В ТЧ есть редактируемое поле типа "Строка". В него пользователь может писать текстик - комментарий. Но так же на это поле повешана кнопочка выбора и событие "начало выбора". Как бы мне подсунуть список значений, который бы раскрывался при нажатии на кнопку "выбрать" этого поля? Ей богу помнил, но запамятствовал.
И ещё я хотел бы, чтобы этот список заполнялся пунктами меню панели этой табличной части и в качестве обработчиков выбора пункта списка, вызывал тот или иной обработчик полностью как в меню панели табличной части. Но это уж для особо продвинутых.
ПолеВвода (TextBox)
СписокВыбора (ChoiceList)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: СписокЗначений. Содержит список значений для осуществления выбора по нажатию кнопки списка выбора.
Недоступно на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
Примечание:
Имеет смысл только при наличии кнопки выбора из списка.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить реквизит с типом строка, данными хранящимися в списке значений, пишу так:
НовоеСобытие.СодержаниеСобытия = СЗ;
к сожалению записываются данные в реквизит в тако виде: Обеспечить запас по Вар. пакеты Г...; Обеспечить запас по Вар. пакеты Ч...; Обеспечить 1 фейсинг(а) п...
