Переназначение торговых точек ☑
0 LivingStar
11.06.13
06:10
При переназначении торговых точек со справочника торговые точки, на справочник контрагенты, подскажите как более гладко осуществить перевод и корректно перенастроить объекты. У документов, и отчетов данные у которых строятся по торговым точкам (Справочник.ТорговыеТочки), торговые точки переводятся в справочник контрагнеты. Объединением в холдинг головным контрагентом. Планирую реквизит торговая точка сделать составным и у новых объектов пользователи уже будут выбирать торговую точку как контрагента, у старых же там останется справчоник торговая точка. Кто подскажет какое следствие будет у этого? Пока сам не погу представить....
1 Рэйв
11.06.13
06:20
Если просто тупо поменяешь тип с Справочник.ТорговыеТочки на Справочник.Контрагенты  -  все прошлые данные пропадут и везде будут пустые ссылки.
Если добавишь составной тип, вроде ничего не произойдет страшного, кроме путаницы, где торговые точки а где контрагенты
2 Vovan_Magadan
11.06.13
06:25
Как уже ответили выше.
Если сменишь тип то да будет печаль.
Можно сделать составной, неудобно будет просто выбирать пользователю каждый раз один из двух вариантов составных типов.
В отчете СКД ещё ладно, можно указать какой из составных типов использовать
Ещё вариант сделать так:
1) сначала сделать состовной тип
2) использовать обработку замена значений и заменить во всех документах элементы из ТорговыеТочки на Контрагенты
3) потом убрать составной тип и оставить только контрагентов
4) делать всё в тестовой базе
3 LivingStar
11.06.13
06:28
(1) Менять тип конечно нельзя, я хочу сделать составной реквизит!!! А вот про путаницу, произойдут задвоения или как это все будет выглядеть? Например документ с элементом торговой точки, и документ с элементом контрагента, который торговая точка, как они будут вместе сливаться в отчетах?
4 LivingStar
11.06.13
06:30
(2) да интересный вариант !!!!
5 Рэйв
11.06.13
06:37
(3)Как вариант можно сделать так.
1.создай в контрагентах с оответсвия своих торг точек
2.Сделай в торговых точках реквизит типа контрагенты и проставь каждой соответсвие
3.Сделай тип реквизитов в документах составным
4. пройдись обработкой и замени торговые точки в реквизитах на их соответсвие в контрагентах
5.Убери составной тип и оставь только тип контрагенты.
Как то так
Ну и естественно сначала потренируйся на кошках,т.е. копии
6 LivingStar
11.06.13
06:39
самые рискованные пункты!
может все же использовать вариант (2) там не нужно делать никаких дополнительных реквизитов в контрагентах и торговых точках
7 LivingStar
11.06.13
06:40
эти пункты самые рискованные тоесть!!!
8 Рэйв
11.06.13
06:43
(7)Да ничего особо рискованного.Если не перепутаешь и не уберешь тип Контрагенты вместо ТолрговыеТочки:-)
9 Рэйв
11.06.13
06:44
данные то будут соответствовать оставшемуся типу
10 LivingStar
11.06.13
06:45
(9) да задача ответственная очень!!!
подскажите все же какой из способов следует использовать?
(2) или (5) ?
11 Рэйв
11.06.13
06:45
(6)>>там не нужно делать никаких дополнительных реквизитов в контрагентах и торговых точках
Зато у тебя будет бардак. Часть будет заполненно торговыми точками, а часть контрагентами
12 Рэйв
11.06.13
06:45
(10)я же говорю - пробуй на копии
13 LivingStar
11.06.13
06:51
(12) да естественно на копии...
(11) я о том что использовать как описанно в (2) там тоже самое что и в (5) только с использованием обработки ЗаменаЗначений! Или я не совсем понимаю, и реквизиты соответствия делать придется все равно. Впрочем дохожу по техоньку. И разобраться можно будет непосредственно в работе уже.
Сейчас в рабочей разе есть справочник контрагенты и подчиненный ему справочник торговые точки, где бывает по 15 торговых точек у контрагента.
14 Vovan_Magadan
11.06.13
07:03
(13) ты бы уже давно сделал)) "глаза бояться, руки делают"
15 mih_io
11.06.13
07:04
(13) В (2) и (5) написано одно и тоже. И если у тебя подчинение уже есть, то получается где какой контрагент выбрать уже известно. Сделать как в (2) или (5) вообще не составляет никакого труда.
