Админ
Настрока службы "Маршрутизация и удаленны доступ"
0 envash
10.06.13
Подскажите, как настроить службу "Маршрутизация и удаленны доступ", чтобы клиентам подключающимся по VPN всегда присваивались одни и те же ip-адреса? На самом клиенте я указал статический адрес, но на сервере можно выдавать либо по DHCP, либо из заданного пула адресов.
1 fmrlex
10.06.13
08:35
(0) Забанили на гугле... Что ж, на
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd469667.aspx
2 envash
10.06.13
Пул я настроил 192.168.0.220 - 192.168.0.250 Прописал айпишник из этого пула на клиенте в свойствах vpn-подключения. При попытке подключения вылазит сообщение "Запрошенный адрес был отвергнут сервером". Может что-то еще надо сделать?
3 fmrlex
10.06.13
(2) В журнале сервера смотри что как.
4 envash
11.06.13
03:39
В журнале сервера "Пользователь user, подключенный к порту VPN3-127 был отключен, поскольку не удалось успешно согласовать ни один сетевой протокол.
5 envash
11.06.13
07:03
Разобрался!!! Нужно в консоли Маршрутизации и удаленного доступа в политике удаленного доступа поставить нажать "Изменить профиль" и на вкладке IP поставить маркер "Клиент может запросить IP-адрес"
