Ут11. 1С не видит принтер документов FPrint 52,подключенный к другому компьютеру ☑
0 kIR
07.06.13
А драйвер атолловский,подключающийся по IP - видит. При этом при проверке связи он показывает,что висит на 3 сом-порте и скорости 1200,но при установке этих данных в 1ске - тест устройства не проходит(
Хотя на компьютере,к которому непосредственно принтер подключен - настройки те же и все работает
1 Torquader
09.06.13
У 1С система оборудования привязывает его к имени компьютера, то есть реально можно использовать только то оборудование, которое подключено к данному компьютеру.
То есть нужно подключать принтер через сеть и указывать его рабочим на данном компьютере, а не на каком-то другом.
2 kIR
10.06.13
то есть не организовать работу на кассе с 2х компьютеров по одному принтеру?
3 kIR
10.06.13
срочный ап
4 LehhaK
10.06.13
Организовать, если через РДП
5 kIR
10.06.13
а конкретнее??
6 kortun
10.06.13
у раруса был вариант когда можно было на один фискальник печатать чеки с разных компов
суть в чем, обработка ожидания на компе с фискальником, проверяет ненапечатанные чеки, как только видит, сразу печает, интервал был 5 секунд
7 kIR
10.06.13
(6) где почитать можно?
8 kIR
10.06.13
Ребят,ну если тут не помогут,то я даж не знаю,где еще спросить...
9 Базис
(8) Тебе всё разжевали в (6). Сделать за тебя? Можно, вечером и по предоплате.
10 ildary
10.06.13
(6) главное в этой обработке - не напечатать лишнего.
11 kIR
10.06.13
(6)(10) тут мы под "ненапечаттаными чеками" подразумеваем документы "ЧекККМ"? или как? Я вот этот момент не пойму
12 kortun
10.06.13
(10) а чего там лишнего напечатаешь? при печати блокируется документ чек ккм, после печати заполняется реквизит номерчека
13 kortun
10.06.13
(11) чек ккм, пко, рко, реализацию
можешь свое добавить
14 kIR
10.06.13
(12) а так как у нас номерчека появляется при записи,то,соотсветстно,у нас на вот этот интервал будет документ зависать при записи? Но тогда непонятно,как разделять это всё - база то общая.
Да и как выцеплять документ для печати,если он еще не записан?
15 kortun
10.06.13
(14) пишу алгоритм для лентяяев
есть два компа, комп1 и комп2, касса подключена на комп1
пришли клиенты, оформили чекккм на комп2, записали и закрыли его
на комп1 каждые 5 секунда выполняется процедура РаспечататьЧеки()
в ней опрашиваются все чекиккм с пустым реквизитов НомерЧека
если нашли, блокируем чекккм, печатаем его, заполняем реквизит НомерЧека и снимаем блокировку
чего тут сложного то?
16 kIR
10.06.13
(15) а как нам понять,с какого компа мы работаем,если база 1с-ки то у них общая?
17 kortun
10.06.13
(16) ну так проверяй рабочее место, если есть подключенный принтер-печатаем, нет-записываем и закрываем, соответственно в обработке ожидании тоже самое, есть принтер-ищем нераспечатанные чекиккм и печатаем
З.Ы. вроде не пятница сегодня же.
18 kIR
10.06.13
(17) у кого-то идет уже 4я пятница))))
Спасибо,попробую сейчас))
19 Torquader
10.06.13
В общем, как это реализуется по нормальному:
1) Сетевой драйвер для кассы.
В драйвере указывается компьютер, к которому подключена касса.
При пробитии чека первым действием блокируем кассу на себя, чтобы никто не мог вклиниться - а после пробития - разблокируем.
Этот вариант позволяет работать с любого числа рабочих мест и не требует запущенной 1С на компьютере с кассой.
Также возможна работа из разных баз (но в этом случае будут проблемы с закрытием смены).
2) Отдельный сеанс 1С, который обслуживает кассу - ждёт появления в каком-то справочнике или регистре записи о том, что нужно пробить какой-то чек - как только запись появилась, система открывает чек, пробивает его и записывает реквизиты в регистр (можно писать в чек, но чек у кого-то открыт, так как с ним работают).
3) Проверка имени компьютера при запуске - если тот, на который назначена касса, то посылаем чеки на неё напрямую, а также сканируем регистр для обнаружения новых записей о необходимости пробить чек. Если касса на другой машине, то пишем команды в специальный регистр.
Здесь проблема возникает тогда, когда на рабочем месте с кассой не запущена 1С, так как ничего не оформится.
20 kIR
11.06.13
00:31
(19) спасибо!
К сожалению,варианты 1) и 2) отпадают,так как 1с-ка на втором компе не видит этот принтер,хотя в ДТО указываю айпишник и порт принтера на первом компьютере и драйвер его видит
аналог 3) и так предложен уже
Кстати,Вопрос: при печати напрямую(с первого компутера) 1с-ка передает УникальныйИдентификатор(Идентификатор клиента) в процедуру печати.
А если мы печатаем отдельно,где нам этот идентификатор взять?
21 kortun
11.06.13
ну так передавай Новый УникальныйИдентификатор
22 kIR
11.06.13
(21) просто пустой идентификатор?и все?
23 kIR
11.06.13
Возник вопрос: ну вот я,например, обработчкик ожидания подключаю при начале работы системы.Все свои процедуры и функции разместил в отдельном общем модуле. Поигрался по разному с галочками.
Но тогда либо он ругается на сам запуск "Подключитьобработчикожидания(Модуль.Процедура,период,)", то не видит процедур в этом модуле,у которых директива &НаСервере, то говорит,что неизвестные переменные "Справочники" или "Документы"
Как правильнее то сделать?
24 kortun
11.06.13
ну ептить, вызываешь процедуру которая на клиенте, из нее процедуру на сервере
25 kortun
11.06.13
(23) это не показатель, я с делфи начинал, там все примеры для работы напрямую с базой даных
26 kortun
11.06.13
(25) тьфу сорь, не сюда
27 kIR
11.06.13
(24) так и делаю!)))не тупее паровоза,все же))
вот что получается:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
ПодключитьОбработчикОжидания("ПечатьЧековККм.ПечатьЧековККм()",5);
в модуле ПечатьЧековККм стоит галка "Сервер"
&НаКлиенте
Процедура ПечатьЧековККМ() Экспорт
   Чтото = ПолучитьВыборкуДокументов();
   Пока Чтото.Следующий() цикл
       ПробитьЧекВыполнить(Чтото.Ссылка)
&НАСервере
Функция ПолучитьВыборкуДокументов()
...блаблабла
КонецФункции
&НаСервере
Процедура ПробитьЧекВыполнить(Объект)
...блаблабла
выдает ошибку
{МодульУправляемогоПриложения(102)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодключитьОбработчикОжидания)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
ставлю галки "Клиент" и "Глобальный".Получаю
{ОбщийМодуль.ПечатьЧековККМ.Модуль(4,10)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьВыборкуДокументов)
   Чтото = <<?>>ПолучитьВыборкуДокументов();
{ОбщийМодуль.ПечатьЧековККМ.Модуль(6,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПробитьЧекВыполнить)
       <<?>>ПробитьЧекВыполнить(Чтото.Ссылка)
Установка галок "Вызов сервера" и/или "Внешнее соединение" тоже выдают последнюю ошибку
28 rull9ss
11.06.13
если не ошибаюсь, то обработчик ожидания надо подключать так:
ПодключитьОбработчикОжидания("ПечатьЧековККм.ПечатьЧековККм",5);
29 kIR
11.06.13
(27) С галочками клиент и глобальный - ругается на неизвестную переменную ПечатьЧековККмКлиент,с галочкой тольео Клиент :
Разделил ведь модуль ПечатьЧековККм на клинетский и серверный - никакого толка
30 kIR
11.06.13
(28) в предыдущем сообщении,конечно же
31 rull9ss
11.06.13
32 kIR
11.06.13
(31) да читал уже. И модуль "ПечатьЧековККмКлиент" у меня с галосками Глобальный и Клиент (да и просто с Клиентом пробовал), в модуле том только вот это
&НаКлиенте
   Чтото = ПечатьЧековККмСервер.ПолучитьВыборкуДокументов();
       ПечатьЧековККмСервер.ПробитьЧекВыполнить(Чтото.Ссылка);
даже обработкчик пробовал вызывать так:
   // СтандартныеПодсистемы
   СтандартныеПодсистемыКлиент.ДействияПриНачалеРаботыСистемы(Истина);
   // Конец СтандартныеПодсистемы
   ЧекиККМ();
&НаКлиенте
Процедура  ЧекиККМ()Экспорт
ПодключитьОбработчикОжидания("ПечатьЧековККМКлиент.ПечатьЧековККМ()",5);
Все равно неверный параметр((
33 kIR
11.06.13
Сделал так
   ЧекиККМ();
&НаКлиенте
ПечатьЧековККМКлиент.Печать();
В модуле ПечатьЧековККМКлиент
&НаКлиенте
&НаКлиенте
Процедура Печать() Экспорт
ПодключитьОбработчикОжидания("ПечатьЧековККМ()",5);
и опять неверный параметр
34 kIR
12.06.13
Бьюсь-бьюсь,сроки горят,а сделать не могу(((
