Сканер ШК не ловит внешнее событие
0 Mary01
13.06.13
Добрый день! Прошу помочь со сканером ШК.
В ШК закодирован номер документа. При сканировании нужно спозиционироваться на номер документа в форме выбора. Сканер подключила через USB (это единственный разъем, который с ним поставлялся). когда сканирую штрихкод, например "0000062" (где  000006 - это номер док., 2 - контр. цифра), то 1С пытается найти документ В0000000062. Хочу обработать событие, убрать В, лишние нули и 2). в форме выбора этих документов написала процедуру ОбработкаВнешнегоСобытия, но при сканировании в нее не попадаю. Что я делаю не так?
где должна быть эта процедура? если в глоб. модуле, то в каком именно? нужно ли ее навесить на элемент формы?
ScanOPOS установлен (скачивала с users.v8.1c.ru), никакого дополнительного ПО не ставила (со сканером оно не поставлялось).
Конфигурация - БП 8.2. База локальная.
1 Mary01
13.06.13
2 Галахад
Насколько я понимаю, если не установлено доп. ПО, то сканер "Клавиатурный".
Т.е. когда выполняется сканирование, считанное значение заполняет активный реквизит,
и эмулируется нажатие на enter.
Т.е. нужно посмотреть процедура "ПриИзменении" привязанную к реквизиту.
3 Mary01
13.06.13
а что за ПО нужно ставить? Дело в том, что у нас ИТ-отдел отслеживает ПО, оно должно быть полностью лицензионным. просто так с торрента не скачаешь и не поставишь.
Процедуры ПриИзменении у этого реквизита нет, это реквизит Номер в форме выбора.
4 Vadim_37
13.06.13
в диспетчере устройств на компе сканер это сканер или клавиатура HID?
5 SanGvin
13.06.13
Если сканер клавиатурный, то для него не требуется доп ПО, но и внешнее событие он не вызовет; чтобы он стал "обычным" (с эмуляцией СОМ) его надо перевести в этот режим (см. доку).
Если он СОМ - надо установить драйвер на него и через Hyperterminal проверить, работает ли.
6 Mary01
13.06.13
(4) как ни странно, он и там и там...
когда я втыкаю сканер в usb-порт, то в диспетчере устройств в ветке "Клавиатуры" дополнительно появляется "Клавиатура HID", а в ветке "Устройства HID" появляется одно "HID-совместимое устройство" и 2(!) "usb-устройство ввода"!
7 Mitriy
13.06.13
(6) выбери в настройках ScanOPOS "Клавиатура", должно срабатывать внешнее событие...
8 Vadim_37
13.06.13
(6) работает как клавиатура, а надо как сканер. Для этого поставь драйвера с офф сайта.
9 Mary01
13.06.13
(7) а где это? у меня установка этого ScanOPOS выразилась только в том, что появился элемент управления 1С-сканер штрихкода.
10 Vadim_37
13.06.13
(9)просто поставь драйвера от сканера и подключи сканер в настройках торгового оборудования в 1с
11 Mary01
13.06.13
(7) ?
12 Vadim_37
13.06.13
(11) да нету там такой настройки
13 Mary01
13.06.13
(12) ну наверно если человек пишет об этом так уверенно, значит должно быть.
14 Vadim_37
13.06.13
сделай (10) и будет тебе счастье
15 Mary01
14.06.13
(14) вопрос вот еще в чем. у нас сканер не только для 1С, но и для других программ, и если мы его настроим как сканер с соответствующими драйверами и т.д., то получается, что он уже возможно не будет работать с другими программами.
16 Vadim_37
14.06.13
(15) настройте его и в других программах. Варианта всего два - используете сканер как сканер или как клавиатуру.
17 Skylark
14.06.13
Если все такие лицензионные - купите драйвер у Атолла
18 Mary01
14.06.13
(17) так у Атолла ж вроде бесплатный есть
19 IamAlexy
14.06.13
(0) у 1С на страничке с обновлениями есть библиотека подключаемого оборудования покрывающая ВСЕ ваши потребности..
качайте
ставьте
наслаждайтесь.
там и примеры и дрова
20 Mary01
14.06.13
(19) спасибо. уже скачала и поставила. кое-что оттуда взяла. но дрова не увидела, как их найти?
21 Vadim_37
14.06.13
(20) вы явно не видите, что вам говорят.
22 Mary01
14.06.13
(21) я давно поняла то что именно вы хотели сказать. драйвера с сайта, да.
23 IamAlexy
14.06.13
(20) они там в общих макетах
(22) нет вы не поняли ничего. дрова в общих макетах лежат там..
24 Шелест
14.06.13
(18) качай бесплатные и ставь драйвер устройства ввода. там есть поиск оборудования.
давай с этого начнем.
25 Mary01
14.06.13
1. установила драйвер с сайта производителя.
2. Установила драйвер Атолл
3. Установила ScanOPOS
4. Установила библиотеку подкл. оборудования, тестирую в ней сканер,но он воспринимается все равно как клавиатура.
26 Mary01
14.06.13
несмотря на то, что я все это проделала, сканер работает как клавиатура. что еще можно сделать. как пользоваться драйверами из макетов? можно загрузить из файла и сохранить в файл.
27 Slon747
14.06.13
(25) Я использую scaner1c.dll версиии 6.4 и обработку для подключения сканера штрихкодов, у которой в настройках имеется порт Клавиатура.
Возникает внешнее событие, в котором можно делать что угодно.
28 Mary01
14.06.13
сделала все как описано тут (может пригодится кому-нибудь):
http://itblog.pro/2013/04/podklyuchenie-skanera-shtrih-kodov-voyager-1250g-usb-v-rezhime-emulyatsii-com-porta-usb-virtual-com/
в результате теста в библиотеке подкл. оборудования вижу, что сканер работает через порт com3, а в диспетчере устройств исчезла лишняя клавиатура, зато появилось одно usb-устройство ввода!
теперь можно приступать к работе со сканеров в БП
29 Umka2008
14.06.13
(28) так это
Считать управляющий штрих-код «USB Serial» (TERMID130) со страницы «A-3? (83 из 99) руководства по установке. Должно появиться новое устройство в секции «Порты (COM и LPT)».
нужно было сделать в первую очеред
30 Mary01
14.06.13
(29) эту инструкцию я нашла не сразу.
31 Mary01
14.06.13
тем не менее в БП внешнее событие так и не ловится (((
не попадаю я в него при отладке. теперь при сканировании шк в программе ВООБЩЕ ничего не происходит. капец.
32 Umka2008
14.06.13
(31) Пригласите специалиста. Вместо мучений 5 дней - дел на 10 минут
33 Mary01
14.06.13
(32) так и скажу
34 Slon747
14.06.13
(28) И тем самым получаем гемор с COM-портом. Такой, например, как невозможность работы сканера одновременно в двух копиях программ.
35 Mary01
17.06.13
(34) у нас к счастью одна копия. вопрос лишь в том, будет ли теперь сканер работать с другими программами, например, эксель.
36 Slon747
17.06.13
(35) Если запущена 1С и в ней подключен сканер через COM (реальный или виртуальный), то в екселе не будет работать, пока не закроете 1с.
А так да. Будет если по уму сканер настроить.
37 Mary01
18.06.13
(36) спасибо, ясно. по уму - это как? вы имеете в виду, чт для других программ сканер придется перенастраивать или каждый раз  драйвер сносить/ставить в зависимости от того, какая программа нужна?
38 Bumer
18.06.13
(0) В Еxcel считывает штрих код как В0000000062 или как 0000062?
39 Mary01
18.06.13
(38) вначале как В0000000062, после последней настройки 00000062 (8 знаков). мне нужно получить номер 000006.
40 Slon747
18.06.13
(37) Я бы настроил сканер как HID-устройство. Он будет выводить штрихкод хоть в 1с, хоть в блокнот и при этом будет срабатывать внешнее событие в 1с.
И хранил бы номер документа не в штришкоде, а в отдельном реквизите документа или в рег. сведений.
Но что тогда делать с екселем не знаю.
Самый простой вариант - не использовать разное ПО :)
Но решать вам.
(39) Внимательно изучить все возможные настройки сканера, но вряд ли такое возможно
41 Mary01
24.06.13
Подскажите, какие еще настройки нужно сделать.
сканер я подключила через com. Компоненту в 1С загрузила. Однако внешнее событие все равно не ловится. я просто не попадаю в эту процедуру
42 banco
24.06.13
(41)  хватит мучаться, посмотри уже как в УТ 11 сделано
43 Любопытная
24.06.13
19:43
На ИТС есть статьи с примерами применения БТО,, там написано через обработку оповещения, а не через внешнее событие. Перед выходными вписывала БТО в самопальную конфу одному товарищу, на сколько мне известно, все работает норм.
