Видимость системных команд 1С 8.2
0 AHIOTka
13.06.13
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, нужно убрать/скрыть из системных команд на управляемых формах кнопку "Получить ссылку". Возможно ли как-то это сделать?!
1 AHIOTka
14.06.13
Доброго утра! Очень нуждаюсь в помощи, отзовитесь кто-нибудь...
2 Defender aka LINN
14.06.13
Для нахрена?
3 AHIOTka
14.06.13
Пользователь не должен сохранять данные с которыми работал на каком то этапе своей жизнедеятельности. Например был у менеджера клиент, потом клиента скрыли, но если сохранена ссылка, то можно вновь к нему добраться(((
4 Defender aka LINN
14.06.13
(3) Как-то вы его хреново скрыли, в таком случае
5 AHIOTka
14.06.13
Настроен отбор по определенным статусам клиентов, если есть ссылка на объект, то достать его можно.
6 Defender aka LINN
14.06.13
(5) А же говорю - хреново скрыли
7 AHIOTka
14.06.13
Проблема не в хреново скрыли, а в убрать кнопку.
8 Wobland
14.06.13
(7) то есть, скрыли хорошо?
9 AHIOTka
14.06.13
(8) Совсем скрыть нельзя, есть определенные нюансы.
10 Wobland
14.06.13
(9) то есть, криво спроектировали?
11 unkairosed
14.06.13
Нельзя.
12 AHIOTka
14.06.13
(10) Куча условий которые меняются по 10 раз на дню, если есть возможность убрать кнопку, то лучше убрать, если нет, тогда будем думать как такую непостоянную жизнь в рамки загнать :)
13 wise
14.06.13
(12) автоматизируя хаос, получите автоматизированный ХАОС...
14 AHIOTka
14.06.13
(11) так и подозревала...
15 Maxus43
14.06.13
(14) для нормального скрытия юзайте РЛС например... а отборы и т.д. - это всё игры
16 AHIOTka
14.06.13
(15) Отборы по нескольким реквизитам, много вариантов условий, сам справочник немаленький, пользователей за 3 сотни, никогда не ковырялась с РЛС, подойдет ли оно под это?
17 Maxus43
14.06.13
(16) смотря как реализовать... в документообороте например сделано прикольно
18 AHIOTka
14.06.13
(17) Спасибо! Загляну в документооборот.
19 ptiz
14.06.13
А просто отказать при открытии "запретной" формы?
20 AHIOTka
14.06.13
(19) Можно, но как уже писала выше условия часто меняются, постоянно их прописывать нужно, хотелось проще
21 Maxus43
14.06.13
(20) ну прописать можно где угодно, например в режиме предприятия в справочнике или ещё где. а в процедурке Разрешить = Выполнить(тексткодаизсправочника);
22 AHIOTka
14.06.13
(21) Да, можно. Но все же интересно можно ли кнопку "Получить ссылку" убрать, чтоб она глаза пользователям не мозолила, "Избранное" убрать удалось, а с этим не нашла((
23 Defender aka LINN
14.06.13
Вот любят себе люди приключения на вторые 90 придумывать...
(22) А как вы, например, ввод по строке фильтровать собрались?
А всяческие связанные справочники/документ/регистры как прячете?
