Инструменты разработчика. Консоль запросов. Поддержка WQL (WMI) ☑
0 TormozIT
02:32
Предлагаю вашему вниманию демонстрацию поддержки WQL (WMI) в консоли запросов (ИР) с конструктором запроса и отображением справочной информации по классам/свойствам.
https://www.youtube.com/watch?v=bFDDJqToPTM
1 GROOVY
11.06.13
02:36
Круто.
Почему нет звука, нет комментов автора?
2 TormozIT
08:44
Речь в роликах добавляет сложности при монтировании. Поэтому она отсутствует для экономии времени на монтаже в тех роликах, где она на мой взгляд не очень нужна.
3 vis_tmp
11.06.13
Да, круто!
4 Speshuric
11.06.13
(0) Если это по стопам http://infostart.ru/public/185982/ то я очень рад развитию. Единственное, что я хотел на выходных сесть и прикрутить еще выполнение методов WMI. Если что - можем по почте списаться так чтобы эту функцию было проще встроить в ИР.
5 TormozIT
(4) Да, по стопам твоей обработки. Там даже твои куски кода пока еще есть. Развивать в сторону работы с методами объектов WMI я пока не планировал.
6 Maxus43
11.06.13
круто)
(5) приложение к практике какое имеет кстати? пока не могу придумать сходу где понадобится
7 Утконос
11.06.13
(0) вопрос не по теме - чем вы ролик записывали ?Спасибо.
8 TormozIT
(6) Из чистой объектной модели 1С очень мало можно узнать об операционной системе. WMI - широкое окно, через которое можно получить огромное количество такого рода информации. В моей практике например часто приходилось получать информацию о процессах ОС.
9 TormozIT
(7) BB FlashBack Pro. Перепробовал много разных программ этого направления. Эта для меня однозначно лучшая.
10 Утконос
11.06.13
(9) Спасибо большое
11 Ковычки
11.06.13
КомандаСистемы("%systemroot%\System32\wbem\wbemtest.exe || %systemroot%\SysNative\wbem\wbemtest.exe");
12 TormozIT
(11) Это че? Типа альтернатива (0)? =)
13 Speshuric
11.06.13
(6) Самые простые приложения:
1. Административное применение. Посмотреть в моменте информацию по процессам, службам, устройствам и куче прочего.
2. Программное. Написать запрос с *, уменьшить количество полей (WMI не самая быстрая вещь), отладить запрос, воткнуть в серверный модуль с обвязкой, взятой из обработки. Без механизации делать долго (автоматизацией это не назвать :) ). После втычивания можно навесить методы (напр. перезапуск служб)
(5) Ну ок, если будет что-то интересное, то опубликую.
14 Ковычки
11.06.13
вообщето вми самодокументируемая система
15 Конфигуратор1с
11.06.13
(6) о! очень простое - когда на серваке память вижирает какая то хрень, то 1сник узнает когда сервер уже упал(, а так раз и все - смска память достигла критического уровня
16 TormozIT
(14) На сколько я изучил вопрос, не совсем так. Объектная модель не позволяет получать смысловое описание классов и методов и свойств (на человеческом языке). Для этого мне пришлось получать информацию в обход WMI.
17 Maxus43
11.06.13
(15) конкретно для этого юзать 1с не вижу смысла, есть специализированное ПО, следящее за состоянием систем и серверов, в т.ч. сигнализирующее админам о таких заковыках. Оно надёжней, ибо 1с и сама может упасть)
18 Ковычки
11.06.13
(16) а подобного не достаточно ?
   Моникер=ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:\\.\root\cimv2");
   Процессы=Моникер.Get("Win32_Process");
   Сп=Новый СписокЗначений;
   Сп.Добавить(Процессы.Properties_,"Свойство: ");
   Сп.Добавить(Процессы.Methods_,"Метод: ");
   Сп.Добавить(Процессы.Qualifiers_,"Квалификатор: ");
   Для Каждого Элемент Из Сп Цикл
       Для Каждого Х Из Элемент.Значение Цикл
           Сообщить(Элемент.Представление+Х.Name);
19 Ковычки
11.06.13
опущен конечно перебор пространств и классов
20 TormozIT
(18) Процитирую себя из (16) с явным акцентированием
"Объектная модель не позволяет получать СМЫСЛОВОЕ описание классов и методов и свойств (НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ)"
21 Ковычки
11.06.13
(20) ну если, что то отчасти может, есть метод возврата свойств в виде иксмээль
22 Jaap Vduul
11.06.13
Поддержка специфичных для WQL ключевых слов (ASSOCIATORS OF, REFERENCES OF, ISA, WITHIN и т.д.) присутствует?
ЗЫ. Вообще я вот это юзаю (конструктора запросов там нет, приходится ручками лепить):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6430f853-1120-48db-8cc5-f2abdc3ed314&DisplayLang=en&displaylang=en
23 TormozIT
(22) В конструкторе нет. В тексте запроса вручную можно писать.
24 Jaap Vduul
11.06.13
Это не так.
Вот для примера (powershell):
$result = get-wmiObject -query "SELECT * FROM meta_class WHERE __this ISA ""Win32_LogicalDisk""" -amended
$result.qualifiers.item("description").value
Результат:
Класс Win32_LogicalDisk является источником данных, разрешаемым на локальное устройство хранения данных на компьютере с системой Win32.
Класс возвращает как локальный, так и подключенный диск. Однако, рекомендуется использовать этот класс для получения сведений о логических дисках, а для получения сведений о подключенных дисках использовать класс Win32_MappedL
ogicalDisk.
25 TormozIT
00:23
(24) Спасибо. Теперь понятно, что просто квалификатор этот есть только у тех объектов, у которых есть само описание.
(18) Тоже получается был прав.
В новой версии попробую переделать на такой способ получения описаний.
26 TormozIT
(24) Никак не удается получить эту информацию через COM интерфейс. Через powershell действительно можно. Можешь подсказать, в чем отличие?
27 Jaap Vduul
02.07.13
(26)Да, в общем-то, никакого отличия.
Просто нужно указание, что нам нужна уточняющяя информация.
В случае PS это параметр -amended, а для COM - наличие флага WBEM_FLAG_USE_AMENDED_QUALIFIERS в параметрах вызовов:
   wbemFlagUseAmendedQualifiers = &H20000
   Set wmi = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
   Set wbemObjects = wmi.ExecQuery("SELECT * FROM meta_class WHERE __this ISA ""Win32_LogicalDisk""", "WQL", wbemFlagUseAmendedQualifiers)
   For Each wbemObject In wbemObjects
       Debug.Print wbemObject.Qualifiers_.Item("Description")
   Next
28 TormozIT
(27) Спасибо. Сделал так
wbemFlagUseAmendedQualifiers = 131072; //&H20000
КоллекцияКлассов = мWMIService.SubclassesOf(, wbemFlagUseAmendedQualifiers);
29 Jaap Vduul
02.07.13
30 TormozIT
Реализовал получение смысловых описаний через объектную модель в 2.85
31 TormozIT
(17) Теперь (в версии 2.86) можно оценить заметное повышение удобства, т.к. контекстная подсказка и генераторы кода теперь поддерживают результаты запроса WQL.
32 Бертыш
22.07.13
(0) Приятная плюшка
33 Fragster
а ADO будет?
34 Bumer
22.07.13
35 TormozIT
(33) ADO будет
36 TormozIT
(33) Начальная поддержка ADODB в виде типа запроса "ADO" добавлена в версии 2.87
37 1Cv8_accepted
29.07.13
ЗБС!
38 Живой Ископаемый
30.07.13
http://screencast.com/t/eLc8DRHTqTt
Э.. а как этим пользоваться? или оно еще будет развиваться?
39 ДенисЧ
30.07.13
В мобильных будет АДО?
40 TormozIT
(38) В поле ПУТЬ в данном случае нужно указывать имя DSN (ориентироваться надо на параметры в строке соединения). Согласен, что пока немного путано. Развиваться конечно будет.
(39) Технических сложностей (взаимодействия с сервером приложений) для работы в мобильном варианте здесь нет. Так что остается дождаться лишь Khaoos'а, который уже давно не занимается разработкой на 1С и потому выпускает версии заметно реже и на чистом альтруизме.
41 Fragster
(36) супер! скину бабосов скоро на пиво!
42 also
30.07.13
(40) TormozIT, добавь себе в профиль реквизиты кошелька для доната и ссылку на сайт. Мне кажется, ты зря почти не проводишь пиар акции направленные на активный донат за твою работу.
43 ДенисЧ
30.07.13
(40) будем ждать...
44 also
30.07.13
Еще и через кнопку на сайте можно только 5 рублей отправить ((
45 Живой Ископаемый
30.07.13
2(42) кошелек у него есть, но он опасается публиковать... уже б мог завести номер только и именно для сбора средств
46 also
30.07.13
(45) я отправил на тот, что по кнопке "Дай пять". Странно, нужно пошаманить, чтобы найти куда денег скинуть.
47 TormozIT
(44) Да, такая проблема имеется. Это данность от яндекса. Если кто знает, как сделать удобнее сразу с возможностью ввести любую сумму, подскажите.
48 also
30.07.13
49 also
30.07.13
50 also
30.07.13
Там вплоть до API есть
51 also
30.07.13
Можно спросить у Доржи, и прямо на инфостарт воткнуть
52 TormozIT
(48) (49) Спасибо. Хотя (48) и красивее, но по компоновке подошел только (49)
53 Живой Ископаемый
05.08.13
54 Живой Ископаемый
06.08.13
07:26
Сорри, для 2.87 не актуально, там все хорошо.
55 TormozIT
(53) Кстати а чем такой прием лучше временной таблицы?
56 Живой Ископаемый
06.08.13
2(55) мм? какой прием?
57 Живой Ископаемый
06.08.13
давай поговорим, а то я неуютно себя чувствую...
58 TormozIT
(56) Выполнять предварительно (Перед выполнением) запрос и выгружать его в ТЗ
59 Живой Ископаемый
06.08.13
2(58) ффух...
так и делаю на самом деле
http://screencast.com/t/GTxqlz7Abf
но "ссылка" я тоже объявил как параметр, чтобы просто загодя его и визуально установить нужным документом, а не писать в коде "Перед выполнением" НайтиПоКоду или типа того. Ну то есть я объявляю это как параметр главного запроса, хотя в самом запросе этот параметр и не используется, для самого запроса используются
60 Живой Ископаемый
06.08.13
вторая ссылка такая:
http://screencast.com/t/922Scsz0Leq
61 TormozIT
(59) Так в (55) я спросил, чем такой (выборка в параметр-ТЗ в перед выполнением) прием лучше временной таблицы. Кажется теперь стало понятно - на скриншотах не видно, но в коде обработчика есть вызов проведения документа.
62 Живой Ископаемый
06.08.13
2(61) нет, нету, но суть в том, что я это отлаживаю в твоей консоли, чтобы потом перенести в обработчик подписки ПриЗаписиНабораЗаписейРБХозрасчетный.
Поэтому мне важно чтобы его можно было перенести как можно более безболезненно.
63 Живой Ископаемый
06.08.13
э... Но вообще лучше будешь, если ты мне покажешь этот прием с временной таблицей
64 TormozIT
Тогда думаю в твоем случае более рационально было бы применить пакетный запрос. В первых запросах пакета сформировать временные таблицы, используя ключевое слово конструкцию ПОМЕСТИТЬ <ИмяВременнойТаблицы>. А в последнем запросе пакета уже оперировать именами созданных в первых запросах пакета временных таблиц.
65 Живой Ископаемый
06.08.13
(64) "Кто сказал, что у Кутузова не было одного глаза? У Кутузова БЫЛ один глаз!":
http://screencast.com/t/hK0sPcxP
66 TormozIT
Теперь ясно. Данных в БД при выполнении целевого кода еще нет, а в обработчике ПередВыполнением ты их готовишь чтением из БД и после вставки в рабочий код удаляешь фрагмент, выполняющий это чтение.
67 Живой Ископаемый
06.08.13
Угу. А в консоли иммитирую просто читая движения двух разных, хоть и похожих документов.
68 Fragster
как в ИР таблицу с результатом запроса получить в консоли кода в качестве параметра входящего? один раз как-то получилось, сейчас же с новым видом запроса ADO снова актуально
69 Fragster
кстати, не работает кнопка "загрузить" которая целиком большой результат запроса засасывает
70 Fragster
для ADO, естественно
71 Fragster
еще заметил, что оно в консоли запросов часто при выводе округляет (именно формат вывода, когда 2 раза тыкаешь, отображает нормальное значение), в том числе для обычных запросов.
72 Fragster
блин, как от этого избавиться? http://wstaw.org/m/2013/08/12/0.png
73 Fragster
блин.
версия 2.89
    Общее
        *Исправлена потеря дробной части некоторых числовых колонок при отображении в ряде табличных полей подсистемы, внесенная не позднее версии 2.84
74 TormozIT
(69) Это в какой версии?
75 TormozIT
(68) На закладке "Обработка результата" есть кнопка "Обработать результат в консоли кода".
76 Fragster
(75) понял - это если результат полностью поместился
77 Fragster
есть обходное решение для проблемы с точностью? а то мне быстро не обновиться - иначе РИБ обмены встанут
78 Fragster
2.87 вернее
79 TormozIT
(77) Нет
80 TormozIT
(78) Кажется такую проблему (64) исправлял в 2.88, но забыл внести в список исправлений.
81 TormozIT
(80) + Всмысле проблему (69), а не (64)
82 Fragster
(79) пичалька :(
еще после обновления на 2.87 стала после относительно длительной работы сначала глючить картинками 1ска, а потом вылетать... а может это от того, что я не перезагружался уже месяца 2
83 Fragster
с 2.80 на 2.87
84 Fragster
после работы с консолью запросов, ну и картинки - сначала в консоли запросов, а потом по всей 1ске - и вылет.
85 TormozIT
В 2.91 стало возможно результат запроса WQL и ADO помещать во временную таблицу 1С.
86 Fragster
(85) ого!
87 ЧашкаЧая
02.09.13
Уважаемый, TormozIT, пользуясь случаем хочу спросить, что за файл запрашивается в версии 2.91 при выборе типа запроса ADO? Как указать параметры подключения к SQL базе?
88 TormozIT
(87) Опиши подробнее, что делаешь и со скриншотом и желательно в отдельной теме форума http://devtool1c.ucoz.ru/forum/
89 ЧашкаЧая
02.09.13
(88) Пробовал открывать DSN файл. Ну и закладки параметров подключения больше нет.
http://screencast.com/t/VKxqwnFYY
90 TormozIT
(89) Спасибо. Воспроизвел. Диалог открытия файла появляется в данным случае ошибочно. В нет нет смысла выбирать файл и нужно его закрыть. После этого еще будет сообщение об ошибке его тоже нужно закрыть. Закладка с параметрами ADO у меня при этом появилась. Для избежания этой проблемы можно копировать существующий запрос ADO или добавлять новый запрос, стоя на запросе типа ADO.
91 Живой Ископаемый
02.09.13
2(85) а там написано "Дата: 28.11.2011"
это ошибка?
файлы более актуальные?
http://screencast.com/t/SM1odCiKuZZ0
92 TormozIT
(91) Это дата добавления файла, но не версии. Добавил дату изменения, чтобы было понятнее.
93 TormozIT
00:24
(89) Исправлено в 2.92
94 also
03.09.13
01:11
(93) есть в планах реализация подключения своих обработок к панели инструментов?
95 also
03.09.13
01:13
+(94) еще есть предложение: сделать в консоли запросов такие же хоткеи, как в снегопате. Ну типо alt+7 вставляет & и тд
96 TormozIT
08:21
(95) Зачем? Ведь есть раскладка от Чистова с теми же возможностями. Она является более универсальным решением.
97 TormozIT
(94) К панели инструментов буквально подключать свои обработки невозможно, т.к. она не поддается программному изменению. Возможно ты имел ввиду что то другое?
98 Feunoir
03.09.13
В консоли системы компоновки данных, которая от 1С, есть очень интересная функция - просмотра XML для промежуточных стадий выполнения компоновки. Нет планов сделать нечто подобное?
99 TormozIT
(98) Подменю "Исследовать", в исследователе кнопка "XML" или "XDTO".
100 1Cv8_accepted
03.09.13
101 Живой Ископаемый
03.09.13
2(98) давно уже есть
102 TormozIT
(98) Этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=4vDV-Y9W_ng не смотрел?
103 Feunoir
03.09.13
(99) (101) Не догадался, спасибо.
(102) Да что-то я потыкался в этот исследователь, на первый взгляд не впечатлил он меня, поэтому и не пользуюсь. Видимо нужно второй раз посмотреть. Уже более внимательно.
104 Escander
03.09.13
(85) афигеть! Сергею уважуха!
105 TormozIT
00:20
В функции режима отладки От/Отладить добавлена поддержка WMI запросов (Locator+QueryText) и ADO запросов (ADODB.Command или ADODB.Connection + QueryText). Т.е. в точке останова можно отладить "живой" объект для выполнения запроса WMI или ADO.
106 also
06.09.13
(96) понял.
Сергей, есть следующая идея. Я сам уже давно почти не пишу временных обработок. Пишу алгоритмы в подсистеме и пользуюсь консолью запросов. Причем чаще даже всякие "временно-постоянные" обработки связаны с каким-то набором данных и потому самое акутальное лежит в каталоге с файлами консоли запросов.
Т.е. пишу запрос, потом обработку результатов, и если чувствую, что будет полезно в будущем храню в спец каталоге.
Мне кажется, было бы круто расширить справочник алгоритмов или даже сделать отдельный справочник запросов, для сохранения туда нужных запросов прямо из консоли.
Надеюсь понятно изложил свои мысли :)
107 TormozIT
(106) Изложил понятно. Но развиваться в сторону хранимых в БД данных пока хотелось бы, в том числе из-за сложностей с мобильным вариантом. Алгоритмы сделаны справочником для возможности ссылаться внутри алгоритма на другой алгоритм.
Было бы полезно, если бы ты подробнее описал преимущества, которые получит пользователь от справочника Запросы.
108 also
09.09.13
(107) Привязываться не обязательно. Это просто каталог обработок, только вместо обработок файлики .sel
