Добавить изображение на форму элемента справочника УФ 8.2 | ☑ | ||
Kaban
11.06.13
Посмотрел, как сделано в типовых, везде через дополнительный справочник, допустим "НоменклатураПрисоединенныеФайлы" и т.д.
Нельзя ли проще? К примеру добавить реквизит справочника, тип ХранилищеЗначения, в него сохранять изображение, а в поле формы (Строка), получать его навигационную ссылку и показывать картинку? |
Kaban
11.06.13
Кто-нибудь делал подобное?
Рыцарь
11.06.13
Можно так, проблем нет
Kaban
11.06.13
Столкнулся с тем, что получая изображение он отказывается записывать его в реквизит
Kaban
11.06.13
МояКартинка = Новый ДвоичныеДанные(ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла);
ХранилищеКартинки = Новый ХранилищеЗначения(МояКартинка); Объект.ОсновноеИзображение = ХранилищеКартинки; Поле объекта не обнаружено(( у ОсновногоИзображения тип ХранилищеЗначения |
Mitriy
11.06.13
делай справочник для хранилища картинок, а в номенклатуру вставляй ссылку на него...
Mitriy
11.06.13
(4) нету в форме представления хранилища... не фиг ему там делать...
Kaban
11.06.13
(5) это и так было понятно)))
единственный способ?)) |
RomaH
перед записью на сервере в параметр обработки
Рыцарь
11.06.13
При получении изображения помещай во временное хранилище, а перед записью на сервере помещай в реквизит.
Kaban
11.06.13
(9) Так а какая разница? Откуда реквизит появится перед записью на сервере?
Рыцарь
11.06.13
(10)Реквизит справочника будет везде. Адрес хранилища будет перед записью на сервере на форме, если создать соответствующий реквизит на форме строковый. Картинку можно отображать, если указать у элемента формы путь к данным к реквизиту формы с видом Поле Картинки.
Wobland
11.06.13
(0) вот загрузил ты в справочник картинку размером в десяток мегабайт. я на тонком канале в веб-клиенте полез в базу реквизит шапки в десятке документов менять. вопрос: почему у меня весь канал будет занят?
Wobland
11.06.13
(12) оговорился. групповую пометку удаления делать, допустим ;)
Рыцарь
11.06.13
(13) У нескольких документов поставить пометку удаления, правильно понял?:)
Wobland
11.06.13
Kaban
11.06.13
(12) справочник маленький, изображения меленькие
(11) ну и попадет в ту строку его адрес, он картинку тогда не отображает |
Wobland
11.06.13
(16) не принципиально
Рыцарь
11.06.13
(16) отображает
Kaban
11.06.13
(17) в общем то, что я думал будет проще, оказалось хуже...
Итог - создавать отдельный справочник... А я ещё думал, вот я умный, а в типовой не додумались))) |
Wobland
11.06.13
(19) а я в своё время задумался, почему это они в типовой такие умные
Eugeneer
11.06.13
Если подумать извилинами то можно.
Как сделано по уму. Добавлен интерфейс, который вызывается нажатием кнопки Свойства номенклатуры - содержит несколько закладок. На одной из них изобранжение. Внимание - получение данных срабатывает только если включено и только для активной закладки. Те если например выключить или будет другая закладка - то тормозить не будет. Если конечно все время висеть на активной закладке с картинкой - то перескок будет медленным. http://subsystems.ru/upload/iblock/f5f/consol_saler_ut11_2.png Код работы изображения: При активации строки (клиент) ИнформацияПолучитьКартинкуНоменклатуры(ТекущиеДанныеСтроки); В свою очередь (внимание! на сервере): &НаСервере Процедура ИнформацияПолучитьКартинкуНоменклатуры(ТекущиеДанныеСтроки) ПодборКартинкаНоменклатуры = ПолучитьКартинкуНоменклатуры(ТекущиеДанныеСтроки.Номенклатура); Если ЗначениеЗаполнено(ПодборКартинкаНоменклатуры) Тогда КартинкаНоменклатуры = ПолучитьНавигационнуюСсылкуКартинки(ПодборКартинкаНоменклатуры, УникальныйИдентификатор) Иначе КартинкаНоменклатуры = ""; Конецесли; КонецПроцедуры &НаСервере Функция ПолучитьКартинкуНоменклатуры(Номенклатура) //УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); ФайлКартинкиНоменклатуры = Номенклатура.ФайлКартинки; Возврат ФайлКартинкиНоменклатуры; КонецФункции |
Eugeneer
11.06.13
Реквизит КартинкаНоменклатуры - просто РЕКВИЗИТ ФОРМЫ, а не объекта.
Внимание!! Тип СТРОКА! Но на форме ВИД - ПОЛЕ КАРТИНКИ. |
Kaban
11.06.13
(21) а что храниться в "Номенклатура.ФайлКартинки"?
Eugeneer
11.06.13
(23) слушай не задавай таких вопросов) зайди в УТ11 и глянь.
Eugeneer
11.06.13
Итак разжевал дальше некуда.
Kaban
11.06.13
(23) так я и имею ввиду, что это все равно второй справочник
