Добавляю лицензии Проконтролируйте ☑
0 piter99
14.06.13
Ребята, проконтролируйте процесс. Предприятие задыхается - не хватает лицензий, а у меня на столе несколько документов с лицензиями.  Делаю впервые и потерять пин-код жалко.
Исходно, режим файл-сервера, 1с-используется на термин.сервере (Win2003), УТ11.  Справка\О программе, показывает только одну лицензию с Рег №....846 (на 5 клиентов)
У меня на столе есть многопользоват №....574 (тоже на 5) и однопользовательские.
В форуме написано, ставь как впервые, оно само добавится.
-вошел в Терминал
-запустил конфигурацию от польз с правами Админа
-Сервис -Получение лицензии - На_этот_комп(если я уже на нем) -Первичное_получение - Всем_пользователям - Автоматически
(далее без вашего подтверждения трушу)
У нас 1 июня все базы и так грохнули, ФСБ плечами разводили.
Далее планирую пин-код из многопользователького варианта Лиц №....574.
Проверьте.
1 piter99
14.06.13
Да еще меня смущают сведения о предприятии, которые писали 1-й раз. Естественно все утеряно. Отдельные данные в справке есть. Можно писать как бы заново или хотя бы не идентично.
2 piter99
14.06.13
Ребята, у нас промашка. Ответ от 1с на Лицензию №...574. =
Лицензия не получена. Ошибка ввода Пин кода. Уже активирован по крайней мере один индивидуальный пин код из данного комплекта.
Сразу в голову приходят 2 идеи
-найти эту клиентск1ую машину и как то отказаться от лицензии (фирма запутанная, этажи, филиалы)
- и в документации сказано, что локальные лицензии на локальных машинах можно передать на машину-сервер. Это вроде я еще штуки 4-ре разверну на клиентах, а потом подарю серверу.
Какой то опыт у Вас есть. Там Zak555 - крутой был, и другие.
3 piter99
14.06.13
Ну даете, какие то вселенские каникулы. Может президента сменили.
4 piter99
27.06.13
Возможно писал некорректно. Еще лицензирование не провел, но получил интересные результаты.
Создал N термин клиентов и изучал число лицензий, получал, то 4 шт, то 7. Сегодня вроде более устойчивый результат. С Бухг шла много клиентская_5_кл, шел ЗУП_по_1, шла УТ_по 1.  Выяснили, что в режиме терминала могут получить доступ 5 пользователей, а далее они могут вызвать все 3 конфиг. (типа 15 конф одновременно). С локальной машины могут получить доступ дополнительно по 1-пользов_УТ (здесь еще у нас вопросы)
1С - дали ответы, которые не нашли в их примерах, даю фрагменты=
"Перед активацией лицензии на новом компьютере необходимо удалить файлы лицензий на старом компьютере. Если файлы лицензии останутся, то программа заблокируется на новом компьютере."
"Если архивную копию сохраняли из Конфигуратора: Установить с входящего в комплект поставки диска конфигурацию. Запустить программу, добавить в пустой перечень новую информационную базу, создав ее из шаблона базовой бухгалтерии. Запустить Конфигуратор. При запуске получить лицензию. В конфигураторе восстановить архивную копию из файла.
Если сохраняли каталог рабочей базы на внешний носитель: Скопировать этот каталог на жесткий диск. Запустить программу, добавить в пустой перечень существующую информационную базу, указав путь к каталогу, куда ее скопировали (в этом каталоге должен быть файл 1cv8.1cd размером не менее нескольких десятков Мегабайт). При запуске программы получить лицензию."
Вопрос Имеется дополнит. многопользовательская лицензия (на 5). По ошибке уже истрачено 2 однопользов. пина. Планируем действия = создать на термин сервере 1-3 пользователя и им присвоить по 1-й "личной" лицензии (на оставшиеся 3 пин кода). Потом самых активных работников (гл.бух, зав.кадрами) закрепим за этими пользователями.
Ответ "В остальных случаях следует устанавливать многопользователькую лицензию по однопользовательским пин-кодам на каждую рабочую станцию"
"При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств. Например, при получении программной лицензии на компьютере был установлен один сетевой адаптер. Можно добавить еще один сетевой адаптер, без необходимости повторного получения программной лицензии, но нельзя заменить один сетевой адаптер на другой.
- Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, получение лицензии выполнялась с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторного получения программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако, уменьшение объема оперативной памяти ниже 2 Гбайт приведет к необходимости повторного получения программной лицензии. "
