ЗУП Ограничение доступа ☑
0 Death_eye
13.06.13
07:02
Помогите, плз, разобраться.
Необходимо в нетиповой сделать 2 роли ТолькоПросмотр и БухПоНалогам. Первый, понятно, может смотреть и формировать отчеты.
Второй = первый + работать с документами по ПФР и НДФЛ.
Роли создал. Но: при закрытии отчета и при попытке провести документ выдает такую ошибку
{ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(3416)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       Настройка.Записать();
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
объект: 'ПланОбмена.ПоОрганизации'; право: 'Чтение'
Таблица: 'Node6713', SDBL-команда: 'SELECT'.
Не могу понять ошибку. На регистр и справочник СохраненныеНастройки полный доступ в обеих ролях.
1 almar
13.06.13
07:04
А на план обмена "по организации" права есть? :)))
2 Death_eye
13.06.13
07:05
Аналогичные роли РасчетчикРегламентированнойЗарплаты
3 Фрэнки
13.06.13
(2) РИБ реально нужен? Если нет, то зайди в состав объектов РИБ и убери из него лишний регистр и справочник
