v8: чем для клиента плохо, что отчет строится на документах, а не на регистрах? ☑
0 evorle145
11.06.13
Ситуация такая. На старой ут 10.2 других програмистом были дописаны документы типа "внесение и выдача денег из кассы" (движений они не делают), и написан отчет типа
ДокВыборка = Документы.ВозвратТоваровОтПокупателя.Выбрать(пОбрабатываемаяДата,пОбрабатываемаяДата + 60 * 60 * 24);
пСуммаВозврат=0;
Пока ДокВыборка.Следующий() Цикл
запросов там нет, поэтому отчет на тысячу строк. Я перенес данные на УТ 10.3, и теперь не пойму, как объяснить клиенту, что мне придется отчет переписать заново, беря данные из регистров а не документов, что отчет написан с запрещенными приемами, хоть и работает.. Подскажите, чем грозят клиенту такие отчеты?
некорректными данными
2 MaxS
11.06.13
Если используются регистры накопления или остатков, то данные оттуда получить быстрее, чем обрабатывать все документы.
3 evorle145
11.06.13
(1) , а прикаких условиях будет не корректно? вот след строка из примера выше
Если (ДокВыборка.Проведен)и(ДокВыборка.Контрагент=пТекСклад.РознПокупатель) Тогда
4 evorle145
11.06.13
(2) , скажут скорость им не важна. Это небольшая сеть с УРБД.
5 1Сергей
11.06.13
Имя предыдущего прогера не разглашай - вздёрнут
6 mikecool
11.06.13
(3) при разных условиях, отчет переписать!
7 ZUM
11.06.13
+(1) Скажи что отчет на СКД круче чем...
8 Fedot200
11.06.13
(0) сделай так-же по документам, только запросом... 5-т мин. делов, а скорость должна возрасти. Скажешь бонусом вам отчетик ускорил ;-)
9 evorle145
11.06.13
(6) , да я только за! Но как объяснить клиенту, что отчет надо переписать и за это еще заплатить..
10 Fedot200
11.06.13
+(8) или сказать - с вас вискарь :-)
11 Nenaviwu1c20
11.06.13
Писать условие в цикле как минимум некорректно т.к. ты обрабатываешь всю инфу и только потом в цикле вспоминаешь что отобрать надо.Убей того проггера спаси 1с)
12 Лефмихалыч
11.06.13
(0) тем, что данные в отчете будут не соответствовать данным в регистрах
13 RomanYS
11.06.13
(9) скажи, что сделать как было дороже, чем как положено - пусть сам выбирает
14 ZUM
11.06.13
(0) Старый вообще не работает?
15 evorle145
11.06.13
(12), а мне бы хотелось конкретный пример ему привести, что при таких-то действиях у вас в регистрах одно, а отчет покажет другое.
16 Nenaviwu1c20
11.06.13
(12) Вопрос спорный возможно у них нет такого понятия как уоэффициент единицы измерения ит.д и т.п
17 ЧашкаЧая
11.06.13
Сделай два документа: один 01.06.2013 0:00:00, второй 02.06.2013 0:00:00. Почему то отчет покажет два документа.
18 evorle145
11.06.13
(14) , работает на переписанной 10.2
19 Nenaviwu1c20
11.06.13
создай номенклатуру с 3мя единицами с разнами коэффициентами + сделай в какой нить непонятной валюте приход по доку.Этого достаточно будет
20 MKZM
11.06.13
Пример. Из 10.3 УТ. Был заказ поставщику в валюте. На основании его создали документ оприходование, изменили валюту на рубли.
Результат - определяю валюту по документу - документ валютный, а в регистр все правильно заносит, в валюте учета.
21 evorle145
11.06.13
(16) , (19),  коэффициентов нет. Валюта - только рубли
22 Лефмихалыч
11.06.13
(0) не понимаю ,зачем клиента на это уговаривать. Просто изложи, как есть - можешь ни чего не менять, но в результате у клиента останется медленный отчет, которые еще и ложью кормит. Причем это не следствие обновления ПО, а всегда так было. Ты можешь этой беде помочь за такие-то деньги, а можешь и не помогать и это за бесплатно.
23 Flyd-s
11.06.13
Скажи, что такой отчет долго и нудно дорабатывать и проще написать заново
24 Nenaviwu1c20
11.06.13
как и прежпологали)
25 ZUM
11.06.13
(19) Скажи коллеги с мисты сказали что не взлетит, нужно переписывать.
26 ZUM
11.06.13
(22) +1 try way Лефмихалыч
27 Nenaviwu1c20
11.06.13
(25) Да да и скажи что кто это написал Басков)
28 Nenaviwu1c20
11.06.13
(17) Кстати отличный вариант
29 ZUM
11.06.13
TRUE
30 Sserj
11.06.13
(0) Да ничем он для клиента не "плох" и "нехорошо", просто так и скажи деняк хочешь еще срубить :)
31 Lama12
11.06.13
(0)Как такой отчет будет учитывать документ "Корректировка записей регистров"?
32 Славен
11.06.13
Мне вот интересно тс занятся нечем? по аналогии с котами -"когда делать нечего яйца полируют". Работы на 5 минут, ещё и деньги сотрадь хочет, точно начинающий сотрудник франя, а поскольку не знает ещё и ответ на свой вопрос, то копрокодер. вряд ли его запрос по регистрам будет быстрее
33 Fedot200
11.06.13
Не я все-же предлагаю сделать запросом по документам, а далее оставить как есть... ессно убрать не нужные условия типа как в (3). Делов 5-ть мин. и взять вискарь в качестве награды.
34 Лефмихалыч
11.06.13
(32) не факт, что на 5 минут. Кроме того - если умеешь что-то делать, глупо делать это бесплатно. В данном случае же можно оставить, как есть и все будет работать, а дополнительные опции в любом бизнесе отдельных денег стоят.
35 evorle145
11.06.13
Спасибо всем за советы! Поступлю как сказал (33). (34) , верно, за 5 минут не получится, ведь надо еще избавиться от таких доков, как указано в (0).
37 Fedot200
11.06.13
(34) А что там делать, на запрос 3-и минуты и пару мин удалить не нужные строки с условиями типа в (3)...все и то много :-)
38 vde69
11.06.13
мотивация может быть только одна
все отчеты должны брать данные из единого места, по сколько в новой программе уже есть отчеты которые берут данные из регистров, то и все новые отчеты должны брать данные из реристров.
зы
даже у непроведенного документа могут быть движения в регистре.
39 evorle145
11.06.13
(17) , сам удивляюсь, как за все это время они не нарывались на это...
40 H A D G E H O G s
11.06.13
ЯБыПеределал на запрос бесплатно.
Одним клиентом, уверенным, что 1С - медленно - было бы меньше.
Там коду следующего не видно, может и регистр какой прикрутить надо.
41 Deon
11.06.13
(39) Так, поди, нет документов на 0:00:00
42 Fedot200
11.06.13
(35) Я так часто делаю, когда работа не стоит ничего... очень часто говорят "Вот тебе денюжка, купи себе сам, а то я не знаю какой ты пьешь" :-)
43 ptiz
11.06.13
(40) А где гарантия что нет еще десятка таких же отчетов?
(0) Такие вещи обговариваются заранее, до переносов/обновлений.
44 Deon
11.06.13
(0) Кстати, а почему перебор документов выборкой - это "запрещенный прием"?
45 H A D G E H O G s
11.06.13
(44) Потому что.
46 Лефмихалыч
11.06.13
(44)  например потому, что это на самом деле запрос в цикле
47 evorle145
11.06.13
(43) , ошибся, думал что у них внешние отчеты нормальные.. А оказалось, что в них пребираются все виды документов: реализация, отчет о розничной продажах, возвраты, ПКО , РКО и т.д.
48 Infsams654
11.06.13
(0) а как на счет "Ручная корректировка" ?
49 s_ustinov
11.06.13
(38) ты идеалист :)))
человек, который заказывает такие отчеты для УТ, просто не поймет таких аргументов.
50 evorle145
11.06.13
(48) , такого там нет
51 Fedot200
11.06.13
(44) медленно, потом в выборку все попадают, а потом бегаешь в цикле отсекаешь не нужные по условию как в (3).
52 Лефмихалыч
11.06.13
(47) ну, тут скользко - если уговор был про обновление конфигурации, то внешние отчеты - это отдельная тема. А если ты обещал, что все будет работать, как раньше, придется работать бесплатно - надо было смотреть и не опираться на предположения.
53 Deon
11.06.13
(45) (46) (51) А зачем тогда этот метод вообще сделан*
54 Fedot200
11.06.13
+(52) Да в начале надо произвести экспертную оценку и потом уже ценник выкладывать, ИМХО
55 Fedot200
11.06.13
(53) может в наследство от клюшек остался?
56 Лефмихалыч
11.06.13
(53) наряду с НайтиПоНаименованию и НайтиПоКоду - чтобы дятлов сразу видно было
57 Infsams654
11.06.13
(50) как нет: Документ «Корректировка записей регистров»
Документ предназначен для ручной корректировки записей регистров накопления, сведений и для ввода остатков.
58 vde69
11.06.13
(49) зато он поймет что предыдущий прог был лох а новый крутой - значит нужно платить... И при этом сам не обидется.
59 evorle145
11.06.13
(52) , придется бесплатно(. А сколько вообще берут за подобный перенос данных?
60 Deon
11.06.13
(50) Оно может появиться в любой момент
61 evorle145
11.06.13
(57) , не было такого дока в 10.2
62 evorle145
11.06.13
(59) , не Москва))
63 Deon
11.06.13
А вот, к примеру, если есть необходимость пробежаться по всем документам определенного вида и вызвать какую-нить функцию для каждого, какой метод выборки использовать?
64 Славен
11.06.13
(63)Запросом ссылки выбрал и обходи результат запроса
65 dmpl
11.06.13
(9) Надо было эти деньги в стоимость переноса включать.
66 Infsams654
11.06.13
(61) сумневаюсь я однако, в 10.3 есть. И везде есть ( в БП, БГУ и пр.), т.к. ручная корректировка иногда нужна
Так что, если отчет будет только для УТ 10.2, то (если там действительно нет ручной корректировки) - нехай по документам
67 Молодой 1Снег
11.06.13
(53) Есть мнение, что если надо найти документ по некоторым условиям, то метод Выбрать может дать более высокую скорость.
68 dmpl
11.06.13
(56) Чем предлагается заменить? Предопределенные не предлагать - обработка внешняя, работает на полностью типовой конфигурации. Юзер тупой и настройку сам сделать не сможет.
69 Infsams654
11.06.13
(0) да, еще, если в форме документа убрать ПриЗаписиПерепроводить, то в документе можно наизменеять и насохранять черт-те что - так, что данные по документам не будут совпадать с движениями !
70 Deon
11.06.13
(68) Запросами )
71 dmpl
11.06.13
(70) А смысл? Куча кода, делает то же самое, и выигрыша по скорости нет.
72 Fedot200
11.06.13
(70) да, в 8-ке надо все по максимуму запросами.
73 Fedot200
11.06.13
(71) Не обязательно скорость... Пример
Если ДанныеСтроки.Ссылка.Флажок Тогда
блаблабла
И иногда на этом условии при пиковой загрузке 1С вылетала с ошибкой скуля что типа тайаута не хватило прочитать. Периписал на запрос ошибки больше нет. Думаю и скорость выросла, т.к. не читается теперь весь док вместе с таб частями, а только установлен флажок в истини или нет.
74 AndyD
11.06.13
если не хотят платить 3 копейки за переделку отчета - оставь все как есть. нечего жидов всяких баловать!
75 Infsams654
11.06.13
(0) "мне придется отчет переписать заново, беря данные из регистров а не документов"
о чем спор ? есть по крайней мере 2 причины (48), (69) чтобы делать отчет по регистрам
76 vde69
11.06.13
(74) для тебя не жид это тот кто приходит и говорит - вот карта берите сколько нужно но сделайте хорошо, а чего делать - ну сами подумайте???
извени таких сейчас наверно уже и нет...
если заказчик хочет получить обьяснение по чему появляются доп работы (он же не отказывается платить) то исполнитель ОБЯЗАН обьяснить ему причину появлению этих доп работ.
ты приходишь менять колеса, к тебе подбегает механик и говорит колодки стерлись надо менять, а не тупо мы там все посмотрели вот доп сумма....
77 Serg_1960
11.06.13
имхо: если в документах используется различная валюта и требуется пересчет по курсу, то грош цена отчету "по документам" - его легко сбить с толку просто поменяв курс задним числом.
78 Fedot200
11.06.13
(76) Бавает, что паралельно 5-ти минутную работу можно сделать и сказать закзчику, что в качестве бонуса ускорил отчет. Это тоже бывает + т.к. заказчик в след. раз лучше обратится к тебе.
79 dmpl
11.06.13
(73) Если нужна только ссылка - смысл в запросе? Вот когда нужны некоторые реквизиты элемента - запрос выгоднее, но если надо просто список элементов справочника для фильтра?
80 Fedot200
11.06.13
(79) нужна не ссылка, она есть... нужно узнать установлен ли в форме документа флажок в Истину. и притаком услови в итоге читается весь документ и иногда скуль не успевает прочитать и валится... а запросом читаем и ничего не валится.
81 Industrial
11.06.13
Кто нибуть заметил, что обрабатываются возвраты от покупателя за 1 день ??? Для обычной чебуречной это 5-10 документов(в необычные топикстартера не пустят), и абсолютно всё равно, как их обрабатывать- через регистры, таблицы документов, запросом, через объектную модель, или прямым чтением через sql(если база серверная). Если всё работает быстро и как надо, нет никакого смысла переделывать?
82 dmpl
11.06.13
(80) Когда используют НайтиПоНаименованию - ссылки нет еще.
83 evorle145
11.06.13
(81) , наверное да..
84 lucifer
11.06.13
(0) да хоть по звездам строй, или по кофейной гуще
