Условие бизнес процесса ☑
0 bamond
13.06.13
Всем привет. Подскажите по поводу прохождения условия в бизнес процессе , уже голову сломал в поисках косяка....
условие :
Процедура Условие1ПроверкаУсловия(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Результат)
   Если ЭтотОбъект.ОтправитьНаДоработку = Истина тогда
   Результат = Ложь;
   иначе
   Результат = Истина;
кнопка НЕ СОГЛАСОВАНО:
&НаКлиенте
Процедура НеСогласовано(Команда)
   ЭтаФорма.Реквизит1.ОтправитьНаДоработку=Истина;
   Доработка();
   ПараметрыЗаписи = Новый Структура;
   ПараметрыЗаписи.Вставить("ВыполнитьЗадачу", Истина);
   Если Не Записать(ПараметрыЗаписи) Тогда
       Возврат;
       ПоказатьОповещениеПользователя(
       НСтр("ru = 'Выполнение:'"),
       ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка),
       Строка(Объект.Ссылка),
       БиблиотекаКартинок.Информация32);
   Оповестить("ЗадачаВыполнена", Объект.Ссылка);
   Записать();
   Закрыть();
&НаКлиенте
Процедура Доработка()
   Записать();
___________________________________________
P.S. много раз и разными способами указывал ИСТИНУ что бы наверняка)))
Так вот.. Смотря точками остановы в коде кнопки всё проставляется как надо... галочка истина проставляется... а когда дело доходит до проверки условия , то там опять стоит Ложь.... что тут не так подскажите пожалуйста =(((
Задача в том что на форме есть кнопка типо булево ( скрытая ) и при нажатии на кнопку на форме НЕ СОГЛАСОВАНО , булево проставлялось в ИСТИНА и в условие по фактору ИСТИНА маршрут шел по пути НЕТ
1 Михаил Козлов
13.06.13
Элемент записывали?
2 Лефмихалыч
13.06.13
(0) Признак "Отправить на доработку" нужно хранить в отдельном регистре, который свяжет предмет согласования и бизнес процесс. Кнопка "Не согласовано" в задаче должна записывать запись в этот регистр, а проверка условия должна получать запись из этого регистра по своему бизнес процессу и его предмету.
В форме задачи совать что-то в реквизиты бизнес процесса - глупая затея. Особенно, если есть групповые задачи, а реквизит один (хотя в этом случае надо будет и регистр переделать, но это проще, чем БП ломать).
Записывать признак в саму задачу тоже идиотизм, т.к. при проверке условия нужно будет нужную задачу искать (а она уже выполнена).
3 Лефмихалыч
13.06.13
в самом предмете признак хранить тем более глупо, поскольку теоретически можно несколько БП запустить на соновани одного предмета. Да и опять же - групповые задачи бывают
4 bamond
13.06.13
(1) (2) Не очень понимаю о чем речь идет =((( Можно где то посмотреть пример кода на эту тему?
А задача у меня не групповая, а обычная последовательная где на каждом этапе согласующий может "не согласовать" и процесс уведомит инициатора и завершится
конфигурация Документооборот
Я сейчас окончательно запутался)))
P.S. курю мануал "руководство разработчика" официальный... там вообще ничего об этом нет... 3 строчки только на тему как сделать условие где результат ложь или истина... а как правильно написать ЕСЛИ ..... ТОГДА... такого нет =(
5 bamond
13.06.13
Подскажите пожалуйста поподробнее .. ((
6 Лефмихалыч
14.06.13
Посмтори в типовых. В УТ 10.3, например, есть БП "Согласование заказа". В Документообороте есть отельный процесс "согласование" чего угодно. Посмотри, как там сделано
7 bamond
14.06.13
Там вообще всё запутано... у них сделано через перечисления... я сделал так же впринципе через их же перечисления... всеравно не работает , такое ощущение что не записывает результат выбора ( или не выбирает его при условии )
&НаКлиенте
   ПараметрыЗаписи.Вставить("РезультатСогласования", РезультатыСогласованияНеСогласовано);
       Возврат;
   Закрыть();
   Если РезультатСогласования = Перечисления.РезультатыСогласования.НеСогласовано тогда
   Результат = Истина;
   иначе
   Результат = Ложь;
Даже если руками выбираешь РезультатСогласования... всеравно никак =((
P.S. вариант согласования реквизит БП
