как передать сообщение через СОМ ?
0 zladenuw
10.06.13
во время выполнение алгоритма могут быть ошибки, как сообщить ? модуль выполняется в приемнике. Таскать текстовую строку ?
1 Галахад
А если поменять местами?
2 zladenuw
10.06.13
(1) зачем :)
нашел что можно Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
Пробую
3 Infsams654
10.06.13
(0) в каком приемнике ? Где COM устанавливается? В чем проблемы, берешь из com-соединения что-то и сообщаешь
4 Infsams654
10.06.13
(2) это на УФ что-ли ?
5 zladenuw
10.06.13
(4) вызываю процедуру по ком. в него передаю структуру данных. все выполняется в приемнике. а источнику нужно вернуть сообщение если были ошибки.
6 zladenuw
10.06.13
(4) пока еще нет. но в планах, да
7 Defender aka LINN
10.06.13
(4) Во внешнем соединении никаких форм нет, если что.
8 Infsams654
10.06.13
(5) ну так и надо было сразу писать: приемник - это к кому соединяешься, а источник - это база из которой идет подключение. Просто, обычно com устанавливается, если от какой-то базы нужно получить данные (т.е., наоборот, подключенная база - это источник). А тут, надо в подключенной базе провести какие-то действия.
Что, на мой взгляд - не очень то правильно, для чего такие выкрутасы ?
9 Infsams654
10.06.13
(7) facepalm
10 zladenuw
10.06.13
(8) ну, а какая разница то. ну сделал я так.
11 Skylark
10.06.13
(0) сам же и ответил сразу - "таскать текстовую строку"
А какие еще варианты вообще могут быть?
12 zladenuw
10.06.13
(11) сообщение пользователю :)
13 Infsams654
10.06.13
(12) какое сообщение пользователю? как оно сможет передаться через COM ? Сделай вместо вызываемой процедуры функцию, чтоб она возвращала строку результата
14 Skylark
10.06.13
типа
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Ну попробуй. Расскажи, что вышло.
15 Infsams654
10.06.13
(8) "ну, а какая разница то". Да просто, см. в конфигураторе есть ветка "Внешние источники данных", что по аналогии как COM - внешний источник. "ну сделал я так" - молодец, только все-таки интересно - что же там нужно такое совершать во внешней базе ?
16 Skylark
10.06.13
Чего ты пристал к человеку. Может у него выгрузка документов или справочников каких-нибудь из одной базы в другу. Какая разница из какой базы это делать - откуда удобнее оттуда и делает. Соответственно в "другой" базе вполне может возникнуть необходимость в расчете и проведении документа, по результатам которых могут возникнуть ошибки.
17 zladenuw
10.06.13
(16) так и есть. спасибо за понимание.
может в дальнейшем хочу повесить на веб сервис.
18 zladenuw
10.06.13
(14) работает. создал в источнике. передал его в приемник :)
добавил текст сообщение :) и вывел сообщить после выполнения процедуры :)
Теперь другой вопрос. например при выполнение алгоритма были ошибки. как мне красиво впихнуть их в Сообщение пользователю ?
что бы было не в 1 строку а в несколько. как бы несколько сообщений пользователю, это реально ? или только форматировать кодом текст ?
19 Skylark
10.06.13
При ошибке каждый раз формируй новое сообщение пользователю но не сообщая. А в самом конце их показывай все.
20 Serginio1
10.06.13
Передай в свой СОМ объект массив и заполняй его ошибками. По окончании вызовов выводи этот массив куда угодно.
21 zladenuw
10.06.13
(20) в источнике создаю массив. а в приемнике создаю сообщение пользователю и помещаю в массив. а уже при завершение перебирать массив и ссобщать.
(19) а как их все сообщить ?  вернее получить. если буду создавать их в приемнике ?
22 Dethmont
10.06.13
СтруктураПараметров.Вставить("МассивОшибок",Новый Массив)
выполнитьПроцедуруПоСОМ(СтруктураПараметров);
Для кажДого Элемент Из СтруктураПараметров.МассивОшибок Цикл
  Сообщить(Элемент);
23 zladenuw
10.06.13
(22) а зачем еще в структуру пихать ?
24 Dethmont
10.06.13
Ну не пихай! Я ж тебя не заставляю!
