Помогите Excel победить
0 Kavar
10.06.13
Имеем csv файл. одно из полей которого 20тизначный числовой код.
можно как-нибудь EXCEL настроить, что бы при открытии он этот код в число не преобразовывал? а то получается, что максимальная длина числа у него 15 и последние 5 знаков он тупо обнуляет, выдавая это число в экспоненциальной форме.
1 Маркетолог
10.06.13
(0) При формировании файла указать формат как текстовый.
   Это если файл у тебя же формируется.
   Можно попробовать открыть файл и изменить формат, но не уверен что поможет.
2 Kavar
10.06.13
файл не формируется он уже есть.(банк такие присылает)
После открытия уже не получится. при открытии,в момент преобразования в число данные теряются.
3 Маркетолог
10.06.13
(2) Если програмно открыть то тоже информация теряется ?
4 Kavar
10.06.13
(3) Программно то можно. но зачем?
к 1С это никакого отношения не имеет.
5 fmrlex
10.06.13
(4) Екселю еще учить...
Ладно.
Вкладка "Данные"
Находишь "из текста"
ВЫбираешь файло. Настраиваешь разделитель. Для каждого столбца ставишь "текстовый"
Готово.
6 Lama12
10.06.13
(5) И не говори.
На работе, вся компания ходит (покажи да расскажи), еще и на форуме спрашивают :)
7 Kavar
10.06.13
(5) Работает. но боюсь слишком сложно для простого буха будет.
там помимо всего прочего еще и кодировку надо указать.
вот еслиб прописать, чтоб он по умолчанию все данные текстом считал...
8 Лодырь
10.06.13
Будете смеятся, но на одной из прошлых работ девчонки из финансового отдела знали Excel лучше чем любой ITшник. Они даже макросы писали, не говоря уж об использовании весьма редких функций и хоткеев. Так что насчет слишком сложно - не факт.
9 Kavar
10.06.13
(8) в данном случае, факт :(
10 mehfk
10.06.13
"20тизначный числовой код" - добавь спереди апостроф
11 fmrlex
10.06.13
(7) Пиши методичку. Под роспись выдавай. Можешь скопировать из хелпа, тэг "Мастер импорта текста"
12 Kavar
10.06.13
(11) Так и сделал. только боюсь что завтра бумажку потеряют и пять прибегут.
Про выдачу под роспись верно подмечено, надо будет ввести сей механизм. )
Спасибо за помощь.
13 Lama12
10.06.13
(12) Только подпись собирай не за выдачу, а за то что ознакомились и поняли.
А от скажут - нам тут ничего не понятно.
14 Kavar
10.06.13
(13) Ну, это понятно :)
15 fmrlex
10.06.13
16 sda553
10.06.13
(0) Уже была такая проблема, добавляем слева апостроф =
'38918829389894
17 fmrlex
10.06.13
(16) 30 столбцов 350 строк...
Вспотеешь вставлять.
18 Kavar
10.06.13
