Админ
Внутренние окна 1С показывать в другом приложении ☑
0 aktor
13.06.13
Всем привет!
Есть 2 базы 1С v8.2. Одна только толстый клиент.
Хочу открыть внутренние окна 1с (формы списка, формы элементов и т.д.) в другой базе или приложении, без основного окна 1с.
Знаю один способ: Подключаем базу по com-соединению и пишем код "...ПолучитьФорму().Открыть()", но у него есть 2 недостатка:
1. Сом-соединение часто отваливается, потом долго переподключается.
2. Открытое окно формы часто "пропадает" и только нажав "Shift + Tab" можно его найти.
Есть другой способ? В каком направлении смотреть?
1 ДенисЧ
13.06.13
Смотри направо.
2 ДенисЧ
13.06.13
Там стенка должна быть
3 zladenuw
13.06.13
(0) что бы не отваливался. надо его во временно хранилище прятать и дергать раз 100 секунд. где то было статья по этому поводу. а вот то что пропадает окно. есть глюк. как победить хз
4 aktor
13.06.13
Направо это буква "Я" или softpoint?
5 ДенисЧ
13.06.13
(4) голову поверни вправо. В реале.
6 zladenuw
13.06.13
(5) ггг. он не понял тролинга :)
7 c00Lo
13.06.13
Смотри как документооборот в упп интегрируется
8 aktor
13.06.13
(7) Смотрел, в основе интеграции лежит Web-сервис, через него удобно делать обмен и команды (ДО 8 - УТ 11 сделано через задачи пользователя и запуск БП в ДО по кнопке из УТ), но просмотр списков и/или форм через Web-сервисы мне сложно представить как... Подскажешь?
Есть, конечно, ещё более очевидный способ: объединить конфы и открывать все окна в одной базе...
9 palpetrovich
13.06.13
(8) а создать нужную форму в базеПриемнике и заполнять данными из БазИсточника не?
10 aktor
13.06.13
(9) можно, но чем принципиально это будет отличатся от объединения? Трудозатраты на создание форм плюс создание обменов будет больше, чем на объединение конфигураций, а результат почти одинаковый...
11 Dorosh
13.06.13
1. Объект Соединение запихиваешь в кэш. Перед любым вызовом другой базы в попытке проверяешь валидность объекта. Если выпал в исключение - переподключаешься.
2. Перед открытием формы вешаешь обработчик ожидания, в нем вызов WSH скрипта, в нем ищешь форму по заголовку окна и поднимаешь наверх.
12 aktor
13.06.13
21:25
(11) Спасибо, возможно это оживит ком соединение...
Есть идеи как не через ком сделать?
13 NcSteel
13.06.13
(0) Веб клиент .
14 Torquader
13.06.13
Окна "проваливаются" из-за того, что остаётся активным вызывающее окно.
Происходит так:
1) Пользователь нажимает кнопку мышью или в активном окне.
2) Система начитает выполнение алгоритма, вызывает другой поток, который создаёт окно на экране.
3) Приходит событие отпускания клавиши (или мыши или клавиатуры), и оно делает активным окно, которые выполняло вызов.
4) Появляется окно из другого потока (у него своя очередь), но оно уже не активно, так как в (3) фокус перехватили.
Сей момент происходит не только с 1С, но с любой другой программой, создающей окно, не привязанное к родительскому в том же процессе (том же или другом потоке).
15 Dorosh
14.06.13
(12) Вариантов всего 2 - COM или OLE. OLE тяжелей на подъем, но не имеет проблем ком-коннектора с 32/64 разрядностью.
16 aktor
14.06.13
(13) Веб клиент только для управляемых форм. Мы можем получить ссылку на внутренне окно?
(15) Я понимаю что штатными средствами 1с варианта всего 2. Но есть же ещё "не штатные" :-)
