Ошибка загрузки dt в SQL
0 RedTop
11.06.13
Перечитал тонну инфы по этому поводу. Проблемы по своей таблице не нашел.
Вот текст который вылазит при загрузке в SQL. При этом база на SQL то загружается, и работает, но работать страшно! Порылся в структуре, нашел что _accumr это таблица РегистраНакоплений, НО 9082 нету!
Как быть?
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
ERROR: could not create unique index "_accumr9082_bydims_trrrr"
DETAIL: Key (_fld10478, _period, _fld9075rref, _fld9076rref, _fld9077rref, _fld9078rref)=(-200020, 0001-01-01 20:00:20, \x00200020002000200020002000200020, \x00200020002000200020002000200020, \x00200020002000200020002000200020, \x00200020002000200020002000200020) is duplicated.
1 qeos
11.06.13
версии
2 shuhard
11.06.13
(0) на мисте этот вопрос всплывает раз в месяц
3 Mitriy
11.06.13
тестирование и исправление перед выгрузкой не пробовал делать?
4 Жирафка
11.06.13
PostgreSQL?
5 RedTop
11.06.13
Конфа Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.9.14)
Платформа 102.
Да, PostgreSQL
6 RedTop
11.06.13
Чек делал, тестирование делал.
7 Жирафка
11.06.13
(5)полное ТиИ на файловой версии пробовали?
8 Mitriy
11.06.13
платформу так и не озвучил...
9 Mitriy
11.06.13
пардон...
10 RedTop
11.06.13
Сижу жду когда закончится... Походу часов 5 еще будет делаться.
11 Mitriy
11.06.13
10103782  Выгрузка из файловой информационной базы не загружается в клиент-серверную
Проблема:
В процессе загрузки информационной базы в клиент-серверную информационную базу может происходить ошибка
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: ERROR: could not create unique index "files-pkey" DETAIL: Table contins duplicated values.
если выгрузка информационной базы сделана в файловом варианте после длительной параллельной работы с ней нескольких пользователей и одновременном завершении работы нескольких пользователей.
Дата публикации:
2012-08-02
12 RedTop
11.06.13
Вроде не подходит. Раз 5 уже сервак перезагрузил. Потом только я заходил. Так то в базе конечно сидит человек 50.
13 МихаилМ
11.06.13
вроде PostgreSQL с версии 9.3
поддерживает ddl триггеры.
так что можете отменить создание индекса.
найти дубли, исправить, создать индекс (после удаления индекса)
