v7: Подскажите алгоритм 7.7 ☑
0 Gamover
15.06.13
Парни, подскажите алогоритм....
Есть справочник "ЗаявкиНаРемонт" в нем скажем 3 реквизита
-ДатаЗаявка
-ДатаВыполнения
-Подъезд (Элемент справочника Подъезды)
Надо сделать отчет и выводить заявки если они повторялись в течении 3 дней.
То есть сделали заявку с датой 15.06.2013 Подъезд1, если этот же подъезд будет в завтрашней заявке он должен попадать в отчет.
1 КапЛей
15.06.13
в чем логика делать такой справочник?
2 Gamover
15.06.13
Не знаю... но он уже очень большой.
3 Wobland
15.06.13
это ж документ по смыслу
4 Gamover
15.06.13
Да. С документом проблем бы вообще небыло. Но это справочник..
5 Aleksey
15.06.13
(3) А какая разница?
6 Aleksey
15.06.13
вот объясните мне в чём логика делать его документом, который
будет в общем журнале (который не резиновый). При этом будут расти индексы журнала, что тоже время на запись и поиск
7 Gamover
15.06.13
Парни... че с алгоритмом то?)
8 Aleksey
15.06.13
(7) опиши решения задачи в случае если бы это был документ. Ты же сказал, что в этом случае проблем бы небыло
9 Wobland
15.06.13
(6) да документы вообще зло
10 Gamover
15.06.13
В день может быть по несколько десятков заявок. Период за который необходимо просматривать не повторялась ли заявка задается в диалоге.
11 Aleksey
15.06.13
(9) Я не говорил что документы зло. Я лишь сказал, что в данном случае не принципиально что это документ или справочник. Так как по сути движения тут нет никакого, просто фиксаия событий носящие справочную информацию
12 Aleksey
15.06.13
(10) И что? продолжай.. решения покажи в случае если бы это был бы документ
13 Gamover
15.06.13
(8) ну там можно было бы
ВыбратьДокументы(<Дата1>,<Дата2>)
14 Aleksey
15.06.13
(13) Дальше что? Здесь тоде самое можно, просто запросом с условием по ДатаЗаявка
15 Aleksey
15.06.13
выбрал ты документы, у тебя выборка с неким списком. но это еще не решения твоей задачи. Что ты с выборкой делал бы.
16 Gamover
15.06.13
Я сделал запросом... Запрос в цикле... обработка будет выполняться несколкьо часов.
17 Aleksey
15.06.13
(16)А выбрать документы - это не тот же самый запрос? Или он будет медленее делать? И кстати проверь чтобы ДатаЗаявка была проиндексированна (отбор стоял бы по ней)
18 Gamover
15.06.13
ВыбратьДокументы работает шустрее. Да и выбирать то надо за 3 дня и берем след. элемент. А запрос чето долго вообще работает.
19 Aleksey
15.06.13
(18) Дата индексируется у тебя или нет?
20 Aleksey
15.06.13
поставь 1CSqlite  и напиши прямой запрос, будет быстрее
21 Gamover
15.06.13
Ща будет)... небыло галки
22 Gamover
15.06.13
Должно быстрее работать?
23 Gamover
15.06.13
Чето не на много быстрее...
А без Запроса в цикле, есть мысли как написать?
24 Aleksey
15.06.13
(23) есть, но она тебе не понравится
25 Aleksey
15.06.13
добавляем еще один реквизит "РеквизитДляПоиска" тип строка, ставим галку "Сортировка"
При записи пишем тут ""+Дата + Подъезд.Код (или любой другой уникальный реквизит справочника подъезд)
Далее в отчете пишем
ДругиеРаботы=СоздатьОбъект("Справочник.ЗаявкиНаРемонт");
СписокДругихРабот=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СписокДругихРабот.УдалитьВсе();
Для й=0 по 2 цикл
ДругиеРаботы.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("РеквизитДляПоиска",""+(ВыбЭлемент.Дата+й)+ВыбЭлемент.Код);
Пока ДругиеРаботы.ПолучитьЭлемент()=1 цикл
 СписокДругихРабот.ДобавитьЗначений(ДругиеРаботы.ТекущийЭлемент());
Если СписокДругихРабот.РазмерСпискка>2 тогда
  //это наши работы, выводим в отчет
26 Gamover
15.06.13
(25) Ща попробую... спс
27 Torquader
16.06.13
Чтобы быстро выполнялось, нужно проверять условие "ДатаЗаявки=ДатаВыборки" - будет три выборки, если поле "ДатаЗаявки" индексируемое, то запрос по совпадению будет работать быстрее, чем сравнение (ДатаЗявяки>ДатаНачалаВыборки).
И, на самом деле, если хочется сделать чудо, то Справочник "Заявка" делаем подчинённым справочнику "Подъезд", тогда при установке галочки "Сортировка" у "ДатаЗаявки" получаем сложный индекс для даты, и можем выбирать через "ИспользоватьРодителя" прямо по сложному индексу.
28 big
17.06.13
05:52
Лучше сделать документом, потому как сущностей и понятий у заявки гораааздо больше, чем просто фиксация даты, времени и подъезда. Скорее всего в рамках общей идеи там будет и расчеты по услугам, материалам, затратам на оплату труда и т.д. и т.п.
29 ЧеловекДуши
17.06.13
07:18
"Тема сисек не раскрыта..." (с)
Какова структура справочника "Подъезд (Элемент справочника Подъезды) "?
Опиши её пожалуйста, так думать будет легче :)
30 Плот
17.06.13
07:32
(0) Выгрузить справочник в ТЗ, добавить колонку ("флаг"). ТЗ свернуть по нужным условиям. Если флаг> 3 то делаем что то дальше. На следующем шаге проверить справочник на "подряд 3 дня"
