Сложно ли переходить на УФ?
0 temsa
11.06.13
Появилась задача написать самописку нетленку. Решил сразу писать на 8.3 Но вот с УФ особо не было практики. Сложно ли привыкать? Тем более по 1с8 опыт не большой - год.
Сначала изучал УФ но на практике пришлось все время работать с обычными .
1 Csar
11.06.13
мне сложно
2 semiluki
11.06.13
А я при переходе особых сложностей не заметил
3 ptiz
11.06.13
Сложно.
УФ ничего общего с обычными формами не имеют.
4 ОчкарикСлава
11.06.13
(4) всё получится , не сцы ;)
5 temsa
11.06.13
Кстати когда на обычных привязывл реквизиты к форме мне показалось это муторно. А вот как раз УФ этой проблемы нет.
6 kortun
11.06.13
даладно? чего там сложного то?
7 temsa
11.06.13
Если не заостсрять внимание на том что в коде надо думать о месте выполнения кода либо "сервер" либо "клиент" думаю не сложно  так ведь?
8 kortun
11.06.13
(7) да, и чего там заострять, вся работа с данными идет на сервере, как только запомнишь, сразу легче становится.
9 semiluki
11.06.13
(7) А че думать, надо просто понять, что на клиенте надо читать данные, а на сервере обрабатывать.
10 Маратыч
11.06.13
(7) Думать надо не в коде, а изначально мыслить клиент-серверной концепцией. Если программировать не с 1С начинали, то проблем вообще никаких.
11 kortun
11.06.13
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=231 почитай книгу, там все разжевано
12 temsa
11.06.13
(11) Спасибо.
13 temsa
11.06.13
Если писать конфу под уФ но при этом не указывать место исполнения кода то при файловой базе не будет ошибок?
14 semiluki
11.06.13
(13) Если не указывать место исполнения кода, то код исполняется на сервере.
15 kortun
11.06.13
(13) при файловой будет исполняться, более того, будет исполняться даже при серверной, но в режиме толстого клиента.
16 temsa
11.06.13
тогда я могу смело писать код как обычный но потом по необходимости переписать под тонкий клиент
17 jsmith82
11.06.13
сложно
18 shamannk
11.06.13
(0) Разрыв мозга...
19 Necessitudo
11.06.13
(0) Ну ты пиши конфу-то на базе БСП.
20 w2k3
11.06.13
(16) лучше пиши сразу под УФ. Там дело привычки. Если чисто этим заниматся, то за 2-3 недели можно привыкнуть... У меня так было... Я теперь даже на обычных формах по привычке пишу как для УФ. Все равно все вскоре на УФ будет. Так переходить будет проше.
21 1Сергей
11.06.13
поначалу неприятно, потом втянешься
22 MSII
11.06.13
Нормально. Главное, имхо - четко представлять себе ограничения клиента, не путать реквизиты объектов, форм и элементы форм, ну и быть в курсе за данные формы.
23 Новиков
11.06.13
совет такой: дождись релиза БСП 2.1.4, и прямо на демо конфе вояй свою нетленку. Времени на интеграцию сэкономишь вагон. Потом, когда допишешь - демо-объекты грохнишь и все. Когда с использованием БСП будешь писать, то очень много строк кода можешь не писать :)
Ну а в самих уфах ничего страшного есть. Книжку прочитаешь и на этом все чудеса там кончатся.
24 Csar
11.06.13
(7) проблема в том, что надо следить за выбором методов, что бы управлялись с клиент/серверном варианте. Тут сложно перестроиться, а так нет ничего невозможного.
25 ptiz
11.06.13
На УФ элементарные вещи, вроде вызова внешней обработки, превращаются в сущее мозгое..ство.
26 sttt
11.06.13
(0) очень просто, как пару байтов переслать...
27 Rounder
11.06.13
(0) Все у тебя получится. Ничего особо сложного не будет.
28 vde69
11.06.13
написать говно поделку на УФ - легко
написать клиент серверую форму на УФ сильно сложнее
освоить УФ сложнее чем перейти с 7.7 на 8.0
автору совет - считать сколько при любом интерактивном действии управление переходит с клиента на сервер и обратно. Идеально это один раз туда и один раз обратно.
если выйдет более трех - значит 100% говнокод...
29 MSII
11.06.13
Ну и тогда уж про таскание контекста на сервер только в случае необходимости тоже стоит помнить.
30 temsa
13.06.13
07:22
Уже наткнулся на проблему.
v8: Перенос из Ексель в УФ.
А прикиньте колько еще открытий чудных..
Может пока не поздно вернутся на обычные формы?
31 kosts
13.06.13
07:25
(30) Не, только вперед на УФ...
