ЗУП 2.5 и платформа 8.3 ☑
0 эцп
09.06.13
1. Повременить с переходом на 8.3 50% (2)
2. Поставить платформы 8.3 и 8.2 25% (1)
3. Другое 25% (1)
4. Скоро в ЗУП будет отключен режим совместимости 0% (0)
Всего мнений: 4
У ЗУП 2.5 в данный момент используется режим совместимости с платформой 8.2.13, но платформа 8.3 такой режим совместимости не умеет.
У какого какие сведения, что говорит по этому поводу 1С?
Если установить 8.3, то Бухгалтерию запускать на ней можно. Получается для ЗУП 2.5 нужно будет держать отдельно 8.2? А может через какое-то время у ЗУП будет изменен режим совместимости?
ЗУП 3.0 не предлагать, т.к. на момент выхода она в любом случае будет сырая (и будет сырой еще  как минимум 6 мес.).
Что делать?
1 FoxFox
09.06.13
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=16733
В настоящее время не планируется переводить на платформу "1С:Предприятие 8.3" следующие прикладные решения:
Зарплата и управление персоналом, ред. 2.5 (ПРОФ и базовая);
2 Жирафка
09.06.13
3 Жирафка
09.06.13
(1)  Таким образом, пользователи смогут при желании использовать данные конфигурации с версией 8.3 платформы "1С:Предприятие" с включенным режимом совместимости с версией 8.2.
4 Aleksey
09.06.13
Обновления данных конфигураций планируется выпускать на платформе "1С:Предприятие 8.2" до окончания их поддержки. При этом версии указанных конфигураций, выпускаемые после 29.05.2013 на платформе "1С:Предприятие 8.2", будут в обязательном порядке тестироваться на совместимость с платформой "1С:Предприятие 8.3". Таким образом, пользователи смогут при желании использовать данные конфигурации с версией 8.3 платформы "1С:Предприятие" с включенным режимом совместимости с версией 8.2.
5 эцп
09.06.13
(1) (4) Из этого письма можно сделать вывод, что таки будет отключен режим совместимости с 8.2.13, но пока никаких гарантий и никакой информации, когда...
6 Aleksey
09.06.13
(5) ???
В письме черным по белому написано, что ""использовать ... с ... 8.3 ... с включенным режимом совместимости с версией 8.2."
Из этого ты делаешь вывод, что режим совместимости с версией 8.2. будет отключен?
7 Aleksey
09.06.13
И кстати по заверению 1С версия 2.5.68.1  уже должна работать с 8.3 (с включенным режимом совместимости) так как оно вышла после 29 мая
8 эцп
09.06.13
(6) Читай внимательно: "...режим совместимости с 8.2.13, ..."
13!!!
9 эцп
09.06.13
(7) Не проверял: руки еще не дошли
10 Ranger_83
09.06.13
Платформа 8.3 по заверениям 1с совместима даже с 8.1
11 эцп
09.06.13
(7) 2.5.68.1 имеет режим совместимости с 8.2.13 :(
12 эцп
09.06.13
(10) Что-то я в этом сильно сомневаюсь
13 Aleksey
09.06.13
(11) Стоит не значит используется
14 эцп
09.06.13
(13) А по-моему, значит. Я еще помню, как отключение режима совместимости на БП 2.0 приводило к глюкам в работе.
15 эцп
09.06.13
Есть еще какие-нибудь соображения?
16 hhhh
10.06.13
00:22
(13) БП 2.0 только-только отключили от совместимости с 8.2.13
17 IamAlexy
10.06.13
02:17
(14) непоказательно..
я помню как зеркальная гладь ночного озера в котором отражается полная луна была нарушена пробегающей по лунной дорожке водомеркой и эти волнения привели к тому что бухгалтерия 1С заглючила..
и что теперь - запретить луну, озеро и водомерок ?
водомерки против..
мне так кажется...
18 эцп
10.06.13
(16) Режим совместимости отключили в БП 2.0.42, которая вышла в конце ноября 12 года, так что уже давно. А вот такого тренда с ЗУП пока не видно
19 phaz
17.06.13
Приветствую.
Собственно вопрос в том нормально ли работает 1С ЗУП 2.5 на платформе 8.3.3 под управлением ОС Ubuntu 12.04.
Кто-нибудь использует подобную связку, наблюдаются ли какие либо проблемы или ошибки в работе клиента?
Как я понял из переписки выше работа ЗУП 2.5 на 8.3 официально не поддерживается даже в режиме совместимости.
Может кто-то все же уже перешел на 8.3, особенно интересует опыт работы на линуксовом клиенте.
20 Aleksey
17.06.13
(19) ищи дураков в другом месте
21 Фрэнки
17.06.13
(19) а я так понял, что в режиме совместимости поддерживаются любые конфигурации на 8.х - но подозреваю, что нет полной уверенности, что обновление конфигурации можно будет сделать... т.е. выгрузить в 8.2, обновить и снова загрузить в 8.3... не понятно, зачем это нужно.
А по поводу работы 8.3 на убунте сегодня смотрел - есть неприятный глюк с пропаданием окна сеанса, причем, процесс остается висеть, а окно на таскбар не отображается. Если интересно, то это был 13.04 с юнити и включенным компизом. Кстати, недавно обсуждался эффект с ресайзом поверх окна 1С и я этого эффекта внешне не увидел. Но пропажа окна вообще порадовала еще больше. Можно на время избавится от этого спецэффекта стиранием кэша, но это помогает на один-два пуска. Т.е. глюк вылечиться может, но как минимум пару билдов надо выждать еще. Или работать в виндовом сеансе.
22 dymor
17.06.13
Автор открывал ли 8.3?
Есть там и режим совместимости с 8.2.13, и с 8.1...
23 mdocs
17.06.13
(0) Для управляемых форм будет ЗУП 3.0 с обновленным набором франчезаготовок и косяков методистов. А пока что оно ни к чему.
Другое
24 mdocs
17.06.13
22:53
Кстати глянул сейчас парнерку - 8.3 во всю тестируется на хомячках (зачеркнуто) франчах, а вот ЗУП 3.0 пока мертва(. В июле можно смело ждать очередную "альфу", зато на управляемых формах.
25 phaz
18.06.13
(21) Спасибо, хоть что-то. Я полазил по конфе, попроводил документы, пробывал подбор, заполнение в документах, особых глюков не заметил, кроме того что кнопки иногда не с первого раза нажимаются. Проделовал все это подключением через NX сессию при установленном GNOME и Xface (Я так понимаю, что по умолчанию при установленном GNOME Компиз и Юнити включены). Проблем описаных вами не наблюдал.
Попробывал обновить конфу получил ошибку разбора XML точно к сожалению не помню.
26 phaz
18.06.13
Еще добавлю, что тестировал как в файловом варианте, так и в клиент-серверном
27 phaz
18.06.13
(22) Вопрос, не могу понять вы говорите о режиме совместимости для платформы или режиме совместимости для конфигурации и не одно ли это и тоже, если да то режим совместимости для 8.2.13 присутствует.
28 eddy_n
20.06.13
29 Del Piero
20.06.13
Нашел несколько "косяков" системных при открытии документа.
30 эцп
20.06.13
(22) Да, не открывал. Да, есть там режим совместимости с 8.2.13.
31 эцп
20.06.13
(27) Чтобы конфигурация могла корректно работать на какой-то конкретной платформе, режим совместимости, который предлагает конфигурация, должен поддерживаться платформой.
Короче, если открыть базу с ЗУП 2.5 в 8.3.3, то у конфигурации должен стоять режим совместимости с 8.2.13.
32 эцп
20.06.13
(29) Колись, какие косяки?
