написать обращение к дампу ключа, чем запрашивать через сеть данные с другой машины.
В драйвере нужно создать дополнительное устройство для обмена данными - все запросы в порты ключа завернуть в пакеты и выставить как ответы на запросы в это устройство.
Отдельно написать службу, которая подключается к данному устройству, и запрашивает из него данные (придётся вечно ждать ответа, так как ответом будет запрос данных от драйвера). Служба уже передаёт запрос в сеть, где он отрабатывается на машине с ключом, и возвращает ответ в виде другого запроса.
Если в родном драйвере нет таймера ожидания ответа, то всё в порядке - если есть, то его придётся подкорректировать, чтобы сеть успевала.
