Партии в УПП. Восстановление последовательности расчетов.
0 Buхter
11.06.13
Подскажите по следующему вопросу, пожалуйста.
Имеется УПП версии 1.3.25.1. РАУЗ отключен.
Учет в процессе постановки, возникла проблема. Себестоимость продукции по упр и бух учету разнится.
Как я понимаю, вероятнее всего по-разному настроены политики по бух и упр учету. Но где именно, понять не могу.
Начал разбираться от чего же себестоимость может быть разной.
Оказалось, что все дело кроется в регистрах партий (ПартииТоваровНаСкладахи ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет).
Пример расхождений:
1. Производится предоплата поставщику за материалы. Расчеты в валюте, по курсу 30 р.
2. Через месяц производится поступление материалов, курс в документе указан 29 р.
На данный момент, движения по партиям ровные. Расхождений нет.
Далее, из-за возникшей курсовой разницы, при закрытии месяца исполняются обработки проведения по партиям и восстановления расчетов с контрагентами.
После выполнения проведения по партиям, движения по регистрам одинаковые. Далее, после восстановления расчетов, движения разъезжаются.
А все потому, что производится корректировка стоимости партии по бух учету. Т.е. в РН ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет и в Регистре бухгалтерии "Хозрасчетный" движения корректируются на сумму курсовой разницы.
Но почему, по такому же принципу не корректируются движения партий упр учета?
Возможно это делается другой операцией, или может в настройках политики упр учета я что-то не донастроил.
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой в УПП?
1 Buхter
13.06.13
02:50
up
2 Dethmont
13.06.13
03:31
Может быть документ "корректировка списания стоимости" ?
3 Dethmont
13.06.13
03:32
Не проводиться в Упр учете?
4 Dethmont
13.06.13
03:33
т.е. "Корректировка стоимости списания товаров"
5 Фрэнки
13.06.13
(0) надо бы проверить валюту упр.учета. Если в БУ корректировка стоимости идет на автомате или полуавтомате при поступлении в валюте на рубли, то она таким же образом должна проходить по УУ. А если УУ забита на валюту, то корректировка как бы не нужной оказывается. Но это надо смотреть по регистраторам и процедурам их проведения.
