v8: 8.1 - задолбала ошибка сетевого доступа к серверу
0 Анцеранана
11.06.13
служба rphost при этом сама по себе останавливается.
Misrosoft SQL сервер 2008. Версия 1с -  8.1.15.14.. Место на всех серверах свободное есть. Аналогичную тему находил на этом форуме но для 8.2... Что где чистить?
PS Админ еще сказал следующее...
Реестр пользователя TRADE\USR1CV81 был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService
1 Maxus43
11.06.13
останови службу 1с, и посмотри есть ли процессы rphost и иже с ними работающие
2 Mitriy
11.06.13
(0) непонятно, когда возникает ошибка, сервер отваливается, или он в принципе не запускается?
3 Анцеранана
11.06.13
(1) не могу пользователи (100 чел) работают и все недовольные
(2) запускается, в списке служб написано остановлен.
4 Mitriy
11.06.13
(3) либо парадокс, либо лыжи не едут... если написано остановлен, то как 100 чел работают?
5 Анцеранана
11.06.13
(4) так Михаил запустил)) (1) пишет останови... Можно как-нибудь без этого? Сейчас процесс rphost в единственном экземпляре. Юзеры работают . А что потом будет?
6 RomanYS
11.06.13
Кстати какие минусы от запуска службы сервера 1С под учеткой LocalService?
П.С. У заказчиков кое-где так сделано, никаких проблем не замечал.
7 Анцеранана
11.06.13
UPD Важный симптом Размер rphost неумолимо ползет вверх. Он увеличился до 9 Гб. Странно как-то
8 Анцеранана
11.06.13
ну что коллеги, кто-нибудь знает от чего может резко расти rphost? и как это отловить?
9 Maxus43
11.06.13
(8) утечка памяти видимо... хотя 8.1.15 стабильный релиз емнип... создай ещё раб процессов например
10 Maxus43
11.06.13
конфу не меняли? кривым кодом можно такое сделать тоже, но это надо постараться
11 SherifSP
11.06.13
(8) Кто то запустил серьезный отчет, который выгребает очень много не нужной инфы
12 Fragster
нужно смотреть в технологическом журнале, почему рпхосты падают
