Долгая загрузка данных в РИБ.
0 Wit77
13.06.13
06:35
Доброго времени суток уважаемые!
Нужен совет вот по какому вопросу:
Есть распределенка, данные из периферийных баз сливаются в центральную. Из центральной только конфа и некоторые справочники.
Обмен происходит раз в сутки. В одной из периферийных баз перепроводили документы интенсивно, файл выгрузки получился около 650Мб незапакованный. Так вот проблема - при загрузке этого файла, когда начинают загружаться проводки по НУ резко падает скорость. Причем не сразу, несколько сотен проводок загружаются нормально, а потом время между двумя загрузками по 10-15 минут. Это видно в ЖР (могу скрин кинуть). файл такого объема загружаю не первый раз. Раньше таких проблем не наблюдалось. С какого момента возникла эта проблема не отфиксировал, но никаких действий с сервером и софтом не производилось (кроме обновления конфы в 1с, обновления антивируса и установки обновлений на винду).
Конфа - КА последняя редакция, платформа - 8.2.18.61
Сервер - PostgreSQL 9.1.2-1.1C(x64) с оф сайта 1с. настройки типовые по инструкции.
База в файловой версии была около 17Гб. Но на файловой версии очень медленно происходила загрузка как раз проводок по НУ (в принципе все проводки медленно загружались), поэтому перенесли базу на постгри, стало гораздо быстрее работать, пока не возникла проблема.
1 Wit77
13.06.13
06:38
(0) ТИИ делал. не помогло.
2 ICWiner
13.06.13
06:42
А зачем проводки выгружаете?
3 Wit77
13.06.13
06:43
(2) потому что распределенка, она сама регистрирует что выгружать.
4 Галахад
06:47
Может ограничить чило объектов в транзакции?
5 Wit77
13.06.13
06:49
(4) уже. по умолчанию 1000 - установил 100.
6 Wit77
13.06.13
06:51
(0) Такой момент - медленно загружаются движения по бух регистру "налоговый" у документов "расчет себестоимости". Не скажу что у нас большие объемы данных - в ручном режиме этот документ проводится в пределах минуты где-то. И это в файловой базе.
7 cons74
13.06.13
08:08
кеш почистить, колеса попинать
8 Wit77
13.06.13
08:35
(7) про кэши не подумал как-то. попробую, но сомнения меня берут.
тут было такое наблюдение. У нас не очень оптимально реализована зачистка регистраций в плане обмена. Работает это так - перед выгрузкой из ЦБ в ПБ перебираются все регистрации и лишние удаляются. Так вот при этой операции в файловой версии записи в бух регистре "налоговый" удалялись очень долго. Время отличалось на порядок. Допустим зарегистрировано несколько тысяч записей в регистре "налоговый" и столько же других объектов. Так все объекты зачищались за 10 минут допустим, а один налоговый - около часа. Причем именно удаление регистрации происходило долго, а не наши переборы. Это кстати послужило причиной перехода с файловой на постгри. Стало заметно лучше, пока не уперся в проблему (0). :)
9 Wit77
13.06.13
(8) Видимо регистр "налоговый" чем то отличается от "хозрасчетного". Но чем - не могу понять.
10 Wit77
14.06.13
04:13
Ап.
11 hhhh
14.06.13
07:40
(9) хозрасчетный отлажен от и до по производительности, в налоговом же конь не валялся.
12 Wit77
14.06.13
(11) Аргументируйте пожалуйста. :) И там и там объект - регистр бухгалтерии, структура примерно одинаковая. Только что в плане счетов для НУ все счета забалансовые, а для БУ - такого нет. Как два объекта одного типа метаданных могут быть отлажены по разному?
