v7: как обрезать ТаблицаЗначений ? | ☑ | ||
sysadminlk
15.06.13
В ТаблицаЗначений есть колонка лицевые счета.
Лицевые счета могут повторяться. Как быстро выгрузить одинаковые лицевые счета в другую таблицу? |
КапЛей
15.06.13
в цикле.
sysadminlk
15.06.13
http://yadi.sk/d/h5L7atVg5pfqf
вот чтоб было понятнее что я хочу (1) кроме цикла, циклом долго! надо быстро. |
Конфигуратор1с
15.06.13
"Как быстро выгрузить одинаковые лицевые счета в другую таблицу?"???
yra77
15.06.13
Это 7.7, брат. Отборов нету. Добавь колонку - набей туда единичек, сверни. Потом отсортируй по колонке с единичками и выпуливай пока не равно 1 будет. НУ используй все методы ТЗ.
Конфигуратор1с
15.06.13
что тебе конкретно нужно? выгрузить те счета по которым есть дубдь?
sysadminlk
15.06.13
(5) да
Конфигуратор1с
15.06.13
(6) тогда единственны
Конфигуратор1с
15.06.13
ант в (4)
Конфигуратор1с
15.06.13
(4) мона не набивать, а заюзать Заполнить(<?>,,,);
Синтаксис: Заполнить(<Знач>,<НачСтрока>,<КонСтрока>,<Колонки>) |
2S
15.06.13
По единичке, потом свернуть и отсортировать.
2S
15.06.13
Потом (9)
Salimbek
15.06.13
(0) Подключаешь 1С++, вместо ТаблицыЗначений используешь Индексированную таблицу, добавляешь индекс, ставишь фильтр, пользуешься...
Ковычки
15.06.13
yra77
15.06.13
(12), эй эй, полегче, в задаче не сказано, что можно использовать индексированные таблицы. Да и в (4) я не говорил заполнять единички циклом, а можно и заполнить использовать. Автор - решайся уже- тебе накидали 2 методики.
ДенисЧ
15.06.13
просто свернуть по лицевому счету - не предлагать?
КапЛей
15.06.13
(15) судя по тому что нужны все строки с одним лицевым счетом это не вариант.
ДенисЧ
15.06.13
(16) чо?
Скопировать и свернуть. И не выделываться. Тебе там до Одесы вроде не так далеко? |
Песец
15.06.13
(17) Надо выгрузить именно повторяющиеся, причем циклы использовать нельзя.
Если требуется выгрузить не только счета, но полностью строки с повторяющимися счетами, а с учетом других колонок строки могут быть уникальными, то задача нетривиальная. |
Злопчинский
15.06.13
(18) предположим, что допустим только один цикл - при первоначальном заполнении ТЗ.
. если в ГОТОВОЙ таблице нельзя пройтись циклом - то как сделать - я не представляю. . возможно только при заполнении первоначальной таблицы в цикле. если заполнение идет по упорядочению по лицевым счетам - то достаточно просто. если припервоначальном заполнении заполнениее не в порядке лицевых счетов - то тоже можно, но задача будет ресурсоемкая, на каждую новую строку придется сканировать доптаблицу лицевых счетов... как-то так... |
ШтушаКутуша
15.06.13
18:45
добавить колонку в ТЗ. заполнить ее единичками свернуть ТЗ отсортировать по новой колонке в порядоке убывания найти первую строку с знач =1 далее копировать в новую ТЗ с первой по N строку или удалить с первой по N строку. чего сложного? |
Злопчинский
15.06.13
(20) если только одинаковые лицевые счета нудны - то да...
если для одинаковых лицевых счетов нужны остальные уникальные реквизиты записей..? |
NS
15.06.13
Был в свое время конкурс от mszsuz на быстрое удаление строк из тз.
Тут именно эта задача. Быстрейший способ - добавить колонку, пробежаться по тз и проставить единички в нужных местах, отсортировать, потом выгрузить/заполнить, иди обрезать методом количествострок() - только осторожно, последний метод в 1с глючит. |
ШтушаКутуша
15.06.13
в (0) "Как быстро выгрузить одинаковые лицевые счета в другую таблицу?"
NS
15.06.13
В (2) конкретная задача, которая почти полностью совпадает с конкурсом mszsuz-а
EvgeniuXP
15.06.13
(0) добавил колонку, забил ее значением 1 и свернул.
NS
15.06.13
(25) сворачивать то зачем? И главное что сворачивать?
(2) смотрел? |
Песец
16.06.13
(22) "Тут именно эта задача ... пробежаться по тз "
А как пробежаться-то? По условию озвученному в (2) циклы использовать нельзя, выгружать надо строки, содержащие повторяющиеся лицевые счета, _полностью_. Штатными кроме циклов средствами 7.7 имхо никак. |
