УФ. Исчезает кнопка, помогите разобраться ☑
0 YF
13.06.13
Есть БСП 2.1 внедренная в самописку, есть подсистема дополнительные сведения.
Смотрим в конфигураторе в форме редактирования дополнительных сведений есть кнопка "ЗаписатьИЗакрыть"
Форма редактирования доп. сведений открывается из формы самописного справочника командой из БСП.
В открываемой форме уже в ПриСозданииНаСервере указанной выше кнопки нет.
Вот код в форме:
&НаСервере
   Если Параметры.Свойство("АвтоТест") Тогда // Возврат при получении формы для анализа.
       Возврат;
   Если Параметры.ПанельНавигацииФормы
      И ПравоДоступа("Редактирование", Метаданные.РегистрыСведений.ДополнительныеСведения) Тогда
       Элементы.ФормаЗаписатьИЗакрыть.Видимость = Ложь;
Ругается что нету "ФормаЗаписатьИЗакрыть".
В демо конфе все ОК.
Блин уже три дня не могу допереть как так. Помогите?
1 YF
13.06.13
ау
2 AaNnDdRrEeYy
13.06.13
ФормаЗаписатьИЗакрыть - кнопка расширения формы, ее наличаи зависит от типа основного реквизита формы.
3 YF
13.06.13
Неа, это команда формы, самосозданная
4 YF
13.06.13
ау 2
5 YF
13.06.13
ау 3
6 GROOVY
13.06.13
Роли, ФО, настройки пользователя, не с той формой работаешь. Причины в порядке убывания.
7 YF
13.06.13
(6) Роли, ФО могут быть применены только к форме целиком? Но форма открывается => все ОК.
Настройки пользователя - щас посмотрю, очистил настройки - не помогло.
8 YF
13.06.13
ау 4
9 AaNnDdRrEeYy
13.06.13
(7) у кнопки можно отдельно настраивать видимость по ролям, там глянь.
10 acsent
13.06.13
а кнопка случвем не на панели лежит?
11 YF
13.06.13
(10) На панели
12 YF
13.06.13
ау 5
13 YF
13.06.13
ау 6
14 YF
14.06.13
ау 7
15 YF
14.06.13
ау 8
16 MaxS
14.06.13
Все действия - Изменить форму - Все действия - Установить стандартные настройки
17 YF
14.06.13
При созданнии на сервере ошибка - поэтому форма открывается пустой - там вообще ничего нет
18 YF
14.06.13
ау 9
19 YF
14.06.13
ау 10
20 YF
14.06.13
ау 11
21 YF
14.06.13
ау 12
22 YF
14.06.13
ау 13
23 YF
14.06.13
ау 14
24 YF
14.06.13
писец, мозг уже закипает 4 дня занимаюсь одной кнопкой
25 Defender aka LINN
14.06.13
Кля, тебе ж сказали - Ф(ункциональные) О(пции)
26 YF
14.06.13
(25) Как кнопка командной панели сама по себе может входить в функциональные опции?
27 YF
14.06.13
Команда для этой кнопки расположена в самой форме, ни в какие ФО она тоже не входит
28 YF
14.06.13
В каком месте еще посмотреть эти ФО?
29 MaxS
14.06.13
(28) Проверить в режиме предприятия значение соответствующей константы. Что-то типа "дополнительные свойства ..."
30 YF
17.06.13
(29) Константа такая есть, значение Истина
31 YF
17.06.13
Блин, оказалось, что в версии 2.1 одной роль "ПолныеПрава" мало, и, в связи с этим, без пользователей в базе не работает, стоило завести пользователя со всеми наборами прав и вуаля ...
Неожиданно.
так что (6) был прав
