Программное проведение документа как бы под полными правами! | ☑ | ||
cheat
11.06.13
Комплексная 1.8.2
У пользователя запрет на проведение документа (т.е. может только Записать), но необходимо при тех же правах, при проведении этого документа программно (в справочнике с определённым статусом, создаётся этот документ) как то дать провести этот документ под текущим пользователем. Вопрос: как? |
Жирафка
11.06.13
(0) серверная? тогда можно использовать УстановитьПривелигированныйРежим)()
cheat
11.06.13
(1) Да клиент-сервер
Жирафка
11.06.13
(2) еще можно разрешить программное проведение и запретить интерактивное
mikecool
11.06.13
использовать разные ОМ для формирования движений - обычный и привелигированный
mikecool
11.06.13
+4 вот только с вызовом привелегированного засада - вызовы из него дальше идут с полными привелегиями
cheat
11.06.13
(1) написано что его можно использовать только НаСервере а если у меня не УпрФорма справочника а обычная и вызываю я это проведение в ПриЗаписи() в модуле справочника и там не указано НаКлиенте/НаСервере данная процедура то проканает сия функция "привелегий"?
Mitriy
11.06.13
у документа свойства есть привилегированный при проведении и при отмене проведения...
Жирафка
11.06.13
(6)Модуль объекта компилируется исключительно на сервере
cheat
11.06.13
всем спасибо, буду пробовать.
Mitriy
11.06.13
ПривилегированныйРежимПриПроведении (PrivilegedPostingMode)
Использование: Только чтение. Описание: Тип: Булево. Устанавливает возможность использования привилегированного режима при проведении документа. Если свойство установлено в значение Истина, то проведение документа будет всегда выполняться в привилегированном режиме (на сервере и в файловом варианте). Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: Если проведение документа выполняется на клиенте в клиент-серверном варианте, то привилегированный режим не устанавливается. |
cheat
11.06.13
При
Попытка УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); ДокКорректировки.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь); Исключение ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ОписаниеОшибки(),Отказ); КонецПопытки; к сожалению выдаёт: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Нарушение прав доступа! Ошибка при вызове метода контекста (Записать): В данной транзакции уже происходили ошибки! ((( |
Mitriy
11.06.13
(11) потому что на клиенте проводит... надо делать на сервере...
cheat
11.06.13
(12) а как же тогда (8) ?
Mitriy
11.06.13
(13) это в управляемом режиме так... а в обычно (12) по умолчанию...
Dethmont
11.06.13
Ответ дали еще в (4)
