v7: Эффективная ставка налога ☑
0 Золушка
12.06.13
ЗиК, релиз последний 336.
При расчете ЗП "скачет" эффективная ставка налогов (смотрю отчет "Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов"). Т.е. она отлична от тех значений, которые содержатся в справочнике, например вместо 2% - 1,64%). А началось с того, что бухгалтер решала премию не облагать налогами (Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - Примия разовая - Налоговый учет = "не является объектом налогообложения"). Вот если премию облагать налогами, то процент налоговой ставки в точности соответствует заданным. А если нет - то вместо того, чтобы просто премию не включать в базу и взять нужный процент, вместо этого считается что-то там совсем не так, рассчитывается непонятным образом сумма налога, а потом обратным способом высчитывается процент налога.
Полазила по Мисте, нашла кучу объяснений происходящего и даже программный код для исправления в глобальнике.
Не пойму только, надо исправлять код или объяснять бухгалтеру, что эффективная ставка налога - это вовсе не налоговая ставка? Но тогда КАК рассчитывается сумма налога? Почему изменение налогообложения премии приводит к таким странным результатам?
1 Флудер
12.06.13
А из базы налогов этот вид расчета исключен?
2 Золушка
12.06.13
(1) А пофиг, что так, что так.
(Я меняю базу там же: Справочники - Расчет Зарплаты - Виды расчетов - Страховые взносы - База. Может, не там меняю?..)
3 КапЛей
12.06.13
я не знаю особенностей ЗиК в РФ, но предположить могу только одно... ставка установлена на ХБЗ какую дату... курим периодические реквизиты у неё.
4 Золушка
12.06.13
периодические реквизиты "прокурены". Все там нормально. Если Премию вернуть и сделать налогооблагаемой, то процент налогов берется такой, какой указан в этих периодических реквизитах. А вот как только убираешь премию из налогообложения, то все..
5 Золушка
12.06.13
Помогите, плиз..
6 Злопчинский
12.06.13
(5) на кубани попробуй спроси. там тусуется народ по ЗиКе...
7 de Bug
13.06.13
05:29
(5) Прочтите ж, наконец, справку в отчете.
Эффективная ставка в нем - тупое деление налогов на базу.
