Принтер этикеток
0 Menjoy
11.06.13
Добрый день.
Предстоит связывать 1С с принтером этикеток, но хочется найти нормальный принтер с драйвером, доступным из 1С (чтобы можно было настраивать параметры страницы именно из 1С, а не через устройства и принтеры в ОС).
Можете посоветовать конкретную модель?
Сейчас рассматриваю TSC TTP-245C, кто-нибудь сталкивался?
1 mikecool
11.06.13
"чтобы можно было настраивать параметры страницы именно из 1С" вот нафейхуа? раз настроил и забыл
2 Menjoy
12.06.13
(1) это совет коллег, которые почему-то очень долго мучались с принтером этикеток у одного клиента. Т.е. это не мое мнение и пожелание, а рекомендация коллег.
Т.е. можно просто использовать его как Windows-принтер и все будет в порядке?
3 ЛучшаяДевушка в СССР
12.06.13
(2) да, я ставила, работаем через терминал и все печатает без проблем... танцевала, правда, с бубном, но это скорее от неумения, чем от проблем и сложностей принтера... на машине, на которой ставите принтер, нужно выставить правильно умолчания и образцы и будет счастие...
если устанавливать каждый день по принтеру, то все помнишь наизусть... а если раз в пять лет, то приходится играться)
4 Menjoy
12.06.13
(3) А есть ли драйвер/компонента под 1С для него, может можете скинуть?
5 ЛучшаяДевушка в СССР
12.06.13
(4) зачем вам драйвер под 1с? вам нужен драйвер для установки в винде, а потом 1с видит его как обычный принтер...
вы устанавливаете принтер на машину, прописываете там умолчания, заодно и образцы, потому что умолчание одно, а размер этикетки вам может понадобиться разный, потом при выводе на печать выбираете принтер, там где Бумага-Размер выбираете либо умолчание либо образец...
это у нас для принтера Zebra так, возможно у вас будет немного иначе...
6 Menjoy
12.06.13
(5) Размер этикетки у клиентов будет стабильно одинаков, если понадобится его буду менять я :)
В том и вопрос, что я думал все эти настройки делать автоматически, чтобы пользователь даже не видел их, без особой нужды. И на какой именно принтер выводить, тоже хотел задефайнить в настройках.
7 ЛучшаяДевушка в СССР
12.06.13
(6) их у пользователя надо один раз настроить, потом они сохраняются... как обычную печать... или вы не хотите каждому прописывать путь?
если я не ошибаюсь, настройки похожи есть еще у пользователей в настройках, можно выставить одному, а потом всем скопировать...
зависит еще, какой обработкой печатаете, встроенная содержит настройки, которые пользователям прописать можно...
мы пользуемся внешней обработкой, она сохраняет для пользователя настройки на диск в папку C:\Documents and Settings\ххххх\Application Data\1C\1Cv81, но я их первый раз сама проставляю...
с драйверами для 1с для принтера - это не ко мне, я не знаю, существуют ли такие)
если обработка встроенная, то используйте настройки пользователей, а если отдельная, то допишите туда, что и как печатать...
8 Menjoy
12.06.13
(7) такие драйвера существуют :)
Связывать буду сам, т.е. обработку подобную писать надо. Поэтому такие вопросы возникают, пока оборудование выбираю.
9 ЛучшаяДевушка в СССР
12.06.13
(8) пропишите все в обработку или так не получается?
10 Menjoy
12.06.13
(9) пока еще получаться не с чем, я всего лишь обзор оборудования делаю :)
Но, думаю, проблем прописать автоматическую печать по одной кнопке быть не должно.
Просто через драйвер к которому есть доступ из 1С можно указать количество этикеток и т.п., а Windows драйвер работает чуть иначе (по словам коллег).
Спасибо, буду разбираться.
11 M0narch
12.06.13
TSC TTP-245C - проблем в настройке нет, работаю как с обычным принтером
12 ЛучшаяДевушка в СССР
12.06.13
(10) у нас все в обработке прописано, Портрет-Ландшафт, кол-во этикеток в строке, кол-во этикеток на странице (если печатать на А4), само кол-во требуемых этикеток берется из документов (по необходимости) или можно самому заполнить нужной номенклатурой...
удачи)
13 Torquader
12.06.13
Если хочется управлять принтером из 1С, то смотрите на модели с OPOS-драйверами и приращивайте его через OLE или всякими другими способами - плюсом будет то, что можно будет определять, что бумага подходит к концу, смотреть температуру головки и т.п. - ну и сказать, что нужно закрыть отсек для бумаги до отправки на печать.
Но, если хочется быстро и просто - то Windows-принтер - это уже готовое решение - нарисовал макет и печатай, сколько хочешь.
P.S. подключал через управление только матричники STAR для печати подкладных документов - там надо было за длиной документа следить - и через управление можно было сначала прогнать и померить лист, а уже потом возвращать его на место и печатать.
14 Menjoy
13.06.13
(11) спасибо, скорее всего тоже остановлюсь на данной модели.
(12) спасибо.
(13) спасибо за рекомендацию, поищу модели, но скорее всего остановлю на Windows драйвере, т.к. проще реализация.
