Не обновляется УТ11 на сервере SQL
0 tasshh
13.06.13
Прошу помощи! Не проходит обновление УТ 11.0.9.15 на 11.1.2.6. Платформа 8.2.18.102, последняя. База на sql server 2008 r2 (х64). Установлен SP2. Сервер 2008 х64. При обновлении конфигурации БД вываливается ошибка:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Ошибка CREATE TABLE. Следующие параметры SET содержат неверные значения: "ARITHABORT". Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представления, индексы для вычисляемых столбцов, отфильтрованные индексы и/или уведомления о запросах, методы типов данных XML и/или операции с пространственными индексами.
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=1934, line=1
Однако в файловом варианте эта же база обновляется без проблем. Пробовала обновленную базу загрузить на sql -  та же ошибка выходит.
Не знаю уже что делать. Перекопала весь интернет. Ни у кого такой ошибки нет. У микрософта никаких упоминаний об ошибке native=1934 тоже нет! Может кто знает в каком направлении копать?
1 tasshh
13.06.13
Хех... на том же сервере крутится тестовая бухгалтерия 3.0.20.18. Не могу сказать когда это началось, потому как работают с базой редко. Но сейчас бухи пожаловались, что не могут ни записать документ, ни внести другие изменения. Вываливается такая же ошибка, только вместо CREATE TABLE стоит INSERT.
ТиИ не проходит - та же ошибка :(((((((((((((((((
2 МихаилМ
13.06.13
3 shuhard
13.06.13
(1) что ответил сиквел  DBA на DBCC CHECKDB ?
4 МихаилМ
13.06.13
создать из SSMS таблицу в бд можете?
5 tasshh
13.06.13
DBCC CHECKDB сделала. Сразу предупреждаю, не сильна я в этом sql-e.
Вот собственно итог проверки:
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 0 ошибок согласованности в базе данных "BUH".
Выполнение DBCC завершено. Если DBCC выдает сообщения об ошибках, обратитесь к системному администратору.
6 tasshh
13.06.13
(4) таблица создается, без ошибок
7 Dethmont
13.06.13
КЭШ почистить уже предлагали?
8 tasshh
13.06.13
Кэш где? И как это сделать?
9 tasshh
13.06.13
(7) DBCC FREEPROCCACHE - оно?
10 Dethmont
13.06.13
Удали базу из списка выбора баз и добавь заново
11 Dethmont
13.06.13
Тем самым ты создашь новый (файловый) КЭШ
12 tasshh
13.06.13
Нет, не помогает... еще идеи есть?
13 Dethmont
13.06.13
ПРОВЕРИТЬ СВОБОДНОЕ МЕСТО НА ДИСКЕ где лежать БД
14 Dethmont
13.06.13
И где стоит сервер 1С
15 Dethmont
13.06.13
И ГДЕ лежит журнал Транзакций
16 Mitriy
13.06.13
возможно, журнал транзакций не может расти по какой-то причине... еще темпдб - то же самое...
17 tasshh
13.06.13
Место свободное есть, 50 гигов с лишним, журнал транзакций уже чистила, логи порезала - это все было сделано в первую очередь. :(
У меня такое подозрение, что это какие-то косяки именно с БП 3.0 и УТ 11.1. База БП 2.0 на этом же сервере работает нормально, обновляется...
18 shuhard
13.06.13
(17) поймай профайлером строку с кривым  SET содержат неверные значения: "ARITHABORT" и много думай
19 Dethmont
13.06.13
Согласен с (18)
ковыряй что в SQL приходит
20 tasshh
13.06.13
Не знаю правильно ли я наковыряла, учитывая мои нулевые познания в sql... но везде где встречается set arithabort стоит OFF. А он должен быть включен, если я правильно понимаю... Тогда вопрос: где его включить, чтобы наконец-то обновить базу?
21 МихаилМ
13.06.13
arithabort должен быть off
а QUOTED_IDENTIFIER - ON
22 tasshh
13.06.13
(21) ааа, ну тогда все верно :(
Всё, я выдохлась... 2 дня поисков и копания в неизвестном ни к чему не привели :(
23 ChiginAV
13.06.13
Перезагрузить SQL Server предлагали?
24 tasshh
13.06.13
Ура! Проблема с базой БП 3.0 решилась! Когда я уже почти совсем было опустила руки. Все оказалось совсем просто!
Вечерком поэкспериментирую на УТ.
Всем огромное спасибо за внимание, участие и советы. :)
25 МихаилМ
13.06.13
(24) как решили проблему ?
26 tasshh
13.06.13
Базы на сервере создавал человек, который здесь больше не работает. Сервер 2008, а он поставил у баз уровень совместимости "SQL Server 2000". Вот до какого-то момента базы работали в таком режиме, а последние обновления уже не пошли.
Обнаружила случайно, когда базу полностью удалила и создала заново с настройками по-умолчанию, кроме сортировки. И в нее dt-файл загрузила.
А до этого такие пляски экзотические были... ;)
