Админ
Портится база ☑
0 Slepoi7
14.06.13
случайным образом перемешиваются строки в журнале учёт материалов, пропадают документы... и самое интересное - при просмотре из 1С активных пользователей отображается всегда один последний, кто начал работать в 1С... И такое творится в конфигурации и Зарплата и Бухгалтерия.... Что происходит ?
1 Alterife
14.06.13
(0) Похоже либо на вирус либо на глюки, связанные с разгоном (перегревом?).
2 КапЛей
14.06.13
ТиИ после предварительного бекапа, выгрузка-загрузка, переставь саму 1С
3 Молодой 1Снег
14.06.13
(0) Перенеси базу на другой комп и проверь.
4 Попытка1С
14.06.13
Размеры файлов смотрел?
5 Slepoi7
14.06.13
что-то похожее и на 1Сv8 - кто заходит последний - того и видно в списке активный пользователей..... что-то м.б. с сетью ?
6 Эльниньо
14.06.13
19:43
Начни с убийства индексных файлов. Не поможет - там видно будет.
7 ДенисЧ
14.06.13
20:17
(6) стенка в твоём плане на каком шагу предвидится?
8 КонецЦикла
14.06.13
20:17
Да, на другом компе попробуй
Может что-то с файловой системой
9 Холст
14.06.13
20:26
наличие файлов dbf свыше 1Гб ?
10 zak555
14.06.13
(0) внутри мегаобработка по вызову полтергейста
лечение простое -- заплатить автору обработки
11 ДенисЧ
14.06.13
(9) и как это виляет на список пользователей?
12 КапЛей
14.06.13
со списком пользователей бока могут быть в mlg. можно попробовать его грохнуть (предварительно скопировав если ЖР нужен)
13 Lionee
14.06.13
проверить винты +вирусяки
14 Torquader
14.06.13
А мне кажется, что запрет автономных файлов спасёт от всяких глюков. "Виден последний пользователь" - как бы намекает, что файл "разделяется" некорректно.
15 hogik
15.06.13
23:38
16 Slepoi7
17.06.13
... всё проверили: размеры файлов все меньше 1Гб, ставили базу на другие машины, переиндексировали.... ничего не помогает! Но если на одной машине (т.е. локально) запускаем несколько пользователей - то все они видны. Но тоже самое если по сети, то виден лишь последний... И как только двое открывают один документ (а блокировки-то нет), то база портится.... Не понятно....
17 IVT_2009
17.06.13
Такое дело было в УТ , когда выпилил один из регистров - который мне не нужен был. Стал показывать размер продаж с разницей в разы в каждом вычислении. Перепроводил , выгружал - вгружал , тестировал целостность. Результат нуль. В итоге оказалось что когда один из файлов БД привысил размер 2 гб (по моему это был файл регистра Партии товаров) эти чудеса и пошли. Обрезал базу - все хорошо. Выпиливание регистра кстати оказалось не причем (видимо что то совпало)
18 vde69
17.06.13
(16) Вы пытаетесь работать с файловой 7.7 по сети???
19 vde69
17.06.13
(18) если это так - то срочно увольте того спеца кто это сделал
20 arsik
(19) (18) И в чем проблема работы с файловой 7.7 по сети? Всегда так работали.
21 vde69
17.06.13
(20) по первых это сильно медленно по сколько отключается файловый кеш, а если кеш не отключать - то имеем сабж.
22 arsik
(21) Да нормальная скорость. Просто надо правильно готовить. А предлагать покупать MS SQL или лицензии терминальные - это нецелесообразно.
23 ildary
17.06.13
(22) Молодец, сэкономил как на нервах пользователей (тормоза при работе), так и на нервах админа - приходится разбираться с чудесами как в (0).
24 Slepoi7
17.06.13
... похоже, что это виноват Касперский v10 (EndPoin Security 10) до этого был Каспер v8... и всё было Ок. Попытаемся откатиться....
25 spectre1978
17.06.13
(23) ну мы ж не знаем, какой у человека документооборот, мож 5 документов в день. Тогда можно.
26 Torquader
17.06.13
(25) Если сеть безотказная, то по сети работается терпимо - конечно, не быстро, но некоторым и спешить-то некуда, если только один документ набирают.
27 Slepoi7
18.06.13
... откатились... и всё стало в норме!
28 spectre1978
18.06.13
(26) для себя я уяснил, что весь вопрос использования DBF по сети - в объемах документооборота. Если доков единицы в день, то да, можно работать, и довольно долго. Если же их десятки или сотни, то через несколько месяцев система просто станет неработоспособной.
