MS SQL 2005 висит восстановление из копии и не завершается ☑
0 SachoZ
10.06.13
Решил сделать копию базы для тестирование, запустил восстановление из файла бекапа базы, перезапись файлов указал, файлы прописал правильно, прошло до 100% и зависло... что делать?
1 Лефмихалыч
10.06.13
подождать
2 Восточный Парень
10.06.13
ждать?
3 SachoZ
10.06.13
уже так очень долго висит
4 vicof
10.06.13
Подождать и оно отвалится с кодом ошибки.
5 Восточный Парень
10.06.13
Ну так телепаты в отпуске, а по твоим фразам ни объема базы ни оборудования не видно чтобы понять долго он или нет
6 SachoZ
10.06.13
Вот такое пишет:
http://content.screencast.com/users/alexzu777/folders/Jing/media/ecbc164d-ec18-4ff1-b61f-92c3bcf0a217/2013-06-10_1111.png
База небольшая ~ 500Мб (реальный файл гиг), все нормально восстанавливалось раньше...
7 SachoZ
10.06.13
думаю дело не в скорости восстановления, как вообще обрубить процесс восстановления?
8 vicof
10.06.13
починить базу средствами скл пробовал?
9 SachoZ
10.06.13
(8) как именно?
10 SachoZ
10.06.13
DBCC CHECKDB ('TestVIS',REPAIR_REBUILD) не даст сделать:
Не удалось открыть базу данных "TestVIS". Она находится в процессе восстановления.
11 SachoZ
10.06.13
запустил восстановление заново, опять добежало до 100% и висит
12 bse
10.06.13
может просто место свободное кончилось?
13 SachoZ
10.06.13
(12) полно места еще
14 SachoZ
10.06.13
короче там что-то с восстановлением лога:
Базу данных невозможно восстановить, так как журнал не восстановлен.
15 Jaap Vduul
10.06.13
При восстановлении опция RESTORE WITH RECOVERY включена?
16 SachoZ
10.06.13
(15)  да
17 Jaap Vduul
10.06.13
Тогда ищи другой бэкап.
18 SachoZ
10.06.13
(17) да вот попробую сделать другой, а как базу вывести из состояния восстановления?
19 SachoZ
10.06.13
RESTORE DATABASE [имя_базы]
WITH RECOVERY
это не катит
20 Jaap Vduul
10.06.13
Отключить (dbcc detachdb) и потом удалить файлы на диске
21 SachoZ
10.06.13
(20) не дает отключить
22 Jaap Vduul
10.06.13
Скриптом отключаешь или вручную?
23 SachoZ
10.06.13
вручную
24 zva
10.06.13
(0) какая модель восстановления у базы?
выложи скрин с закладки параметры в MS перед восстановлением, чтоб посмотреть какие галки стоят
25 1Сергей
10.06.13
(23) Виндовый юзер админ?
26 1Сергей
10.06.13
90 % что дело в правах на файлы
27 Jaap Vduul
10.06.13
dbcc detachdb ('ИмяБазы')
28 SachoZ
10.06.13
(24) полная, галку ставил перезаписывать файлы, как обычно.
Похоже дело было именно в файле бекапа, сделал новый и из нового восстановилось норм...
29 SachoZ
10.06.13
спасибо всем откликнувшимся
