УПП. Добавить действие на форму кроме обработок заполнения ТЧ и печатных форм ? | ☑ | ||
Ковычки
15.06.13
Есть ли способ без изменений конфигурации добавить действие для формы документа, кроме обработок заполнения ТЧ и внешних печатных форм ?
Попутно - когда добавляю обработку для заполнения ТЧ (в обработке не трогается ни ТЧ и вообще кода нету в процедуре "Инициализировать") флаг модифицированности видимо взводится - как его отследить и сбросить, либо как сделать, что бы при вызове обработки он не взводился ? |
Ковычки
15.06.13
Как сбросить в обработке понял, а как отследить в обработке, что модифицированность была (или нет) до запуска обработки ?
Ковычки
15.06.13
Как "отловить" и сбросить понял, но может можно как то иначе, особо в свете первого вопроса ?
И какие могуд быть косяки ? (не считая, что в коде не указана форма, это после) Процедура Инициализировать(Объект,ИмяТабличнойЧасти,ТабличноеПолеОбъекта) Экспорт Если Не Объект.Модифицированность() Тогда Объект.ПолучитьФорму().Модифицированность=Ложь; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Ковычки
15.06.13
А можно ли на кнопку ОК формы документа навешать дополнительный функционал не лазя в конфигурацию ?
Ну или на процедуру проведения так же не меняя конфигурации ? |
mehfk
15.06.13
Ты уж определись что тебе нужно - перехватывать события модуля документа или модуля формы документа. Для первоговарианта придумали подписки, для второго варианта еще ничего не придумали.
Ковычки
15.06.13
(4) шибко умный, да ?
ОбычныйЧеловек
15.06.13
(5) в (4) тебе задали вопрос (как впрочем и ответ) - ты бы не умничал
А прислушался. |
ДенисЧ
15.06.13
не лазя в конфигурацию - нельзя.
point. |
Ковычки
15.06.13
(6) и как использовать подписки не изменяя конфигурации ?
ДенисЧ
15.06.13
(8) читай (7)
И иди выпей воттки. |
ОбычныйЧеловек
15.06.13
(8) в данной конкретной конфигурации - никак.
Ковычки
16.06.13
Попытка
Есть ли способ добавить кнопку/действие на панель инструментов журнала, не меняя конфигурацию и не используя вк, кроме как создав внешнюю печатную форму возвращаемую Неопределено ? |
mehfk
16.06.13
(5) А ты шибко тупой ?
Ковычки
16.06.13
(12) абсолютно
mistеr
16.06.13
19:08
А исходную задачу озвучить не желаешь?
Ковычки
17.06.13
08:13
Продолжу
Как из внешней обработки (внешняя печатная форма) определить, что она вызвана из нее самой ? Таким кодом. Процедура ОткрытьФормуВыбораПечатныхФормОбъекта(Объект, ФормаВладелец) Экспорт Перем Имя; // Открыть форму выбора печатных форм Форма = ПолучитьОбщуюФорму("ФормаВыбораПечатныхФорм", ФормаВладелец, Объект); Если Форма.ОткрытьМодально() <> Истина Тогда Возврат; КонецЕсли; // Печать макета объекта Для каждого СтрокаКнопки Из Форма.ЭлементыФормы.ДеревоМакетовПечати.ВыделенныеСтроки Цикл //Сообщить(СтрокаКнопки.Текст+ЭтотОбъект.Метаданные().ПолноеИмя()); Расшифровка = СтрокаКнопки.Расшифровка; Если ТипЗнч(Расшифровка) = Тип("Структура") и Расшифровка.ВидПечатнойФормы = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.ПечатнаяФорма Тогда Попытка Расшифровка.ДополнительныеПараметрыОбработки.Свойство("Имя",Имя); //Сообщить(ВРег(СокрЛП(Имя))+ВРег(СокрЛП(ЭтотОбъект.Метаданные().Представление()))); Если ВРег(СокрЛП(Имя))=ВРег(СокрЛП(Расшифровка.СсылкаНаВнешнююОбработку.Наименование)) Тогда Инициализировать(Объект,Неопределено,Неопределено); Продолжить; КонецЕсли; Исключение КонецПопытки; ТабДокумент = УниверсальныеМеханизмы.НапечататьВнешнююФорму(Объект.Ссылка, Расшифровка); ЭтоДокумент = Метаданные.Документы.Содержит(Объект.Метаданные()); УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, 0, Форма.НаПринтер, ?(ЭтоДокумент, ОбщегоНазначения.СформироватьЗаголовокДокумента(Объект), Строка(Объект)), Объект.Ссылка); Иначе Объект.Печать(Расшифровка, 0, Форма.НаПринтер); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры // ОткрытьФормуВыбораПечатныхФормОбъекта() Функция Печать() Экспорт Объект=СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект(); Форма=Объект.ПолучитьФорму(); ОткрытьФормуВыбораПечатныхФормОбъекта(Объект, Форма); Возврат Неопределено; КонецФункции |
Ковычки
17.06.13
08:14
Пока использовал дополнительный параметр в который занес Наименование элемента справочника внешниеобработки
Ковычки
17.06.13
08:18
Можно конечно третьим параметром передать флаг, но может как то иначе ?
